(Решено) Чудеса P3616-2TE
melvin
Добрый день!
Существует вот такая проблемка:
На олте 15 pon портов (1-6,8-16) забиты практически полностью (по 3-4 свободных места на каждом).
Темплейт тривиальный и один для всех epon портов:
epon onu-config-template ep1
 cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 11
 cmd-sequence 2 epon onu port 1 ctc loopback detect
 cmd-sequence 3 epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
Настройки epon портов тоже одинаковы:
epon pre-config-template ep1 binded-onu-llid 1-64
 switchport trunk vlan-allowed 10-11,44
 switchport mode trunk
 switchport pvid 44
 ip access-group subs.filter
 switchport protected 1
Прошивка OLT'а:
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 36039
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2016-6-22 15:9:50 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.5, Serial num:00315072970
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:5e:ee:ad
PCB version:A
snmp info:
  product_ID:2011   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0
Описание проблемы:
На 7-мом epon порту зарегистрировано 32 онушки, которые стабильно функционируют и выполняют свою задачу.
33-ая и последующие онушки, при добавлении, успешно регистрируются (reg горит стабильно, не пропадает), но конфиг теплейта не подтягивают ни в автоматическом режиме ни при конфигурации в ручную.
Выдает следующее:
Current configuration:
interface EPON0/7:35
Но при этом в самом порту:
 epon bind-onu mac 8014.a8a4.1710 35
Замечено, что та же онушка, но на других epon портах регистрируется , подтягивает автоматом конфиг и нормально продолжает функционировать.
- SFP модуль меняли;
- ONU VSOL, BDCOM, FOXGATE - симптомы одни и те же.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем melvin
А зачем у Вас ?
 switchport pvid 44
и
одновременно?
И тут же 44 влан транком
и его pvid указываете
switchport pvid 44
И обновитесь до 46085.
35 минут назад, Matou сказал:
Дык влан управления, нет ?
всё норм, я тоже так делаю, чтоб в 1 влан ничё не приходило
  • Thanks 1
Как зачем?????
11 влан - это сервис под абонентов
44 влан - это менеджмент.
Влан транком быть не может :)
А что Вас возмутило в pvid  ?????? э
Да и смысл то не в том, куда Вы обратили свое внимание т.к. на всех остальных портах все замечательно.
Ребят, а кто-то тестил 46085, как со стабильностью?
20 минут назад, RockManX сказал:
ОООО, плюсую к карме.
если не ошибаюсь, то при использовании функции шторм контрол или некоторых других фунций на всех ону, используется какая то апаратная память которая впоследсвии не дает зарегать больше 32 ону. я могу ошибаться, но искать первоисточник нету желания.
1 час назад, serf сказал:
Касается всех портов в целом при включенной функции или есть ограничение на общее кол-во ону с этим функционалом?
я не помню, но что мешает проверить в ночное время, сохранить конфиг, отреггать все и зарегистрировать по новой с минимальнім конфигом ону где указан только влан.  Когда то на форуме подымался такой вопрос, поищите повнимательней.
За совет спасибо. На ограничение по портам не похоже, т.к. на всех остальных портах от 58 онушек.
Если есть ограничение по общей таблице, то достаточно, для эксперимента, вручную удалить несколько записей шторма с некоторых онушек.
Перерегать онушки - не вариант. Несколько вланов и в этих вланах разные подсети.
Спасибо.
Дерзайте. Но суть в том что том что при определенных вариантах настройки используются больше апаратной памяти для одной онушки, и количестсво максимально поддерживаемых ону уменьшается, причем кратно 2.
  • Thanks 1
Проблема решилась банально.
Для начала - небольшое отступление.
Удалось поковыряться в недрах интернета и проверить эксперементальным путем ограничения по кол-ву ONU на порту.
Делаем вывод:
Ограничения по таблице tcam действуют при подключениях dhcp-snooping, isg (ip source guard), dai (arp inspection), acl.
На данный момент проблема решилась перепрошивкой на:
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 49510
Compiled: 2018-1-11 15:4:51 by SYS, Image text-base: 0x10000
PCB version:A
snmp info:
Онушки на epon 0/7 теперь дальше продолжают регистрироваться и подтягивать конфиг с темплейта в автоматическом режиме.
Таким образом ограничения не действуют на loopback и storm control - это факт.
Благодарю форумчан, которые высказали свои идеи и предположения. "Поле для маневра" - это уже половина решения поставленной задачи.
З.Ы: До этого была проблема с epon 0/6 (пол года назад), но решилась заменой SFP модуля. Но там ситуация была чуть другая, сигнал был хороший, но ни одна ONU не регистрировалась. Может кому поможет в будущем.
После перепрошивки -  конфиги не послетали (хоть и не должны были, но чем черт не шутит :) ). Все онушки зарегистрировались в штатном режиме, косяков со скоростью не обнаружено, ONU с порта на порт не плавают (бывает и такое :) ), вланы поподхватывали те, которые и были на них закреплены. На каждом epon порту действует access-list
Для тех, кто ищет:
BD_3616_10.1.0E_49510.bin
  • Like 2
  • Thanks 3
  • 5 weeks later...
Добрый день.
Понимаю что не в той теме, но не знаю где спросить, по-этому приношу свои извинения.
Нужны дефолтные логин и пароль на web интерфейс BDCOM ONU GP1501DR (gpon).
ip 10.0.0.10/24 уже знаю.
Но дефолтные admin/admin и все что приходило в голову, в том числе ресет кнопкой, не помогли.
ОНУ с коробки. До меня ее не ковыряли.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
2 часа назад, SpasiboMne сказал:
Добрый день.
в депс обратитесь  там подскажут
В 17.07.2018 в 11:27, melvin сказал:
Делаем вывод:
PCB version:A
snmp info:
Для тех, кто ищет:
Добрый день
поделитесь файлом tiger.blob
В 06.09.2018 в 17:42, router_mx сказал:
С этой прошивкой BD_3616_10.1.0E_49510.bin он нормально дружит?
В 06.09.2018 в 17:44, Doctorzlo сказал:
насколько помню да , да и на самом деле   версия тайгера не особо  зависит от прошивки
как и прошивка от тайгера
Версия тайгера не зависит от прошивки. Но, лучше, выложу, т.к. Bdcom - это еще те чудеса в коробке.
Сам файл:
tiger.blob
    • Автор: tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • Автор: forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Автор: Emanon
    • Автор: CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Автор: ГрозаИнтернета
