BDcom перестал отвечать порт Ethernet
Помогите решить одну проблему. Вопросы по EPON, но только за их Ethernet порты. Есть непонятка, для лучшего понимания которой я даже нарисовал часть сети в приложенном файле. Дом я кому я живу был присоединен к свичу №4, что показано красной штриховой линией. Я решил пробросить себе связь напрямую к свичу №1, после чего свич №2 перестал отвечать, причем физический связь присутствует, порты линкуються на 1 гигабите. Свичи № 3 и №4 и некоторые другие, не указанные на рисунке, отвечают исправно. Все свичи находятся в одном управляющему влане, соответственно я ничего из настроек не менял, только взял себе свободный Ethernet порт на свиче №1, прописал туда нужные мне вланы и физически туда втыкнул кабель.
Я не мог ошибиться с настройками вланов, иначе бы не отвечали все остальные свичи. Начал разбираться - просто перезагрузка свича не помогла, а если вытянуть СФП с патчкором с свича №2 и запихнуть в свич №5 то данный свич (№5) пингуеться без проблем, что свидетельствует об исправности СФП и настроек. Если воткнуть все назад, то опять ничего не отвечает. Забрал свич домой, нашел еще один управляющий тэговай порт, подключился через него и начал смотреть что там. Не подумал сначала залезть в логи посмотреть, а сразу попробовал выключить и включить аплинк, но результата не дало. Вспомнил что когда настраивал что-то по защите от петель, но забыл как это проверить и полез гуглить и пока гуглил, аплин странным делом начал отвечать на пинги. Я удивился, но не было времени детально разбираться время позднее, поэтому я на всякий случай просто перегрузил еще раз ссвич и посмотрел чтоб поднялся. Все работало исправно, поэтому я списал все на глюк и поехал ставить свечей на место. И соответственно когда я его запустил на месте он дальше перестал отвечать на пинги.
Что может быть, кто-то может подсказать? Меня не интересуют подсказки такого типа - "просто используй другой порт" или "почему не подключишь свич №2 после свича №5", меня интересует данный случай.
Если надо какой-то конфиг, скину без проблем, но что-то я подозреваю что дело не в нем.
Відредаговано 2_Vedra_Interneta
на бдкоме как и на всех нормальных железках включена защита от дурака
как упомянули  ранее СТП вот он то и блокирует трафик
разберитесь с топологией и настройте корректно кольцо
6 часов назад, zulu_Radist сказал:
stp точно отключён везде?
4 часа назад, Doctorzlo сказал:
я не спорю что может я где то сглупил, к тому же я не очень хорошо разбираюсь в тонкостях настройки.
но если судить по вашей логике, что включена защита от дурака в виде СТП, то возникает несколько вопросов:
1) почему до переключения своего дома в свич №1 все работало исправно? ведь я ничего глобально не менял;
2) почему другой БДКом тоже не перестал отвечать? дело в юзерских вланах?;
3) почему в логах, которые я пролистал, ничего про кольцо не пишет?;
4) почему если поменять аплинк свича №2 и №5 местами, все работает отлично? может дело в Hello BPDU пакетах, которые свич №5 может блокировать?;
если сделать show run на обеих БДКом свичах есть только spanning-tree mode rstp, и все
6 часов назад, sanyadnepr сказал:
Сегментация трафика на 1 используется ?
практически все на свиче стоит по умолчанию, так что если оно не используется при заводских настройках, значит нет
но если что, то подскажите как проверить
А лучше, найми админа и не делай больше колец в сети без понимания как это работает и что должно получиться.
Остальные советы бесполезны.
28 минут назад, KaYot сказал:
по вашему совету я понял что админами рождаются а не становятся
59 минут назад, zulu_Radist сказал:
сделай на всех бдкомах глобально в конфиге no spanning-tree
спасибо, я уже начал копать в эту сторону и все больше убеждаюсь что действительно виноват СТП, только еще не могу понять почему именно в даной ситуации
8 минут назад, 2_Vedra_Interneta сказал:
Ни разу. Админ всегда читает книжку, и находит там интересующий его вопрос. Потом пробует, если вдруг реальность не совпадает с учебником - спрошивает на форуме.
Школьник же книжку не читает, а просто тыкает в кнопки ожидая что-то получить. Если получилась херня(а она всегда получается при таком подходе) - бежит на форум узнавать почему так.
В 23.05.2019 в 23:55, KaYot сказал:
ок
не сомневаюсь в вашем опыте, но прошу вас лучше не тратить ваше время на мои глупости, почитайте лучше книжки
    • Від sergeyko
    • Від Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • Від tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
