Контроль доступа к определенному ресурсу
Всем здрям! ))
Изложу суть :
Имеется некий сервис (в данном случае IPTV личного производства)
Хотелось бы контролировать с билинга доступ к нему.
В профиле пользователя создал дополнительное поле с типом "TRIGGER".
А вот дальше хочу спросить как правильно заполнить свою таблицу для ipfw?
Добавлять/удалять от туда ip клиентов и возможно еще что то посоветуете.
Возможно кто то что то подобное делал,
не оставте начинающего админа без совета ?
Юникаст.
С мультикастом не сложилось,
Вылезла куча проблем с дешовыми тюнерами,
а так как трансляция идет в нутри сети и загрузка каналов не значительная, то паре десятков абонов можно и по http отдать
Так как с режима тестирования плавно переходим в режим предоставления услуги
и шеф хотит поиметь денег
то надо ограничить доступ тем кто не проплатил
а так как самолично впадло руками блочить, то хотелось бы все сделать на кнопочках и спихнуть это дело на "оператора"
1 час назад, Nejron сказал:
Сделать обертку над GetCF
  • 2 years later...
Помогите пожалуйста советом. Использую Ubilling +КучаГен+ Asr1002, все работает так как нужно. Есть необходимость тем клиентам у кого отрицательный баланс предоставить доступ только к личному кабинету и определенной платежной системе. Как правильно реализовать доступ. Спасибо заранее
7 часов назад, Oleg2018 сказал:
ACL сложно?)
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
