силовой кабель Продается силовой кабель 5*16mm2, 5*10mm2, 5*6mm2 Top Cable(Испания) и LAPP(Германия)
Від Wazap
Продам силовой экранированный кабель Ericsson 2x6 для наружного применения.
Бухты по 200м. 45грн/м
TFL492324/0 2x6mm2 Black, grey Black, UV-stabilized
Від OFS
Продам силовой кабель HXH-FE180/E90-0 3x1,5 производства "Интеркабель". Длина 57м, 800 грн.
Детали: пишите в ЛС или звоните: 050-22-52-162; 098-480-60-52
Характеристики:
Тип провода Огнестойкий
Конструкция кабеля Гибкая
Срок службы 30.0 (лет)
Количество жил 3
Сечение жилы 1.5 (кв.мм)
Материал жилы медь
Наличие изоляции Да
Материал изоляции кремнийорганическая резина
Тип внешней оболочки Огнестойкая
Материал оболочки полимерные композиции, которые не содержат галогенов
Цвет изоляции Оранжевый
Форма сечения Круглая
Минимальная рабочая температура -30.0 (град.)
Максимальная рабочая температура 90.0 (град.)
Минимальная рабочая частота 50.0 (Гц)
Максимальная рабочая частота 400.0 (Гц)
Номинальная токовая нагрузка, не более 16.1 (А)
Номинальное рабочее напряжение 600 В
Мощность 3560.0 (Вт)
Описание:
Огнестойкие безгалогенные кабели предназначены для систем передачи электроэнергии в стационарных установках, а также для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратов, сборок электрических распределительных приборов для электросетей с номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ. Кабели обеспечивают передачу электрической энергии, сигналов контроля и управления к электрооборудованию, функционирование которого в условиях пожара обязательно для проведения спасательных работ. Применяются на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности для одиночного и проложенного пучками кабеля в помещениях, туннелях, лотках, трубах, гибких рукавах при отсутствии опасности механических повреждений. Соответствует требованиям ДБН В.2.2-15-2005. Работоспособность всей кабельной линии в случае пожара гарантируется только при использовании предписанных несущих элементов.
Продам силовой провод АППВ 2х2,5. Длина 20м, 30 грн.
Характеристики:
Площадь сечения жилы 2.5 мм²
Количество жил 2
Тип АППВ
Длина 20 м
Материал токопроводящей жилы Алюминий
Описание:
АППВ - провод с параллельно уложенными алюминиевыми однопроволочными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом с разделительным ленточным основанием, плоский. Рассчитан на применение в силовых и осветительных сетях номинального переменного напряжения 450 – 750 Вольт и частотой до 400 Герц или при постоянном напряжении до 1000 Вольт.
Від ip-si.com
Собсно есть в количестве вот такие кабельки.
С одной стороны два свободных конца, с другой - вилка 220В.
Сам кабель ШВВП 2*0,5мм, длина - 1,7м, чистая медь.Все кабеля новые.
Цена - 12грн/шт, доставка за счет продавца.
т.0965397975, Андрей
Від mihmed619
Мы предлагаем:
1) Витая пара
Витая пара UTP Cat.5E 2PR CU (350МГц) PVC Indoor 305 м Dialan - 37.00 USD
Витая пара FTP Сat.5E 2PR CU (350МГц) PVC Indoor 305м Dialan - 39.50 USD
Витая пара FTP Сat.5E 4PR CU (350МГц) PVC Indoor 305м Dialan - 70,60 USD
Витая пара UTP Cat.5E 4PR CU (350 МГц) PVC Indoor 305м Dialan - 59.00 USD
2) Коаксиал (с питанием и без)
RG6U CCS 48W (Белый) 75 Ом 305м Dialan - 29.80 USD
F660BV CCS (Черный) 75 Ом 305м Dialan - 34.50 USD
Dialan RG59 0,8 Cu+2x0,50 Econom (c питанием) Чёрный 305 м - 70.99
Dialan 3C2V Cu 0.5мм (экран 48*0.1мм Cu) + 2x0,5 Econom (с питанием) 75 Ом Чёрный 305 м - 66.80 USD
Dialan RG660 1.02 + 2x0,50 Cu (c питанием) 75 Ом Черный 305 м - 84.00 USD
3) Силовой
ВВГ-Пнг 2х1,5 ГОСТ Dialan 100м - 27.73 USD
ШВВП 2х1.5 100м ГОСТ - 25.15 USD
ПВС 2х2.5 Dialan 100м - 42.35 USD
Провод Dialan ПВ 3 0,75 ГОСТ CU (100м) - 7.35 USD
4) Сигнальный
Сигнальный кабель ( медь) CU 4x7/0.22 неэкранированный бухта 100м Dialan - 10.79 USD
Сигнальный кабель ( медь) CU 4x7/0.22 экранированный бухта 100м Dialan - 13.19 USD
5) Акустический
Акустический кабель CCA 2x1,00 мм Прозрачный ПВХ 100 м (6шт в ящ) - 10,90 USD
Михаил Медведь
Solid Team Ltd
Phone: +38(093)124-60-28 (прямой)
Viber: +38(093)124-60-28
Skype: m.medved_3
