mds 0 Опубликовано: 2018-08-08 08:26:57 Share Опубликовано: 2018-08-08 08:26:57 (відредаговано) Имеется роутер Linksys e1200. Имеется на нём реальный IP. Таблица маршрутов выглядит так как показано на скрине. Необходимо прописать маршрут на IP 178.216.127.250 Прописываю так, как показано на втором скрине. Понятно, что делаю что-то не то((. Потому что при сохранении роутер выдаёт сообщение "Недопустимый статический маршрут " Відредаговано 2018-08-08 08:32:45 mds Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2018-08-08 09:20:37 Share Опубліковано: 2018-08-08 09:20:37 Покажите логическую схему подключения . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубліковано: 2018-08-08 12:50:02 Share Опубліковано: 2018-08-08 12:50:02 (відредаговано) Что-то мне подсказывает, что либо шлюз должен быть 178.216.127.227, либо совсем не понятно, куда надо подсеть роутить. И надо ли ее роутить на default gateway. Відредаговано 2018-08-08 12:50:42 vop Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mds 0 Опубліковано: 2018-08-08 13:00:32 Автор Share Опубліковано: 2018-08-08 13:00:32 (відредаговано) Дык... Схема-то проста. Роутер на WAN получает: IP 178.216.127.227 Mask 255.255.255.224 Gateway 178.216.127.225 В локалку отдаётся сетка 192.168.1.1 255.255.255.0 Комп, которому нужен марщрут получает IP 192.168.1.149 Відредаговано 2018-08-08 13:27:32 mds Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2018-08-08 13:56:03 Share Опубліковано: 2018-08-08 13:56:03 Вы хотите , чтобы при подключении на ван 178.216.127.227 шел редирект на 192.168.1.149? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 921 Опубліковано: 2018-08-08 13:59:50 Share Опубліковано: 2018-08-08 13:59:50 В 08.08.2018 в 13:00, mds сказав: Дык... Схема-то проста. Роутер на WAN получает: IP 178.216.127.227 Mask 255.255.255.224 Gateway 178.216.127.225 В локалку отдаётся сетка 192.168.1.1 255.255.255.0 Комп, которому нужен марщрут получает IP 192.168.1.149 Expand Опиши конечную цель. Тебе выдали второй ip 178.216.127.250? Ибо на него ничего прописывать не нужно, он и так в подсети где и ВАН. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mds 0 Опубліковано: 2018-08-08 14:05:33 Автор Share Опубліковано: 2018-08-08 14:05:33 Отвечаю на оба комментария выше. На 178.216.127.250 стоит сервак. К нему требуется доступ с роутера 178.216.127.227 (за которым стоит мой комп). Эти два IP-адреса находятся в одной сети и провайдер не собирается ничего делать для взаимного доступа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2018-08-08 16:21:23 Share Опубліковано: 2018-08-08 16:21:23 Маску wan заменить с .224 на .0 и будет доступ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mds 0 Опубліковано: 2018-08-08 16:52:01 Автор Share Опубліковано: 2018-08-08 16:52:01 В 08.08.2018 в 16:21, wantmore сказав: Маску wan заменить с .224 на .0 и будет доступ. Expand Если делать так, то я получаю ответ от роутера как на картинке... Я вот думаю, может это в роутере проблема?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 921 Опубліковано: 2018-08-08 16:54:45 Share Опубліковано: 2018-08-08 16:54:45 В 08.08.2018 в 16:52, mds сказав: Я вот думаю, может это в роутере проблема?? Expand проблема в непонимании. Перечитай еще раз: В 08.08.2018 в 13:59, tkapluk сказав: Ибо на него ничего прописывать не нужно, он и так в подсети где и ВАН. Expand Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2018-08-08 17:50:44 Share Опубліковано: 2018-08-08 17:50:44 В 08.08.2018 в 16:52, mds сказав: Если делать так, то я получаю ответ от роутера как на картинке... Я вот думаю, может это в роутере проблема?? Expand Маршрут вам не надо прописывать. У вас сейчас: Цитата Роутер на WAN получает: IP 178.216.127.227 Mask 255.255.255.224 Gateway 178.216.127.225 Expand Замените на: IP 178.216.127.227 Mask 255.255.255.0 Gateway 178.216.127.225 После проверьте пинг на 178.216.127.250 . Если пинга нет, значит ничего не получится без помощи провайдера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mds 0 Опубліковано: 2018-08-08 18:57:18 Автор Share Опубліковано: 2018-08-08 18:57:18 В 08.08.2018 в 17:50, wantmore сказав: Маршрут вам не надо прописывать. У вас сейчас: Замените на: IP 178.216.127.227 Mask 255.255.255.0 Gateway 178.216.127.225 После проверьте пинг на 178.216.127.250 . Если пинга нет, значит ничего не получится без помощи провайдера. Expand IP получаем по DHCP. Так что поменять что-либо в этой части невозможно. Скорее, придется бодаться с провайдером, чтобы меняли у себя правила доступа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
