Ubilling+vlan
Всем доброго времени суток. Ребята, есть уже построенная сеть. Ядром выступает mikrotik. С 1 порта уходит около 100 тегированных вланов с dhcp на каждом в коммутаторы. Надо прикрутить к нему ubilling. Начал разбираться с биллингом и сразу возник вопрос как прикрутить вланы? Убилинг по дефолту работает только с одним интерфейсом пользователя. Как мне увидеть мои вланы. Пните в нужную сторону.
5 минут назад, a_n_h сказал:
создай мост
Вланы сбриджевать?
Какая ОСь?
Убилинг крутится на фрибсд 11.2
Ещё в догонку, сеть сегментирована. 10.0.0.0/16 порезана на более мелкие сегменты с /22 маской в влан и раскидана по коммутаторам, мне надо прописать в биллинге каждую сеть с /22 маской?
56 минут назад, Poseidon сказал:
Вланы сбриджевать?
Микротик у вас что делает?
Просто терминирует ВЛАНы?
16 минут назад, GrDEV сказал:
Микротик терминирует все вланы на порт, вещает сеть + дхцп на влан, натирует их и нарезает скорости. Все эти вланы идут одним линком на свитч управления, откуда уже расходятся по свитчам доступа
функции NAS тоже микротик выполняет? Может стоит поизучать:
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi
Изменено пользователем a_n_h
4 минуты назад, a_n_h сказал:
Вики была прочитана вдоль и поперек. С точки зрения убилинг, у меня более 100 (вланов) пользовательских интерфейсов, у него же по дефолту один. Не могу логически связать свою сеть с биллингом. Сам биллинг микротик по апи видит и информацию о нем я вижу полностью. Остаётся загвоздка с сетями.
А что мешает на микротике оставить только функцию терминирования вланов?
ДХЦП и НАС сделать на сервере с юбиллинг.
На микротике настроить релей и будет вам счастье.
29 минут назад, GrDEV сказал:
Хотел по максимуму перенести нагрузку на микротик, а биллинг оставить для авторизации хостов или это проблемно сделать?
Есть проблема с прохождением маков до биллинга. Неизвестные маки невидно и в логах пусто. Так как сеть порезана вланами, это логично. Проблема не в биллинге, если приконектить напрямую в бридж все работает. Подскажите пожалуйста, как можно преобразовать сеть, чтобы и сегментацию не потерять и микротик в качестве NAS оставить в работе. Вот примерная схема сети
43 минуты назад, GrDEV сказал:
А с биллингового сервера все сети видно?
Из консоли пингует и видит все, а биллинг только по IP.
1 час назад, GrDEV сказал:
Я ведь правильно понимаю, что на сервер биллинга  должен прийти транк со всеми вланами, в rc.conf их прописать и собрать в мост?
У меня все вланы собираются на L3 циске, где на каждый влан поднят интерфейс с подсетями.
А на сервере просто интерфейсы без ВЛАНов.
Проблем с арпом нет.
3 часа назад, GrDEV сказал:
а можно примерную схему как у вас сделано
Аплинк - Юбиллинг (На нем же НАС) - L3 - Дальше на свичи доступа.
Под мою схему получается юбилинг не заточен из коробки.
2 часа назад, GrDEV сказал:
Под любую схему можно заточить
Курите в сторону arp_proxy
arp-proxy я так понимаю надо включить на биллинге?
В 11.01.2019 в 18:59, GrDEV сказал:
а как тогда с помощью биллинга выдать ip в свою подсеть, если он выдает по порядку? Например прописана сеть и услуга в биллинге на абонента 10.0.10.0\24, которая живет в влане 10, а надо выдать еще в влан 20 в котором живет 10.0.20.0\24. Как такое можно победить?
как вариант создать разные сети и указывать какая нравится, и, главное, вдумчиво читать документацию:
Необязательная опция - расскоментируйте для разрешения мануального выбора IP в модуле «Смена IP».
;IP_CUSTOM_SELECT=1
15 минут назад, a_n_h сказал:
;IP_CUSTOM_SELECT=1
У меня на BRAS создано на порту 10 вланов со своими подсетями. Все один идут транком с браса на свитч доступа, где раскидывается влан в свой порт. Все предельно прозрачно. Но в биллинге чтобы это все завелось, мне приходится все эти влан транком заводить на сервер биллинга, прописывать там все вланы. В самом убиллинге создать эти 10 сетей и услуг к каждой и  завести 10 серверов доступа с каждым вланом на сервер. При такой схеме работает. А если скажем 100 вланов, что тогда, заводить сто услуг и столько же серверов доступа. Тут мне не очевидно как можно сделать по другому.
    • Автор: x-net
    • Автор: igra
    • Автор: nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Автор: maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • Автор: ProstoName
