Добрый день!
Нужен совет каким образом можно  объединить два потока  DVB-C с двух модуляторов QTX-2  СпецТВ (64 телеканала) , чтобы в одном коаксиальном кабеле получить (128 телеканалов)
если соединяю через делитель Datix 1/2 то телевизор автопоиском находит  64 телеканала с одного модулятора, а с второго не видет, если поиск вручную по частотам то все находит, но для простого пользователя неудобно и сложно, как сделать чтобы находило все 128 телеканалов, может кто-то уже сталкивался ?
С сервисными таблицами нахимичить не могли? Например задать одинаковые id в процессе творческого копипаста конфигурации?
у Вас тоже есть QTX 2  ?
Настроек по таблице NIT особо и нет никаких.
Был бы благодарен если кто-то поможет, могу дать доступ по TeamViewer.
По-моему, у СпецТВ для генерации NIT была отдельная программка.
Вероятная причина в NIT, которую QTX генерит без оглядки на соседа. Когда он один - это нормально, когда их несколько - будь добр согласуй содержимое NIT.
P.S. DVB-C нет, выводы и предположения просто логичны, по-моему
Відредаговано passer
Нет.  У наc не QTX2 - с ним не работал, но судя по данным из мануала - оно настраивается в разделе Multiplexing/PSI Settings/NIT – Table generate. Там вроде как есть два варианта - on или external. Как я понимаю у вас стоит on - в таком случае девайс будет генерировать NIT, но добавит туда только те мультиплексы, которые  с данного девайса уходят.  Как я понимаю в вашем случае нужно генерировать NIT таблицу отдельным совтом, а потом уже на мультиплексоре подмешивать как external(если конечно QTX так может).
Відредаговано khatgit
вам нужно генерировать таблицу NIT суммарную по двум железкам
это может делать фирменный софт: http://stv.odessa.ua/wp-content/files/STV_EPG_Server_.pdf (в добавок ещё и EPG будет)
Возможности системы:
-Генерация таблиц NIT + LCN, параметры задаются пользователем.
или можете это сделать чем-то типа Opencaster
можно ещё на https://forum.nag.ru/index.php?/forum/44-televidenie-kabelnoe-ktv-efirnoe-cifrovoe-dvb-iptv-i-ott/ попастись, я оттуда надёргал perl-скриптов для генерации EPG
    • Від Intes
      В связи с закрытием станции в Донецкой обл. распродается оборудование:
      Станция VECTOR ROTON IP PAL - 3шт. - 3500$ за/1шт.
      DST-2 Восьмиканальный спутниковый DVB-S/S2 приемник с IP выходом и поддержкой BISS - 1000$
      Стример/модулятор QAM QTX-2 /DVB-C 8 потоков - 1000$
      Стример/модулятор QAM QTX-2 /DVB-C 2 потока - 500$
      Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 28 mW - 3 шт. - 15000грн. за/1шт.
      Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 24 mW - 3 шт. - 13500грн. за/1шт.
      Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 8 mW - 3 шт. - 8000грн. за/1шт.
      ИБП EXA-Power Plus RTL 2kVA + 4 шт. Аккумулятора Challenger A12-40, AGM - 500$
      Стабилизатор напряжения Phantom VS - 722Е, 8кВт 135-240В - 10000грн.
      Стабилизатор напряжения REAL_EL STAB SLIM – 1000, 1 кВт - 900грн.
      Сервер с (астрой) в стойку 19"3U - 10000грн.
      Оптический рефлектометр cвязьприбор OTDR VISA 1310//1550 2014г. - 500$
      Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT2310 - 6000 грн.
      Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT2310 - 5000 грн.
      Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT1120 - 2500 грн.
      Тестер FTTx PON-сетей 1310/1490/1550 - 5000 грн.
      «Станция Beta TV COM.
      -Модулятор TVM-100 (канал 1-5, S1-S8, 7-12, S11-S17.) 27шт.
      -Модулятор TVM-400 (каналы 21-45) 15шт.
      -Сумматор TVS-104 (каналы 1-5, 6-12, 21-31,32-45) 1шт.
      -Формирователь текстовых сообщений Vins-210 2шт.
      -Усилитель TVA-210 2шт.
      -LFM-102 изм. уровня ТВ сигнала, 47-862мГц.
      -Блоки питания 7шт.
      За ВСЕ - 700$»
      Модулятор Terra MT30A 20Hz-6MHz 45шт. – 1000грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8330 (OR) 1шт. - 1000грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8045(OR) 3шт. - 2000грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8025(OR)-220V 1шт. - 800грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8030(OR)-220V 3шт. - 800грн/шт.
      Оптический приемник OTR-200 (спец тв) -220V 2шт. - 800грн/шт.
      Кабель DCG RG-6 (черный наружка) - 12 бухт/100м – 400грн.
      Кабель Fin Mark RG-6 (черный наружка) - 2 бухт/100м – 700грн.
      Кабель витая пара DCG 2*2 (черный наружка) - 2 бухты/ 500м – 1100грн.
      Домовые усилители TERRA серии HD113U (переделанные под внешний блок питания) 16шт. – 900грн.
      Широкополосные домовые усилители ARCOTEL НА830-60V (новые в коробке) 7шт. – 800гнр.
      Широкополосный домовой усилитель Foro SHA-848 (новые в коробке) 3шт. – 800гнр.
      Муфта сварочная Sofetec FOSC Z02/4-12 3шт. – 200гнр. за/1шт. новое в упаковках
      Абонентские делители DATIX S-2 DS 34шт.  - 20грн. новое в упаковках
      Абонентские делители DATIX S-3 DS 11шт.  - 25грн. новое в упаковках
      Абонентские делители DATIX S-4 DS 71шт. - 30грн. новое в упаковках
      Абонентские ответвители DATIX T-410 DS 32шт.  - 35грн. новое в упаковках
      Разъем Trilink IECF-6T (100шт.) 1уп. - 800гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink IECM-FF (100шт.) 1уп. - 600гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink FF-FF (100шт.) 1уп. - 300гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink F 6T (100шт.) 4уп. - 250гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink F 6C (100шт.) 2уп. - 450гр. за/упаковку.
      Разъем 3K RJ-45 (100шт.) 5уп. - 200гр. за/упаковку.
      Изолента PVC 20м черная 65шт. – 100гр. за/упаковку. (10шт.)
      Изолента STENSON 25м белая 25шт. – 150гр. за/упаковку. (10шт.)
      «пигтейлы SC/UPC-1,5 - 11шт.
      пигтейлы SC/APC-1,5 - 16шт.
      патчкорди SC/UPC-SC/UPC-3 - 9шт.
      патчкорди SC/APC-SC/APC-0,5 - 15шт.
      патчкорди SC/APC-SC/APC-1 - 9шт.
      патчкорди SC/APC-SC/APC-3 - 5шт.
      адаптеры типа SC/UPC - 37шт.
      адаптеры типа SC/APC - 3шт.
      За ВСЕ – 800грн. новое в упаковках»
      Есть фото всего оборудования скину при необходимости. Звоните пишите в телеграм, вайдер – 095 67 23 339.
    • Від andrey326
      Вопрос странный наверное)
      Но все же
      20-22 ТВ по 32-42-50" . Каждый ТВ будет подключен к интернету (IPTV / Youtube ... ) + спутник. Предполагается что будут часы-пик, когда включены все телевизоры. И есть  оптика от укртелефона.
      Считающий свои деньги заказчик хочет знать, сколько ему интернета покупать, что бы и не переплачивать, и хватало?
    • Від fenix-vt
      1U ГС Teleste Luminato з 2-ма модулями LQM-C  модуляція QAM-64/128/256 модуляторів на борту,  2 блоки живлення 45000 грн.
      Детально
      https://www.nova-minsk.com/prof-television/headends/teleste-luminato
      Оптичні передавачі Arcotel WT8628C 1310nm, 28 dbm, 12000 грн.
      Arcotel WT8616C  1310nm, 16 dbm  8000 грн.
      Детально https://deps.ua/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskii-peredatchik-arcotel-wt86xxc.html
      Оптичний підсилювач Arcotel WE1550-220V-24 –14000 грн.
      Детально
      https://deps.ua/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskii-ysilitel-arcotel-we1550.html
      Оптичний підсилювач EDFA WS-16EA26 (1550) –20000 грн
      Оптичні приймачі ARCOTEL GA8010(OR) 220V—200 грн
      Оптичні приймачі ARCOTEL GA8025(OR)- 220V  --500 грн
      Оптичні приймачі ARCOTEL GA8030(OR)- 220V –700  грн
      Оптичні приймачі ARCOTEL GA8045(OR)- 220V ---1400  грн
      Оптичні приймачі ARCOTEL GA9036(OR)E- 220V  -1200  грн
      Детально https://deps.ua/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/arcotel-ga9036-or-e-220v.html
    • Від YuriyH
      Продам IP to QAM модулятор NDS3316
      16 QAM на виході
      Новий , гарантія 12міс
      Оплата тільки безготівкою.
      Ціна 82тис грн з ПДВ
    • Від fenix-vt
      В наявності нові та майже нові.
      Нові 2100 грн / Майже нові 1700 грн.
      Оптичний приймач Arcotel GA9036(OR) - 220V, GA9036(OR)E- 220V призначений для роботи на оптичних ділянках мереж кабельного телебачення. У основному це мережі з глибоким проникненням оптики - оптика в будинок (FTTH, FTTB). Приймач перетворює вхідний оптичний амплітудно-модульований сигнал в радіочастотний (RF) широкосмуговий сигнал і здійснює його підсилення до потрібного рівня для наступного розподілу по коаксіальному кабелю.
      Дана модель має вбудований мережевий транспондер і дозволяє проводити віддалений моніторинг і регулювання параметрів приймача через мережу Ethernet за протоколом SNMP.
      Основні характеристики і технічні параметри:
      Висока чутливість і широкий діапазон вхідних оптичних сигналів;
      Робоча смуга до 1002 МГц;
      Електронне регулювання рівня та нахилу;
      Віддалений моніторинг та регулювання за SNMP протоколом (тільки GA9036(OR)E- 220V)
      Покращена система АРП по вхідному оптичному сигналу з можливістю регулювання;
      Сучасний GaAs вихідний підсилювач забезпечує високий вихідний рівень (до 112 дБмкВ) з мінімальними спотвореннями при багатоканальній передачі;
      Контроль вхідного оптичного сигналу, вихідного RF сигналу, температури, напруги живлення;
      Два RF виходи (другий -10 дБ);
      Імпульсне джерело живлення, мала споживана потужність;
      Компактний литий корпус.
