lemosh 60 Опубликовано: 2018-02-27 15:41:02 Share Опубликовано: 2018-02-27 15:41:02 Интересная ситуация произошла. Есть L3 Brocade FESX 424, в него зашло 2 аплинка. BGP. По OSPF ушло на NASы микротик. При попытке отправить файл через почту, файлообменник - не получается, чуток файла загружается и скидывает соединение. Просмотр фильмов онлайн и прочее не требующее отдачи с моей сети работает нормально. Также жалуются пользователи с DVR - удаленно тупит просмотр. Исключил из этой связки OSPF и ноутом (дал ему статический IP со своей сети) подключился в брокейд - ситуация не меняется. L3 железку настроил еще осенью и с тех пор конфиг не менял. До вчера проблемы этой не было. От аплинков приходит дефолт, пробовал исход на разных, также пробовал физически отключать аплинков по очереди - ситуация не меняется. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Весь день экспериментирую не могу локализовать проблему. Одно что еще не делал - не ребутил Brocade, ночью попробую если не найду выход из ситуации.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2018-02-27 16:11:48 Share Опубліковано: 2018-02-27 16:11:48 tcpdump'ом смотреть пробовали почему обрывается? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lemosh 60 Опубліковано: 2018-02-27 16:29:28 Автор Share Опубліковано: 2018-02-27 16:29:28 неа, не пробовал.. и если честно не умею еще такого.... сейчас погуглю.. разные там ookla speedtest и прочие - рисуют отменные попугаи, в "обычной" работе вообще не замечаю ничего необычного. Жена добавляет фото товаров в свой интернет-магазин (фото около 100 кб) - загружаются на сервер нормально. Попробовал на ютуб ролик 14 мегабайт кинуть - 20%-25% закачивает и скиыівает..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2018-02-27 16:43:44 Share Опубліковано: 2018-02-27 16:43:44 я давно привык такого рода мистику списывать на подувшиеся конденсаторы первым делом проверить не подулись ли и быстренько заменить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lemosh 60 Опубліковано: 2018-02-27 16:48:24 Автор Share Опубліковано: 2018-02-27 16:48:24 В 27.02.2018 в 16:43, l1ght сказав: я давно привык такого рода мистику списывать на подувшиеся конденсаторы первым делом проверить не подулись ли и быстренько заменить Expand мне тоже про это говорили ;)... а кондеры в блоке питания или на плате? В Brocade 2 БП стоит. Может если один из них проблемный - на всю систему сбой давать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2018-02-27 16:52:49 Share Опубліковано: 2018-02-27 16:52:49 и на бп и на плате все проверять Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BABAY 2 Опубліковано: 2018-02-28 08:05:01 Share Опубліковано: 2018-02-28 08:05:01 (відредаговано) Туннелирование используется? Очень похоже на наличие линков с разным MTU по пути и не рабочим PMTU discovery. Попробуйте в фаерволе на микротике, для себя, установить tcp-mss size 1000 байт или меньше. Если поможет, то ищите наличие туннеля и решайте проблему с размером mtu или фрагментацией. А вообще, Вам в первом ответе уже сказали. Снифайте трафик у себя на компьютере и затем, смотрите когда происходит затык. Відредаговано 2018-02-28 08:10:01 BABAY 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lemosh 60 Опубліковано: 2018-02-28 13:43:23 Автор Share Опубліковано: 2018-02-28 13:43:23 Короче проблема с одной из микросхем FESX424 Как мне объяснили в нем 2 чипа, каждый обслуживает 12 портов. Экспериментальным путем удалось добиться нормального прохождения трафика на первой 12-ке. На портах 13-24 наблюдаются проблемы с дропами пакетов. Временно переключил всех на первую дюжину, буду искать замену и оправлять в ремонт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2018-02-28 14:54:51 Share Опубліковано: 2018-02-28 14:54:51 В 28.02.2018 в 08:05, BABAY сказав: Туннелирование используется? Очень похоже на наличие линков с разным MTU по пути и не рабочим PMTU discovery. Попробуйте в фаерволе на микротике, для себя, установить tcp-mss size 1000 байт или меньше. Если поможет, то ищите наличие туннеля и решайте проблему с размером mtu или фрагментацией. А вообще, Вам в первом ответе уже сказали. Снифайте трафик у себя на компьютере и затем, смотрите когда происходит затык. Expand Заебали адепты PMTU. Забудьте уже про него. Либо покажите на стенде как оно работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BABAY 2 Опубліковано: 2018-03-01 14:00:14 Share Опубліковано: 2018-03-01 14:00:14 В 28.02.2018 в 14:54, l1ght сказав: Заебали адепты PMTU. Забудьте уже про него. Либо покажите на стенде как оно работает. Expand С чего вдруг, вы меня записали в адепты PMTU? Я всего лишь указал на одну из возможных причин проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
