kvirtu 315 Опубликовано: 2019-02-25 12:25:19 Share Опубликовано: 2019-02-25 12:25:19 Привет Всем ! Подскажите, плиз. Есть DES-3200-18 С1, с последней актуальной прошивкой. Loop включен на портах 1-16 , 18 - отключен - Uplink есть сегмент на тупарике, от тупаря пошла петля. свич петлю обнаружил, порт блокировал, но при этом через себя блокирует весь траффик. Удаленно через телнет (порт 18) не доступен, но через порты 1-16 пускает. DES-3200-18:admin#show loopdetect Command: show loopdetect LBD Global Settings --------------------------- Status : Enabled Mode : Port-based Interval : 10 sec Recover Time : 60 sec Trap State : LoopDetected Log State : Enabled Function Version : 4.04 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2019-02-25 12:28:35 Share Опубліковано: 2019-02-25 12:28:35 менеджмент влан настроен? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-25 12:29:53 Share Опубліковано: 2019-02-25 12:29:53 А на уровень выше на свитче к которому подключен 3200-18 не включен loop? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 12:51:32 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 12:51:32 20 минут назад, NaviNavi сказал: А на уровень выше на свитче к которому подключен 3200-18 не включен loop? Был включен ... , вырубил на всех опто-портах 23 минуты назад, argus78 сказал: менеджмент влан настроен? нет, все управляемые свичи выведены в отдельную подсеть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantine.Kazakoff 26 Опубліковано: 2019-02-25 12:58:26 Share Опубліковано: 2019-02-25 12:58:26 Или менеджмент влан, или страдать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 13:01:38 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 13:01:38 Только что, Constantine.Kazakoff сказал: Или менеджмент влан, или страдать. я понял, можете объяснить почему свич становится недоступен ? ведь он должен порт вырубить и дальше работать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantine.Kazakoff 26 Опубліковано: 2019-02-25 13:03:22 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:03:22 Это уже другая история. Теоретически не должен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-25 13:07:53 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:07:53 1 минуту назад, kvirtu сказал: я понял, можете объяснить почему свич становится недоступен ? ведь он должен порт вырубить и дальше работать все это както странно. У нас кольцо если вылетает то летит до ядра, но трафик при этом не блочится, доступ к свитчу есть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 730 Опубліковано: 2019-02-25 13:08:38 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:08:38 5 минут назад, kvirtu сказал: можете объяснить почему свич становится недоступен ? ведь он должен порт вырубить и дальше работать Его отключает вышестоящий, он тоже видит кольцо. После отключения должно стать нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2019-02-25 13:14:25 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:14:25 настройте управляемый влан а там дальше будет видно в чем проблема Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 13:16:05 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 13:16:05 всем спасибо ),перемудрил я с настройками 5 минут назад, KaYot сказал: Его отключает вышестоящий, он тоже видит кольцо. После отключения должно стать нормально. есть ли смыл уменьшить Interval ? 3 минуты назад, zulu_Radist сказал: настройте управляемый влан а там дальше будет видно в чем проблема понял, сделаю обязательно. А проблему я нашел - роутер клиента. порт вырубил физически и все нормализовалось Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2019-02-25 13:19:33 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:19:33 4 минуты назад, kvirtu сказал: всем спасибо ),перемудрил я с настройками есть ли смыл уменьшить Interval ? Больше интервал, дольше торчит сетку))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 13:21:18 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 13:21:18 Только что, zulu_Radist сказал: Больше интервал, дольше торчит сетку))) сейчас так: Interval : 10 sec Recover Time : 60 sec какие рекомендуете ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-25 13:25:57 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:25:57 3 минуты назад, kvirtu сказал: сейчас так: Interval : 10 sec Recover Time : 60 sec какие рекомендуете ? Почти везде настроено так,возможно нужно поиграться для до идеальных интервалов: LBD Global Settings --------------------------- Status : Enabled Mode : Port Based Interval : 1 sec Recover Time : 60 sec Trap State : Both Function Version : 4.04 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 13:34:14 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 13:34:14 8 минут назад, NaviNavi сказал: Почти везде настроено так,возможно нужно поиграться для до идеальных интервалов: LBD Global Settings --------------------------- Status : Enabled Mode : Port Based Interval : 1 sec Recover Time : 60 sec Trap State : Both Function Version : 4.04 спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-25 13:49:34 Share Опубліковано: 2019-02-25 13:49:34 а что за роутер вам малину портил? и как часто это у вас возникало? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 13:59:01 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 13:59:01 8 минут назад, NaviNavi сказал: а что за роутер вам малину портил? и как часто это у вас возникало? марку точно не помню, клиент не дома. с этим второй раз. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-25 14:02:18 Share Опубліковано: 2019-02-25 14:02:18 1 минуту назад, kvirtu сказал: марку точно не помню, клиент не дома. с этим второй раз. настройте еще traffic control на портах смотрящих на абонентов или на узловые точки с тупарями. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2019-02-25 14:11:03 Share Опубліковано: 2019-02-25 14:11:03 11 минут назад, kvirtu сказал: марку точно не помню Это тенда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 15:26:34 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 15:26:34 1 час назад, NaviNavi сказал: настройте еще traffic control на портах смотрящих на абонентов или на узловые точки с тупарями. у меня так, подправьте, если что не так. Traffic Control Trap : [None] Traffic Control Log : Enabled Traffic Control Auto Recover Time: 0 Minutes Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Shutdown hold Storm Storm Storm down Interval Forever ---- ------ --------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 131072 Enabled Enabled Enabled drop 5 5 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-25 15:58:31 Share Опубліковано: 2019-02-25 15:58:31 25 минут назад, kvirtu сказал: у меня так, подправьте, если что не так. Traffic Control Trap : [None] Traffic Control Log : Enabled Traffic Control Auto Recover Time: 0 Minutes Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Shutdown hold Storm Storm Storm down Interval Forever ---- ------ --------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 131072 Enabled Enabled Enabled drop 5 5 Включаем по стандарту в принципе: show traffic control Command: show traffic control Traffic Storm Control Trap :[None] Traffic Control Auto Recover Time: 0 Minutes Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time hold Storm Storm Storm down Interval ---- ------- --------- --------- -------- -------- -------- -------- 1 64 Enabled Enabled Enabled drop 0 5 Главное не забывайте на транковых портах выключать эту функцию, только акцессные порты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 16:44:10 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 16:44:10 44 минуты назад, NaviNavi сказал: Включаем по стандарту в принципе: show traffic control Command: show traffic control Traffic Storm Control Trap :[None] Traffic Control Auto Recover Time: 0 Minutes Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time hold Storm Storm Storm down Interval ---- ------- --------- --------- -------- -------- -------- -------- 1 64 Enabled Enabled Enabled drop 0 5 Главное не забывайте на транковых портах выключать эту функцию, только акцессные порты спасиб ), а чем определяется, значение именно 64 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-25 18:35:47 Автор Share Опубліковано: 2019-02-25 18:35:47 4 часа назад, Дмитро сказал: Это тенда Totolink N300RT v 2.0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2019-02-26 12:50:04 Автор Share Опубліковано: 2019-02-26 12:50:04 Safeguard Engine - есть смысл использовать ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaviNavi 86 Опубліковано: 2019-02-26 13:10:55 Share Опубліковано: 2019-02-26 13:10:55 20 часов назад, kvirtu сказал: спасиб ), а чем определяется, значение именно 64 ? 64 пакета в секунду. Настройки дефолтные от длинка 21 минуту назад, kvirtu сказал: Safeguard Engine - есть смысл использовать ? У нас включен везде, на некоторых узлах лог засыпает 4657 2019-02-26 15:06:25 Safeguard Engine enters NORMAL mode 4656 2019-02-26 15:06:15 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode 4655 2019-02-26 14:45:33 Safeguard Engine enters NORMAL mode 4654 2019-02-26 14:45:28 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode 4653 2019-02-26 14:24:48 Safeguard Engine enters NORMAL mode 4652 2019-02-26 14:24:43 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
