podolyukh 0 Posted 2018-02-25 19:03:37 Share Posted 2018-02-25 19:03:37 Придбав мікротік ccr-1009-7g1s+ps, зробив restore з мікротік 1100Нх2 - встановив на інтернет порт combo, але інтернету немає, порти лан стали під номерами з 14-го і далі. 14-й налаштував, як лан. Підскажіть що ще не зроблено. Сорі - адмін з мене - початковий. Link to post Share on other sites
Ondp 47 Posted 2018-02-25 20:21:28 Share Posted 2018-02-25 20:21:28 В вкладке интерфейс переименуйте все интерфейсе на те которые были в старом роутере. К примеру был eth1 стал eth12, переименуйте его в eth1 и так далее. Порт комбо тоже должен быть в Интерфесйсах Link to post Share on other sites
BlackVS 35 Posted 2018-02-26 08:51:54 Share Posted 2018-02-26 08:51:54 13 hours ago, podolyukh said: зробив restore з мікротік 1100Нх2 Вообще бекапы переносить с разного железа не комильфо. Бекап - основное нзначение - равзорачивать либо на этой же железке, либо на такой же модели. Там просто много всякого тянется. Иначе вплоть до полукирпича и потом только через netinstall или шнурок. Культурно между разными железками - через экспорт/импорт. Причем если железо сильно отличается - то нужно еще и править (те же порты, вайфай и тд). 1 Link to post Share on other sites
podolyukh 0 Posted 2018-02-26 09:06:27 Author Share Posted 2018-02-26 09:06:27 12 часов назад, Ondp сказал: В вкладке интерфейс переименуйте все интерфейсе на те которые были в старом роутере. К примеру был eth1 стал eth12, переименуйте его в eth1 и так далее. Порт комбо тоже должен быть в Интерфесйсах Попробую, а как обьединить лан порты в один свич, опции "мастер порт" нет Link to post Share on other sites
BlackVS 35 Posted 2018-02-26 09:27:20 Share Posted 2018-02-26 09:27:20 (edited) Кстати, оно там и маки перетягивает - так что если обе железки в сети, будут спецэффекты... Edited 2018-02-26 09:27:29 by BlackVS 1 Link to post Share on other sites
marshal 0 Posted 2018-02-26 09:29:22 Share Posted 2018-02-26 09:29:22 22 минуты назад, podolyukh сказал: Попробую, а как обьединить лан порты в один свич, опции "мастер порт" нет заведите себе админа! как вы предоставляете услугу! Хотя бы на удаленку!! Не мучайте клиентов!! Link to post Share on other sites
Dictator 856 Posted 2018-02-26 09:33:57 Share Posted 2018-02-26 09:33:57 (edited) ЗДУРИВ ЧИ ШО АДМИНУ НАДА ГРОЩИ ПЛАТЫТЬ А ТУТ НАБРАВ ЛОХИВ У СЕТЬ И ЕБЭШ ЙИМ МОСК, РОСКАЗУЯ ШО ТЫ ШОСЬ СОБРАЖАЕШ У НЬОГО ШОСЬ СЛУЧИЛОСЬ З 1100 ТАК ВИН НЕТ ШОП РОЗИБРАЦЦЯ ТАК ПОБИХ КУПЫВ 1009 - ДУМАВ ТАК МОЖНО УСИХ НАЕБАТЬ Edited 2018-02-26 09:36:46 by Dictator Link to post Share on other sites
BlackVS 35 Posted 2018-02-26 09:54:09 Share Posted 2018-02-26 09:54:09 46 minutes ago, podolyukh said: Попробую, а как обьединить лан порты в один свич, опции "мастер порт" нет В последних прошивках теперь только через бридж - просто если порты на одном свиче, там автоматом должно подняться "хардварное ускорение". Link to post Share on other sites
Туйон 1,324 Posted 2018-02-26 10:05:56 Share Posted 2018-02-26 10:05:56 11 минут назад, BlackVS сказал: "хардварное ускорение". кстати, оно работает на всяком шлаке типа 750, 2011 и прочем старье? или толку нет? в случае если по процу упираюсь в софт-бридже. Link to post Share on other sites
BlackVS 35 Posted 2018-02-26 13:22:53 Share Posted 2018-02-26 13:22:53 (edited) 3 hours ago, Туйон said: кстати, оно работает на всяком шлаке типа 750, 2011 и прочем старье? или толку нет? в случае если по процу упираюсь в софт-бридже. Работает. Они просто объединили свич-бридж в одну концепцию бридж. То есть теперь бридж сам смотрит - если порты физически на одном свиче - то будут использованы возможности свича. Если на разных - то будет задействован проц для перегонки пакетов. Вы должны увидеть значочек "H" напротив "ускоренных" портов в меню бриджа. При желании в меню для каждого порта можно отключить Hw. offload - тогда будет чисто программный мост. То есть для 2011 - если Вы упиратесь в ЦПУ при перегонке трафика между первыми 5-ю портами и вторыми 5-ю портами - то не поможет ибо они на разных свичах-микросхемах. 750 - насколько помню, там все 5 портов ethernet на свиче. Edited 2018-02-26 13:25:30 by BlackVS Link to post Share on other sites
Туйон 1,324 Posted 2018-02-26 13:51:53 Share Posted 2018-02-26 13:51:53 Может хоть Вы мне объясните загадку, над которой я бился бился и не добился. После примерно 6.22 прошивки, если через микрот пропускаешь инет, страницы начинают открываться дольше. Это не фасттрек, это началось раньше. В итоге у меня есть несколько "свитчей" на основе 2011 где я до сих пор держу прошивку 6.20 так как с ней быстро сайты открываются. Я уже что только ни делал и не проверял, до лампочки. Используются вланы и софт-бридж. Link to post Share on other sites
BlackVS 35 Posted 2018-02-26 17:12:36 Share Posted 2018-02-26 17:12:36 3 hours ago, Туйон said: Может хоть Вы мне объясните загадку, над которой я бился бился и не добился. После примерно 6.22 прошивки, если через микрот пропускаешь инет, страницы начинают открываться дольше. Это не фасттрек, это началось раньше. В итоге у меня есть несколько "свитчей" на основе 2011 где я до сих пор держу прошивку 6.20 так как с ней быстро сайты открываются. Я уже что только ни делал и не проверял, до лампочки. Используются вланы и софт-бридж. Хм, из тех, что есть поблизости 2011-х - такого не замечал. Но там без вланов, но с бриджами. Может пакеты где бьются/дропаются? Link to post Share on other sites
Туйон 1,324 Posted 2018-02-26 18:16:47 Share Posted 2018-02-26 18:16:47 1 час назад, BlackVS сказал: Хм, из тех, что есть поблизости 2011-х - такого не замечал. Но там без вланов, но с бриджами. Может пакеты где бьются/дропаются? Неа. Ну я имею догадки что это и на других бюджетных роутерах было бы замечано. Прикола ради дождусь 6.42 и накачу её, посмотрим на аппаратное ускорение. Link to post Share on other sites
podolyukh 0 Posted 2018-02-27 06:53:29 Author Share Posted 2018-02-27 06:53:29 (edited) 21 час назад, BlackVS сказал: Кстати, оно там и маки перетягивает - так что если обе железки в сети, будут спецэффекты... Мак остался родной, были случаи на RB 750, тогда прописывал мак вручную, чтобы не было одинаковых. Спасибо. 21 час назад, BlackVS сказал: В последних прошивках теперь только через бридж - просто если порты на одном свиче, там автоматом должно подняться "хардварное ускорение". Ок.Спасибо Edited 2018-02-27 06:57:50 by podolyukh Link to post Share on other sites
podolyukh 0 Posted 2018-02-27 07:07:05 Author Share Posted 2018-02-27 07:07:05 21 час назад, Dictator сказал: ЗДУРИВ ЧИ ШО АДМИНУ НАДА ГРОЩИ ПЛАТЫТЬ А ТУТ НАБРАВ ЛОХИВ У СЕТЬ И ЕБЭШ ЙИМ МОСК, РОСКАЗУЯ ШО ТЫ ШОСЬ СОБРАЖАЕШ У НЬОГО ШОСЬ СЛУЧИЛОСЬ З 1100 ТАК ВИН НЕТ ШОП РОЗИБРАЦЦЯ ТАК ПОБИХ КУПЫВ 1009 - ДУМАВ ТАК МОЖНО УСИХ НАЕБАТЬ Не можеш дати розумну пораду та допомогти не пише херню - "Умнік херов" Link to post Share on other sites
Dictator 856 Posted 2018-02-27 09:40:14 Share Posted 2018-02-27 09:40:14 (edited) ТЫ МЭНЭ З УМНИКОМ ХЕРОВЫМ НЫ ПУТАЙ - ЦЭ ЗОВСИМ ДРУГЫЙ ЧОЛОВИК А ЧОГО ТЫ РЫШЫВ ШО ТЫБИ ТУТ ХТОСЬ БИСПЛАТНО РОЗДАВАТЫМЭ СОВЕТЫ? ТЫ МАБУТЬ ПОДУМАВ ШО ЦЭ ТУТ ТАКЫЙ ХВОРУМ МИЛОСЕРДИЯ - ДА? НО НЕ ЦЭ ХВОРУМ ПО ТОМУ ХТО СЫЛЬНИЩЭ ЗАРЖЭ З ДУРАКА Edited 2018-02-27 09:41:04 by Dictator Link to post Share on other sites
podolyukh 0 Posted 2018-03-04 07:13:42 Author Share Posted 2018-03-04 07:13:42 Переглянув всі налаштування. Інтернет працює тільки по ппоє . Ніби все прописано і інтерфейси і адреса. Link to post Share on other sites
