Від Иван Дураков
Следую инструкциям на ютубе по установке. Создаю тариф - он не создаётся.
Ошибок не выдаёт, просто страница релоадится и ничего не происходит.
Как можно узнать причину, чего ему нужно? Может дебаг включить, но как?
Від VikApp
Доброй ночи, жители форума. Подскажите у кого есть схемы построения БС КТВ? У меня ситуация такова. Есть четыре БС control unit CP03 и по 10 модуляторов MT07 на каждую БС. Как скрестить их в один выход? Может есть у кого похожее фото или схема построения. Только не надо говорить: поменяй БС, выкинь эту старую хрень и т.д)))
Від bazzelio
Поставил Ubilling, немного подковырял под себя. Прокурил FAQ, почитал форум. Наконец то решил написать. И так имеем:
uname -a
FreeBSD Ubilling 9.3-RELEASE FreeBSD 9.3-RELEASE #0 r268512: Thu Jul 10 23:44:39 UTC 2014 root@snap.freebsd.org:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64 cat /etc/rc.conf
hostname="Ubilling" #ifconfig_em0="DHCP" ifconfig_em0="inet 10.6.1.242 netmask 0xfffff000" defaultrouter="10.6.1.1" ifconfig_em1="10.60.0.1/20" sshd_enable="YES" #gateway_enable="YES" # Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable dumpdev="AUTO" # ====== added by UBinstaller ==== gateway_enable="YES" #all needed services mysql_enable="YES" apache24_enable="YES" dhcpd_enable="YES" dhcpd_flags="-q" dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf" dhcpd_ifaces="em1" ubilling_enable="YES" ubilling_flags="em1" #netflow sensor softflowd_enable="YES" softflowd_interfaces="em1" softflowd_em1_collector="127.0.0.1:42111" #optional services memcached_enable="NO" memcached_flags="-l 127.0.0.1 -m 64" radiusd_enable="YES" # ========== #access/shape/nat firewall_enable="YES" firewall_nat_enable="YES" dummynet_enable="YES" firewall_script="/etc/firewall.conf" # ========== cat /etc/firewall.conf
#!/bin/sh # firewall command FwCMD="/sbin/ipfw -q" ${FwCMD} -f flush # Interfaces setup LAN_IF="em1" WAN_IF="em0" # Networks define ${FwCMD} table 2 add 10.60.0.0/20 #NAT ${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports ${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) out xmit ${WAN_IF} ${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF} #Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed ${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out ${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in # default block policy ${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF} ${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF} ${FwCMD} add 65535 allow all from any to any #Debtors forwarding ${FwCMD} add 4 allow ip from table\(2\) to 10.6.1.1 dst-port 53 via em1 ${FwCMD} add 4 allow ip from 10.6.1.1 to table\(2\) src-port 53 via em0 ${FwCMD} add 4 allow ip from table\(2\) to me dst-port 80 via em1 ${FwCMD} add 4 allow ip from me to table\(2\) src-port 80 via em1 ${FwCMD} add 6 fwd 127.0.0.1,80 ip from table\(47\) to not me dst-port 80 ${FwCMD} delete 65534 Ubilling обновлён до версии 0.8.4 rev 5679 Ну а теперь сама суть проблем.
1) Настройка FreeRadius. Все действия были выполнены согласно мануалу http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=freeradius все прошло без ошибок, но в оболочке Ubilling подключение к локальному Radius нет. Скрины во вложении. Все перелопатил, не как не могу понять где ошибся.
2) Вопрос по установке. Решил собрать новый Ubilling на виртуалке. Опять таки действия строго по мануалу. С одной стороны там ошибиться не возможно, с другой, не смотря на то какую версию бы я не ставил FreeBSD я не ставил UBinstaller не создаёт базу данных в mysql, и не задаёт рут пароль. Если подскажите что куда и от куда распихать руками то буду при много благодарен.
3) Вопрос по взаимодействию с OLT. У меня в сети OLT Eltex LTP-4x. Как я понимаю шаблона на нее нет, видел много сообщений на форуме что люди ей пользуются ( ну или аналогом LTP-8x ), не могли бы поделиться шаблоном, т.к. тут "радиус кривизны рук" пока не позволяет собрать его самому.
Від Matou
Доброго времени суток. Прошу не пинать очень, так как я в этом деле новичек. Задумал я поставить Zabbix для мониторинга. Имею сервер Ubuntu, там уже установлен LAMP. Устанавливал по докам Zabbixa https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/installation/install_from_packages/server_installation_with_mysql
Все стало, но не так. Вместо приятного веб-интерфейса получилось вот что :
Еще на этапе настройки подключения к БД и на деталях Zabbix-сервера получаю:
Куда смотреть подскажите.
UPD: В логи смотреть надо, в логи. С этим разобрался.
Но теперь не могу подцепить микротик к zabbix'у.
UPD2: Господа, прошу прощения и с этим разобрался.
Від eremiteo
Доброго!
помогите разобрать, где я накосячил. стал устанавливать по инструкции http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=setupubuntuserver1010. всё установилось вплоть до нормального запуска stargazer (были нюансы, но решения нашлись ).
в процессе установки Ubilling столкнулся c проблемой - апач отдаёт страницу, начинающуюся с php-кода такого вида:
$lang['def']['First Vlan'] = 'Первый VLAN';
$lang['def']['Last Vlan'] = 'Последний VLAN';
$lang['def']['Create vlan pool'] = 'Создать пул Vlan-ов';
$lang['def']['Use qinq'] = 'Использовать qinq';
$lang['def']['Vlan assigment'] = 'Присвоение VLAN-а';
$lang['def']['Current user Vlan'] = 'Текущий VLAN пользователя';
$lang['def']['Change user Vlan'] = 'Изменить VLAN пользователя';
$lang['def']['Delete user Vlan'] = 'Удалить VLAN пользователя';
$lang['def']['Show vlan on profile if vlan was assigned'] = 'Показывать влан в профиле, если влан был назначен';
$lang['def']['Change vlan on switch port'] = 'Изменить VLAN на порту коммутатора';
$lang['def']['Change pvid on onu port'] = 'Изменить VLAN на порту ONU';
$lang['def']['Set pvid on onu copper port'] = 'Установить VLAN на медном порту ONU';
$lang['def']['Add Vlan'] = 'Добавить VLAN';
$lang['def']['Switches login data'] = 'Данные для управления свичами';
$lang['def']['Method'] = 'Метод';
$lang['def']['enable function'] = 'Функция enable';
$lang['def']['Available switches login data'] = 'Доступные данные для управления свичами';
$lang['def']['Connection method'] = 'Метод соединения';
$lang['def']['enable propmpt for cisco,bdcom,etc (should be same as password)'] = 'Строка enable для свичей типо Cisco, BDCOM (должна быть такой же как пароль)';
$lang['def']['Vlan pool'] = 'Пул vlan-ов';
$lang['def']['View users MAC and VLAN history'] = 'Смотреть историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Right to view users MAC and VLAN history'] = 'Право просматривать историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Users MAC and VLAN history'] = 'История смены пользователем MAC-ов и VLAN-ов';
$lang['def']['VLAN and MAC history enabled'] = ' История VLAN-ов и MAC-ов включена';
$lang['def']['History'] = 'История';
$lang['def']['Detect online'] = 'Определить онлайн';
$lang['def']['Detect online in profile enabled'] = 'Определение онлайна пользователя в профиле включена';
$lang['def']['Show ONU signal in profile'] = 'Показывать сигнал ОНУ в профиле пользователя';
$lang['def']['ONU Signal'] = 'Сигнал ОНУ';
$lang['def'][''] = '';
* Gravatar API
* Get gravatar url by some email
* @param string $email user email
* @return string
.... и тд. это не весь код, его там много. потом идёт нормальный html.
в логах апача есть ошибки
[Wed Sep 28 11:52:07.272272 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 38
[Wed Sep 28 11:52:07.272349 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 39
[Wed Sep 28 11:52:07.272365 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 40
[Wed Sep 28 11:52:07.272378 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 41
установлены следующие пакеты для поддержки PHP:
libapache2-mod-php5.list
php5-cli.list
php5-common.list
php5-json.list
php5-mysql.list
php5-readline.list
что может быть не так, куда копать?
