Від Vens
Від ghzlviv
Шукаю рішення для роботи з OLT Huawei MA5800-X2
Плата:
H906CSHF (GPON / XG-PON / XGS-PON)
H907MPLB
✔️ XGS-PON&GPON OLT Class C+ (OM5270S-D2SW)
Також цікавить:
реальна ціна (новий / б/у)
доставка в Україну
чи є ПДВ
Від Emanon
