OPENPAYZ ROBOKASSA
Привет, простите что не по правилам, не проверял, но должно работать ))
backend
<?php
$rkConf = parse_ini_file('config/robokassa.ini');
$ispUrl = $rkConf['TEMPLATE_ISP_URL'];
$ispName = $rkConf['TEMPLATE_ISP'];
$serviceDesc = $rkConf['SERVICE_DESC'];
function rk_PricesForm() {
    $result = '<form action="" method="GET">';
    if (!isset($_GET['customer_id'])) {
    $result.= '<H3>Введите Ваш платежный ID<br>и необходимую для пополнения сумму</H3><br>';
    $result.= 'ID&nbsp;<input name="customer_id" type="text" title="Ваш платежный ID Вы можете найти в личном кабинете пользователя, это 10-значный цифровой номер" size="10" maxlength="10" required pattern="[0-9]{10}" placeholder="0000000000"><br><br>';
    }else{
    $result.= '<H3>Ваш платежный ID'.$_GET['customer_id'].'<br>Введите необходимую для пополнения сумму</H3><br>';
    $result.= '<input name="customer_id" type="hidden" value="'.$_GET['customer_id'].'"> ';
    $result.= '<input style="margin: 0 0 0 16px;width: 6em;" name="amount" type="number" step="50" min="150" max="10000" placeholder="150" maxlength="5" required ><br><br>';
    $result.= '<input type="submit" value="Далее">';
    $result.= '</form>';
    return ($result);
function rk_PaymentForm() {
    global $rkConf;
    $mrh_login = $rkConf['LOGIN'];
    $mrh_pass1 = $rkConf['PASS1'];
    $inv_id = 0;
    $out_summ = $_GET['amount'];
    $shpa = $_GET['customer_id'];
    $inv_desc = "Оплата услуг связи ID".$shpa;
    $crc = md5("$mrh_login:$out_summ:$inv_id:$mrh_pass1:shpa=$shpa");
    $result.= '<H3><b>'.$inv_desc.'<br>На сумму '.$out_summ.'&#x20bd;</b><br>Нажимая на кнопку  «Оплатить»<br>Вы соглашаетесь с введенными данными!</H3><br>';
    $result.= '<script language=JavaScript src="https://auth.robokassa.ru/Merchant/PaymentForm/FormMS.js?MerchantLogin='.$mrh_login.'&OutSum='.$out_summ.'&InvId='.$inv_id.'&Description='.$inv_desc.'&SignatureValue='.$crc.'&shpa='.$shpa.'"></script>';
    $result.= '';
    return ($result);
    if (!isset($_GET['amount'])) {
        $paymentForm = rk_PricesForm();
    } else {
        $paymentForm = rk_PaymentForm();
    include('template.html');
robokassa.ini
LOGIN="Ваш магазин"
PASS1="пароль1"
TEMPLATE_ISP="Компания"
TEMPLATE_ISP_URL="http://"
SERVICE_DESC="Оплатить с помощью ROBOKASSA"
frontend - метод отсылки данных POST, если используете GET , меняем ниже $_POST на $_REQUEST
<?php
//достаем конфиг
// подключаем API OpenPayz
include ("../../libs/api.openpayz.php");
 * Check for POST have needed variables
 * @param   $params array of POST variables to check
 * @return  bool
function rk_CheckPost($params) {
    $result = true;
    if (!empty($params)) {
        foreach ($params as $eachparam) {
            if (isset($_POST[$eachparam])) {
                if (empty($_POST[$eachparam])) {
                    $result = false;
            } else {
                $result = false;
    return ($result);
 * Check is transaction unique?
 * @param $hash - transaction hash
 * @return bool
function rk_CheckTransaction($hash) {
    $hash = mysql_real_escape_string($hash);
    $query = "SELECT `id` from `op_transactions` WHERE `hash`='" . $hash . "'";
    $data = simple_query($query);
    if (!empty($data)) {
        return (false);
    } else {
        return (true);
if (rk_CheckPost(array('OutSum', 'InvId', 'shpa'))) {
    $mrh_pass2 = $rkConf['PASS2'];
    $out_summ = $_POST['OutSum'];
    $inv_id = $_POST['InvId'];
    $shpa = $_POST['shpa'];
    $crc = strtoupper($_POST['SignatureValue']);
    $my_crc = strtoupper(md5("$out_summ:$inv_id:$mrh_pass2:shpa=$shpa"));
    if ($my_crc == $crc) {
            $paysys = "ROBOKASSA";
            $note = "TRANSACTION ID: " . $inv_id;
            if (rk_CheckTransaction($inv_id)) {
                $allcustomers = op_CustomersGetAll();
                if (isset($allcustomers[$shpa])) {
                    //регистрируем новую транзакцию
                    op_TransactionAdd($inv_id, $out_summ, $shpa, $paysys, $note);
                    //вызываем обработчики необработанных транзакций
                    op_ProcessHandlers();
                    //тихонько помираем
                    die('OK'.$inv_id);
                } else {
                    die('ERROR_NO_SUCH_USER');
            } else {
                die('DOUBLE_PAYMENT');
    } else {
        die('MISSING_HASH');
} else {
    die('ERROR_NO_POST_DATA');
robokassa.ini
PASS2="пароль2"
Відредаговано Di111
  • 9 months later...
Помогите, пытаюсь запилить Robokassu выходит ошибка, на 27 строке  :
Parse error: syntax error, unexpected 'function' (T_FUNCTION) in /usr/local/www/apache24/data/billing/openpayz/backend/robokassa/index.php on line 27
usr/local/www/apache24/data/billing/openpayz/backend/robokassa/index.php on line 27   в этой строке что содержится?
./openpayz/backend/robokassa/config/robokassa.ini логин и пароль заполнен?
LOGIN="Ваш магазин"
PASS1="пароль1"
backend index.php маленько понес изменения
Скрытый текст
<?php
    $result.= 'ID<input style="margin-left:20px;width: 80px;text-align: right;" name="customer_id" type="text" title="Ваш платежный ID Вы можете найти в личном кабинете пользователя, это 8-10 значный цифровой номер" size="10" maxlength="11" required pattern="[0-9]{8,10}" placeholder="00000000"><br><br>';
    }else{
    $result.= '<input name="customer_id" type="hidden" value="'.$_GET['customer_id'].'">';
    $result.= 'RUB<input style="margin-left:4.5px;width: 80px;text-align: right;" name="amount" type="number" step="50" min="200" max="10000" placeholder="200" maxlength="5" required ><br><br>';
    return ($result);
    global $rkConf;
    $inv_id = 0;
    $result.= '<H3><b>'.$inv_desc.'<br>На сумму '.$out_summ.'RUB</b><br>Нажимая на кнопку  «Оплатить»<br>Вы соглашаетесь с введенными данными!</H3><br>';
    $result.= '';
    return ($result);
    } else {
в template.html    в нужное место вставь это  для вывода  <?=$paymentForm; ?>
PS mc редактором глянь, при копировании лишних пробелов нет в коде?
Відредаговано Di111
  • 1 year later...
LOGIN="Ваш магазин"
PASS1="пароль1"
я так понимаю в login и pass1   заполняется логин и пароль от личного кабинета робокассы?
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
