Питание ONU BDCOM от 14В
inet_user
На одном из объектов стоит DCOM GP1501 от местного провайдера, там частые проблема с 220В, хочу запитать ONU и роутер от БП с функцией ИБП (выбрал БП faraday). Но на выходе у подобных БП 13.8-14В. Не сгорит ли ONU? родной БП на 12В, в документации о допустимом напряжении ни слова.
51 минуту назад, inet_user сказал:
Этот выход для комумутации с аккумом (грубо - его зарядки). И как для зарядки - это напряжение - нормальное.
А для питания аппаратуры, как правило, идет стабилизированное 12 В (или регулируемое, но стабильное).
Если  же обратное - то это ИБП не для телекоммуникаций, и его или в утиль "предпочтительно", или ставить дополнительный DC-DC преобразователь, со стабилизацией напруги ... ИМХО.
ЗЫ: Скорее всего не сгорит, но гарантий никто давать не будет ...
ЗЗЫ: И вообще, возьмите готовое утройство ... Например:http://proline.biz.ua/powerbank-ups-tcs-4000
Відредаговано Stroj
Посмотрите какие там элементы, на сколько рассчитаны входящего напряжения. В основном это конденсаторы и микросхемы. И у тех и тех обычно диапазон питания шире чем указано на коробке. Смотрите даташит на микруху.
Подключайте и не парьтесь, будет отлично работать.
Возьмите любой аккумулятор "12В" полностью заряженным и померяйте выход напряжение-там минимум 13.5 В (если конечно аккумулятор нормальный), его смело всегда к 12-вольтовому потребителю подключаю и не задумываются.
В том бесперебойнике что Вы выбрали скорее всего выход 12В при питание от сети, а при питании от аккумулятора-выход сразу с аккумулятора снимется без использования стабилизации для повышения КПД,  вот и вся наука
    • Від Hamster_Serg
      Таке запитання чи хтось використовував 10G порт на олті(BDCOM GP3600-16B) як магістраль для наступного комутатора( комутатор<->олт<->комутатор)?
      І чи пробували транзитом пропускати QinQ з 3 мітками VLAN(QinQ в QinQ)?
    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • Від Чучундра
      Добрий день.
    • Від Dimension
      Продам голову BDCOM P3310C абсолютно и полностью рабочий, не ремонтировался - 9000 грн
    • Від waldemarwood
      Помогите настроить оборудование bdcom gp1704-2f-e как роутер. Сейчас получилось настроить так, что подключаюсь только с одного устройства . Пк для настройки нету, только мак на м1 без нужных портов для подключения. Как включить возможность подключения нескольких устройств?
