GOOSE.KM 84 Опубликовано: 2019-02-14 11:48:30 Share Опубликовано: 2019-02-14 11:48:30 коллеги, есть задачка - обеспечить одновременную поддержку до 50-60 онлайн клиентов которые будут стримить (поток от одного клиента порядка 2-3 мегабит). присмотрел сабж (заявлено до 250 онлайн клиентов). кто-то эту хреновину пользовал? что можете сказать? спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boroda 14 Опубліковано: 2019-02-14 21:14:09 Share Опубліковано: 2019-02-14 21:14:09 поставил в исполком, 2 этаж длинной 30-40 метров, в крайних комнатах уровень сигнала минимальный. 1 этаж ловит только под самим устройством. По работе нормально, ограничил всем поток до 10М, год туда не захожу, даже доступ забыл уже какой... в целом - ничего особенного, я не знаю как можно сделать такую плотность абонентов на такой радиус действия Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 326 Опубліковано: 2019-02-14 21:17:30 Share Опубліковано: 2019-02-14 21:17:30 (відредаговано) Дело пахнет комбайном Відредаговано 2019-02-14 21:47:57 Туйон Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 618 Опубліковано: 2019-02-15 05:49:51 Share Опубліковано: 2019-02-15 05:49:51 8 часов назад, Туйон сказал: Дело пахнет комбайном Шас прибежит, уже скоро ? 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2019-02-15 16:34:41 Share Опубліковано: 2019-02-15 16:34:41 (відредаговано) Сабж не потянет. 40+ клиентов под нагрузкой - и он не работает. Перегруз такой что не получает даже IP адрес DHCP. Проверено практикой на AC Pro. Сабж скорее всего такой же. Проблема в том, что uplink клиента 2-3Mbps -это Constant Bite Rate видео. Могут потянуть 802.11 ac wave 2 Cambium , Cisco, Ruckus и возможно Aruba . Возможно UniFi AP HD, если не будет глючить. В 80 Мгц 5 Ггц - емкость 330 -360 Mbps в MIMO 2x2. Но клиенты должны быть AC. В идеале AC wave 2 ( емкость будет больше) но их пока вроде нет. Задача серьезная для вайфай. Надо пробовать. Відредаговано 2019-02-16 01:24:30 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 618 Опубліковано: 2019-02-16 11:53:31 Share Опубліковано: 2019-02-16 11:53:31 19 часов назад, Alver сказал: Сабж не потянет. 40+ клиентов под нагрузкой - и он не работает. Перегруз такой что не получает даже IP адрес DHCP. Проверено практикой на AC Pro. Сабж скорее всего такой же. Проблема в том, что uplink клиента 2-3Mbps -это Constant Bite Rate видео. Могут потянуть 802.11 ac wave 2 Cambium , Cisco, Ruckus и возможно Aruba . Возможно UniFi AP HD, если не будет глючить. В 80 Мгц 5 Ггц - емкость 330 -360 Mbps в MIMO 2x2. Но клиенты должны быть AC. В идеале AC wave 2 ( емкость будет больше) но их пока вроде нет. Задача серьезная для вайфай. Надо пробовать. А мы тебя ждаааааали ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2019-02-19 06:46:09 Share Опубліковано: 2019-02-19 06:46:09 (відредаговано) В 15.02.2019 в 18:34, Alver сказал: Сабж не потянет. 40+ клиентов под нагрузкой - и он не работает. Перегруз такой что не получает даже IP адрес DHCP. Проверено практикой на AC Pro. Сабж скорее всего такой же. Проблема в том, что uplink клиента 2-3Mbps -это Constant Bite Rate видео. Могут потянуть 802.11 ac wave 2 Cambium , Cisco, Ruckus и возможно Aruba . Возможно UniFi AP HD, если не будет глючить. В 80 Мгц 5 Ггц - емкость 330 -360 Mbps в MIMO 2x2. Но клиенты должны быть AC. В идеале AC wave 2 ( емкость будет больше) но их пока вроде нет. Задача серьезная для вайфай. Надо пробовать. Для Cambium E серии вышла версия прошивки 3.10-RC5 ( бета). В ней помимо других интересных новых фичей есть одна - важная для ТС. Поддержа 802.11k/v. Это фича нужна при роуминге. 802.11k- постоянно сканирует эфир и сообщает о наличии доступных точек доступа, на которые можно переподключиться. 802.11v сообщает о загрузке соседних точек и позволяет балансировать нагрузку клиентами между точками доступа. Это значит что ТС может поставить 2,3... и больше точек доступа E600 802.11 ac wave 2 - с автоматической балансировкой нагрузки клиентов между точками. Нужно поставить столько точек доступа , так чтобы каждая получила столько клиентов и трафика, сколько сможет потянуть. 802.11k/v поддерживается многими клиентами, в частности любым Apple. Відредаговано 2019-02-19 06:46:19 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOOSE.KM 84 Опубліковано: 2019-02-22 15:09:28 Автор Share Опубліковано: 2019-02-22 15:09:28 В 19.02.2019 в 08:46, Alver сказал: Для Cambium E серии вышла версия прошивки 3.10-RC5 ( бета). В ней помимо других интересных новых фичей есть одна - важная для ТС. Поддержа 802.11k/v. Это фича нужна при роуминге. 802.11k- постоянно сканирует эфир и сообщает о наличии доступных точек доступа, на которые можно переподключиться. 802.11v сообщает о загрузке соседних точек и позволяет балансировать нагрузку клиентами между точками доступа. Это значит что ТС может поставить 2,3... и больше точек доступа E600 802.11 ac wave 2 - с автоматической балансировкой нагрузки клиентов между точками. Нужно поставить столько точек доступа , так чтобы каждая получила столько клиентов и трафика, сколько сможет потянуть. 802.11k/v поддерживается многими клиентами, в частности любым Apple. спасибо! будем знать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
