Микротик HAP AC странная проблема
Купил себе домой на замену старому роутеру Mikrotik HAP AC. Мощная шустрая железяка.
Все настроил, скорость по спидтест через 5ггц антенну - 150-200мбит. Счастье и радость.
Но радость была недолгой. Стал замечать странную проблему - иногда (совершенно бессимптомно и без закономерностей) на микротик начинают пропадать пакеты (и соотв. на девайсы которые к нему подключены) в обьеме 50%. Тоесть большим пингом 1 пакет проходит 1 нет. Через некоторое время проблема уходит и дальше все нормально работает. Микротик не ребутается, нагрузка на проц не растет (1-2%), микротик не смотрит белым ип в мир чтоб его мог кто-то "долбить", не перегревается (хотя пишет в System -> Health температура 50 градусов, но спрашивал - говорят это норма для этой модели), прошивка последняя залита, ошибок на аплинк порту нет. Может кто сталкивался с подобным и находил решение?
5 часов назад, Kto To сказал:
Через оптический порт интернет пришел?
Проблема один в один была когда приход был включен через SFP, перепробовал штук 20-30 разных модулей, разных производителей, через какие-то меньше, через какие-то больше потерь, по добиться линка без потерь пакетов ни на одном модуле не удалось. Осталось наверное только фирменные Mikrotik попробовать, но жалко денег на них ;). Психанул, включил через медик SFP и медный порт все проблемы с потерями ушли.... Оставил в таком режиме работать...
PS потери пакетов были на все что заходилось за SFP-портом. Внутри сети роутера и на сам роутер потерь не наблюдал и не наблюдаю по сей день. Сейчас работает на ROS 6.43.11
Edited by lemosh
    • By Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • By independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • By independent
      Ціна 6100 грн
    • By Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • By viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
