Вопрос по работе с IPv6 сетями
Собственно вопрос.
Есть сеть IPv6 /29, разделена на блоки /32, теперь нужно один блок /32 зароутить в ДЦ и выдавать клиентам сети меньшего размера по /48. При создавании объекта inet6num, какой статус им нужно присваивать AGGREGATED-BY-LIR, ALLOCATED-BY-LIR, ALLOCATED-BY-RIR, ASSIGNED, ASSIGNED ANYCAST, ASSIGNED PI
Если вся сеть /32 зароутена, а клиенту выдана одна /48, не сможет ли он потом использовать и другие сети /48 с сигмента /32, так-как вить она по сути вся зароутена?
    • Від LV10
      привет!
      от свежеопустошенного лира осталась сетка /29 PA ipv6
      продам за 2к. хочу закрыть LIR. asnum 32bit в подарок
      циферки, если кому важно - в пм
    • Від ex12345
      Продам ipv4 /22
      ip- 30$
      писати в телеграм @ihor_mun
    • Від SerhiiT
      Доброї ночі, вул. Санаторна 11 (багатоквартирна будівля), шукаю домашнього інтернет провайдера з пасивним оптичним підключенням для стабільної роботи під час відключень електроживлення. Шукаю мережу саме з наявним IPv6, бо як виявилося, це дуже рідкісне явище.
      Заздалегідь вдячний.
    • Від AlienLabs
      Підкажіть будь-ласка чи є ще хтось крім netassist надає такий сервіс? Бо вони мабуть забили болт на то, тунель піднімається але далі пінгів справа не йде. Написав на підтрмику але відповіді нема.
      Спробував tunnelbroker.net - все чудово працює, навіть здається що сайти швидше завантажуються, оскільки в нових браузерах пріоритет на ipv6, i потім вже на 4. Відсотків 30 трафіку йде через ipv6., а значить світ потроху переходить на новіший протокол.
      Але біда в тому що в них нема серверів в Україні, і відповідно деякі сайти, особливо ті де є геоблок не працюють, бо іп не український.
    • Від tkapluk
      Есть сервер на Хетзнере с Дебиан+ПроксМокс.
      Один сетевой интерфейс, куда приходит как тегированный так и не тегированный трафик.
      Перезагружаешь сервер все работает.
      Проходит минут 10 и перестает работать IPv6.
      При этом по в4 все отлично работает и с тегами и без.
      Судя по тспдамп пакеты на выход идут нормально, и где-то умирают когда уже пришли на интерфейс (2a01:4f8:212:fc4::2).  Сам себе пингует.
      Фаервал не настроен, Айпитейбес пустой. Вешал айпишки и на интерфейс и на линукс свитч (vmbr)  поведение одинаковое. На куче других серверов все работает из коробки как нужно.
      Есть идеи куда копать?
