Вечер добрый!
Есть устройство PMU-13V155WCCA, появилась необходимость мониторить состояние сигналов данного устройства машиной с linux.
Может есть у кого практический опыт подключения, поделитесь.
Відредаговано fet4
дешево и сердито - вешаете на любой доступный порт (LPT к примеру, или USB-COM TTL с CTS/DCD/RI выведенными) на входные сигналы, читаете состояние лап...
Я так понял вот такой штучкой можно подключиться через com порта на материнке ?
https://arduino.ua/prod283-rs232-ttl-konverter-ot-dfrobot
2 минуты назад, fet4 сказал:
похоже тебе нужны провода управления СОМ порта, в этой схеме только прием/передача.
3 часа назад, fet4 сказал:
Т.е выходы с ups можно напрямую подключать к контактам com порта ?
напрямую навряд заработает (как минимум потому, что единица на ком-порту это -5..15В, а ноль - +5..15В)
купите что-то типа https://arduino.ua/prod2544-uart-usb-perehodnik-na-ft232rl  и будет счастье.
Как по мне, проще всего взять копеечную ардуинку (ненавижу их) потратить час полтора времени и сделать прошивку для 3х каналов, что бы их состояния по событию, раз в секунду/минуту, или по событию (изменение значения канала) в COM порт посылалась информация. а там уже считывать скриптом если есть физический ком то из /dev/ttyS0 или переходник USB UART /dev/ttyUSB0.
Т. к. по схеме там транзисторы стоят, то для получения каких-то вменяемых сигналов надо подключать либо через подтягивающий резистор, либо отптопару.
  • Like 1
1 час назад, Germidar сказал:
подтягивающие резисторы на LPT, как и на USB-TTL, вполне себе имеются по стандарту.
а судя по тому что там открытый коллектор указан - с ненулевой вероятностью стоит оптопара.
В 10.02.2019 в 20:13, NiTr0 сказал:
А имеет роль на какой входной сигнал CTS, DSR, RI, DCD что подавать ?
Nitro подскажи как правильно подключить согласно инструкции блок питания к USB-COM TTL, подключил все контакты соответственно друг к другу но statserial /dev/ttyUSB0 не показывает изменений.
Відредаговано fet4
В 13.02.2019 в 15:22, Digital_storm сказал:
PING 3 не підходить? Дешево, сердито і просто
Не дуже дешево, але то що потрібно. SNMP для моніторингу це то що треба.
5 часов назад, fet4 сказал:
вход есть вход, какая разница какой вход на землю садить...
да по идее 1, 2, 4 - на входы, 3 - на землю. хотя возможно надо будет еще подтягивающие резисторы на +5 кинуть со входов, килоом на 10 (если их нет в чипе/на плате). ну и обычный тестер в помощь - напряжения смотреть по входам при смене состояния упса...
Вот такой приобрел http://projectveka.ru/EL/CH340G/CH340G.htm
Подпоялся на CTS, DSR, RI. Имеет встроенную подтяжку напряжения, подключил блок питания, при смене состояния упса, на входах получил по 3,6в.
Измерил так же без подключения к конвертеру при смене состояний упса получил следующие значения.
AC OK - при LOW напряжение 0в, при HIGH 0.2-0.3
DC OK - при LOW напряжение 0в, HIGH не удалось имитировать, но при подключении к конвертору значение изменяется.
Low Bat - имеет странное поведение, без подключения к конвертору и с подключенной батарей и без неё имеет 0.2в.
Чем проще всего считывать эти значение в Linux ?
5 часов назад, NiTr0 сказал:
подпаяйте еще резисторы на +3.3В килоом по 10. встроенных нет.
единицей считается напряжение выше 2 вольт, нулем - ниже 0.8В.
Если бы их не было, то 5в бы не подтягивались в нужном состоянии, правильно ? А они подтягиваются.
Подпоял резистор 10кОм на Low Bat результат тот же, всегда в одном состоянии.
2 часа назад, fet4 сказал:
0.2..0.3В - это как раз "не подтягиваются". это - болтаются в воздухе...
можее переключить тестер на измерение сопротивления, и потыкать в сигнальные выходы упса, отключив CH340 от него
Нет, 0,3в это на упсе без ch340.
При подключенном ch340 5в или 3в на контактах, в зависимости как поставишь перемычку.
Но low batt всегда находится в high, даже при отключеной батареи.
Відредаговано fet4
1 час назад, fet4 сказал:
так а что удивительного? он по идее должен садиться на землю только когда напряжение на батарее ниже определенного порога (12в? 11.5в?).
а при отключении батареи - зарядное-то работает, напряжение 13.6в или сколько там...
В 13.02.2019 в 13:56, Germidar сказал:
Так вот, на ардуине можно сварганить мониторинг, и даже SNMP прикрутить
1 час назад, brdm сказал:
ну я хорошей, годной и удобной снмп либы так и не нашел, пришлось свою писать. то что попадалось - кривые поделки из костылей. хотя мож для мини-проекта и такой поделки хватит.
проще какой-нить ping2-L тогда поставить уже. по цене то на то выйдет что ардуина + эзернет + корпус + сборка всего этого (про время молчу, посчитаем это хобби - иначе совсем уж печально выйдет). да, без снмп, просто сыпет пакеты - но дешево и сердито.
    • Від exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.
      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328
    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від hardwar3
      2010г выпуска.
      19 000 грн.
      Киев.
    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
    • Від rsv
      Доброго дня!
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
