Подскажите скрипт для создания правил Queues в Mikrotik
Подскажите скрипт для создания правил Queues в Mikrotik.
Я так понимаю, что если два диапазона 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 и нужно создать правила чтобы на каждую ІР например по 20 Мбит. То нужно создать 512 правил в Queuss?
Вручную как то долго. Подскажите скрипт для такого. Что бы создать правила а при необходимости удалить. Можно ли скорость прописать в переменную чтобы потом поменять всем? Спасибо.
Изменено пользователем vit75
Если я правильно Вас понял, то начните вот с этого:
https://asp24.com.ua/blog/sozdaem-pravila-shejpera-dlja-celoj-podseti-s-pomoshyu-skripta/
Почитайте только комменты, там вроде для 6-й версии микротика надо что-то чуть чуть менять.
Но принцип тот же.
Изменено пользователем Туйон
Ну лишние надо удалить, само собой, зачем оно надо. Потом уже по надобности добавлять. Можно в винбоксе выделить с "шифтом" или "контрл" любое нужное количество лишних записей и удалить одним махом.
На версии 6.13 работает - “:for x from=2 to=254 do={ /queue simple add name=”user$x” target=”192.168.0.$x” max-limit=2M/2M }”
Версия 6.36. Не захотело запускать скрипт, выделяет красным символ $ в скрипте….. Как быть?
Можно использовать тип очереди PCQ с classifier по srcip или dstip (в зависимости от направления), если нарезка одинакова на каждый адрес, то можно на любой диапазон нарезать одним правилом
6 минут назад, vit75 сказал:
. Как быть?
взять строки с $переменными в "кавычки"
2 минуты назад, vit75 сказал:
Можете написать пример правила?
в вики же есть: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_PCQ_Examples
/queue type
add kind=pcq name=clients-2m-download pcq-classifier=dst-address pcq-rate=2M
add kind=pcq name=clients-2m-upload pcq-classifier=src-address pcq-rate=2M
/queue simple add target-addresses=192.168.0.0/24 queue=clients-2m-upload/clients-2m-download
