Mushegh
Добрый день. Кто то пробовал подключить RL821GWV 2 портовые onu к ZTE C320? Не получается прописать команды. Выдает ошибку ZTE C320  ONT return error:attributes failed or unknown. или %Code 33865-GPONRM : Execute error in NP . Прошу помогать если кто сталкивался или знает решение.
18 minutes ago, Dimkers said:
Quote
Думаю нужно отдельный профиль для нее делать, наподобие 4-х портовой ЗТЕ.
делал для 2 порта + wifi
Изменено пользователем Mushegh
39 минут назад, Dimkers сказал:
Думаю что такую ОНУ нужно тыкать в порт с настроенным PON port protection.
1 минуту назад, Mushegh сказал:
как делать PON port protection?
Соррян. Спутал я эти онухи с ону с 2 оптическими портами (сразу не загуглил модель). Правильно как написал Dimkers.
с профилем тоже не получается прописать стандартные комманды
add-rack rackno 1 racktype C320Rack
add-shelf rackno 1 shelfno 1 shelftype C320_SHELF
add-subcard rackno 1 shelfno 1 slotno 4 subcardno 1 UCDC/3
add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 1 GTGH
gpon
  profile tcont UP-60Mb type 4 maximum 61440
  profile tcont UP-1G type 4 maximum 1040000
  profile traffic DOWN-60Mb sir 61440 pir 61440
  profile traffic DOWN-1G sir 1040000 pir 1080000
pon
  onu-type ZTE-F660 gpon description 4ports_onu
  onu-type hndik gpon description 2port-onu
  onu-type-if ZTE-F660 eth_0/1
  onu-type-if ZTE-F660 eth_0/2
  onu-type-if ZTE-F660 eth_0/3
  onu-type-if ZTE-F660 eth_0/4
  onu-type-if ZTE-F660 pots_0/1
  onu-type-if ZTE-F660 pots_0/2
  onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/1
  onu-type-if Onu2 eth_0/1
  onu-type-if Onu2 eth_0/2
  onu-type-if Onu2 wifi_0/1
  uncfg-onu-display-info model sn pw
interface gpon-olt_1/1/1
  onu 1 type Onu2 sn RLGM412D3370
  onu 2 type ZTE-F660 sn ZTEGC0289AF6
interface gpon-onu_1/1/1:1
  sn-bind enable sn
  tcont 1 name T-INET profile UP-60Mb
  gemport 1 name G-INET unicast tcont 1 dir both
  switchport mode trunk vport 1
  switchport vlan 100-104  tag vport 1
interface gpon-onu_1/1/1:2
  sn-bind enable sn
  switchport vlan 105-106  tag vport 1
interface gei_1/4/3
  hybrid-attribute copper
  negotiation auto
  flowcontrol disable
  port-protect disable
  uplink-isolate disable
  switchport mode hybrid
  switchport vlan 100-1000  tag
pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
mgmt-ip 192.168.7.36 255.255.255.248 vlan 100 priority 0 route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.7.33 host 1
service management type internet gemport 1 cos 0 vlan 100
pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:2
  mgmt-ip 192.168.7.42 255.255.255.248 vlan 105 priority 0 route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.7.41 host 1
  service management type internet gemport 1 cos 0 vlan 105
  onu-vlan ethuni eth_0/1 up-mode add up-prio 0 up-vid 106 down-mode untag
Не получается прописать следующие команды
onu-vlan ethuni eth_0/1 up-mode add up-prio 0 up-vid 101 down-mode untag
или после этих команд
  flow mode 1 tag-filter vid-filter untag-filter discard
  flow 1 priority 0 vid 101
  gemport 1 flow 1
  vlan-filter-mode ethuni eth_0/1 tag-filter vid-filter untag-filter transparent
vlan-filter ethuni eth_0/1 priority 0 vid 101
Кроме того нет management-а из стороны pon
2 minutes ago, Dimkers said:
Попробуйте "короткий" вариант:
в pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
gemport 1 flow 1
vlan port eth_0/1 mode tag vlan 101
ZXAN(config-if)#sn-bind enable sn
ZXAN(config-if)#  tcont 1 name T-INET profile UP-60Mb
ZXAN(config-if)#  gemport 1 name G-INET unicast tcont 1 dir both
ZXAN(config-if)#  switchport mode trunk vport 1
ZXAN(config-if)#  switchport vlan 100-104  tag vport 1
ZXAN(config-if)#!
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(gpon-onu-mng)#gemport 1 flow 1
ZXAN(gpon-onu-mng)#vlan port wifi_0/1 mode tag vlan 101
%Code 33865-GPONRM : Execute error in NP.
ZXAN(gpon-onu-mng)#vlan port eth_0/1 mode tag vlan 101
%Code 33992-GPONRM : ONT return error:parameter error.
ZXAN(gpon-onu-mng)#
1 minute ago, Dimkers said:
Если честно - ХЗ. Повопрашайте продавца, может там не eth\wifi вовсе, а ge\fe\radio
Спросил, жду ответа. Отпишусь. спасибо
Попробуйте еще так
ZXAN(gpon-onu-mng)#show gpon remote-onu interface eth gpon-onu_1/1/1:1
Interface:     eth_0/1
Speed status:  auto
Operate status:enable
Admin status:  unlock
Arc:           0
Arc-interval   0
Expect-type:   0
Speed config:  auto
Eth-loop:      disable
Max-frame:     1632
Pause-time:    0
Wiring :       dce
BridgeOrIP:    either
PPPOE-filter:  disable
Power-control: disable
Interface:     eth_0/2
Speed status:  auto
Arc:           0
Arc-interval   0
Expect-type:   0
Speed config:  auto
Eth-loop:      disable
Max-frame:     1632
Pause-time:    0
Wiring :       dce
BridgeOrIP:    either
ZXAN(gpon-onu-mng)#
видит
Вот собственно и ответ продовца
actually we use mediatek chip set ,so  in this chipset you need to configure the Fuction from ONU side:
for this types of onu ,you just tag or untag the vlan on olt and rest configuration you need to do on ONU side.
