toksik 0 Опубликовано: 2018-04-22 08:54:33 Share Опубликовано: 2018-04-22 08:54:33 Обязательно ли блок питания роутера Mikrotik RB 433 должен иметь 24вольта ? Где-то читал, что на самом роутере оно понижается до 12в. Подтвердите или опровергните :-) хочется запитать от ноотбушного 19В. =3А. Спс. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WideAreaNetwork 222 Опубліковано: 2018-04-22 09:04:46 Share Опубліковано: 2018-04-22 09:04:46 нет не обязательно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2018-04-22 09:16:39 Share Опубліковано: 2018-04-22 09:16:39 Не знаю, как 433-й, а множество других Микротов я как только не запитывал. И от 24, и от 12, и даже от 9 вольт с резервом 6 вольт свинцовая батарея (через диод и простейшую схему в буферном режиме). Кстати, такие ИБП пару лет выхаживали. В основном я использовал 750, 450, 2011 - такие борды. Мне вот интересно, если взять 1009/1016/1036, как их можно "по тупому" забезперебоить, чтобы занимало минимально места. Всегда терзали мысли, насколько это глупо - Батерея в ИБП - преобразование до 220 - БП в Микроте - преобразование до низкого снова. Ну, это всё отдельная тема Как что-то получится, расскажу. Насколько я понял, можно от сети питать в нормальном режиме, а порт РОЕ или порт второго БП (по низкому) всунуть какой-то набор лития или свинца, на случай аварии должно срабатывать. Как подзаряжать - другой момент, но мне не трудно после "аварии" уделить 10 мин времени, зарядить вручную и вернуть на место. Аварии по питанию редкость, хотя всё равно неприятно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Airos 19 Опубліковано: 2018-04-22 12:56:24 Share Опубліковано: 2018-04-22 12:56:24 Можно использовать любой блок питания постоянного тока от 8 до 30 вольт, в даташите на оф сайте посмотрите. Главное чтобы на сам роутерборд приходило не ниже 8 вольт по витой паре, т.к если вы запитаете его витой паре большой длины, то будет просадка по напряжению. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2018-04-22 21:21:51 Share Опубліковано: 2018-04-22 21:21:51 У изготовителя по питанию ничего. У большинства продавцов 10-28 вольт. Подавляющее количество радиооборудования работает по стандарту РоЕ 24 вольта в диапазоне хотя бы 12-28 вольт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toksik 0 Опубліковано: 2018-04-24 03:01:54 Автор Share Опубліковано: 2018-04-24 03:01:54 На плате роутера не нашел номер ревизии. Есть только серийный номер. Поэтому как говорит MICROWATT у изготовителя вряд ли что найду. Пробую на столе поганять 19В. Подавать буду в разъем питания, не по витой паре, блок питания будет находиться рядом роутером, потери в кабеле исключаются. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toksik 0 Опубліковано: 2018-04-24 04:39:33 Автор Share Опубліковано: 2018-04-24 04:39:33 на сайте производителя нашел: RB433AH DC jack input Voltage10-28 V и PoE in input Voltage10-28 V так что 19 вольт пойдет! Тема закрыта. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
