GPON ONU ZXHN F660(ZXA10 F660) +WIFI
Продам
160шт
1шт/20$
Нові
tel 0676494134
viber 0676494134
ZXHN F660 OLT ZTE – Абонентский терминал PON. 1 x PON (SC/APC), 2,5 Гбит/с, 4 x Eth, 2 x POTS, 1 x USB, Wi-Fi, VoIP, IPTV, Q-VLAN ID, C-VLAN ID, S-VLAN ID, 199x35x150 мм, 0,7 кг, 11Вт, 4- й LAN порт настроен под IPTV.
  • Like 1
    • Автор: Vens
    • Автор: mch412
      Вітаю товариство!
      Маємо проблему не піднімається DMVPN для всіх Абонентів підключених до PON OLT ZTE C300 v1.2.5p3.
      Головне пакети 1520 з тестового ноута через ПОН пролазать без проблем, а DMVPN не піднімається.
    • Автор: Emanon
    • Автор: sanyaafeniia
      всім привіт. я новачок тут, тому не бити мене за дурні питання
      а саме питання полягає у тому, що у мене працює інтернет, потім зникає, потім працює знову, але не відркриває телегу, аутлук чи джмейл, у когось була така ситуація?
      можливо не лише з джетнет, а і з іншими провайдерами
      буду вдячна за відповідь
    • Автор: Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
