Автор: vvo92
Добрый день, прошу вашей помощи.
Есть два свитча Zyxel XGS1930-52 и D-link DGS-3000-28x, которые объединены 10G каналом через sfp модуля в 52 и 25 портах соответственно + микротик, который подключен к 24 порту D-link. На обоих свитчах настроены VLAN1 и VLAN20 с транками на 52 и 25 порте + транк на 24 порте D-link для микротика, подключенные устройства получают айпишки по DHCP в нужных мне VLAN. Возникла только проблема, что Zyxel не может получить IP для вебморды, что из сегмента VLAN1 что VLAN20. Любые попытки пинга с Zyxel на устройства подключенные к Dlink заканчиваются 100% потерей пакетов. При этом устройства подключенные к портами этого Zyxel без проблем пингуют все устройства подключенные Dlink, если они в одном VLAN вместе с ними. В свою очередь пинг с Dlinka на устройства подключенные к портам Zyxel происходит без проблем, за исключением пинга на веб морду Zyxel, которая сейчас доступна по статическому IP. DHCP Discover пакет на портах 1-48 Zyxel Wiresharkoм ловился, но тем же микротиком на порте Dlink уже нет. Что это может быть?
Автор: SkyNetOwned
Собсно уже какой раз вижу такую трассу на Амазон, это вообще нормально? Ладно бы оно не лагало по вечерам, но потери до 8% именно на тех хопах, где его не опеределяет.
Раньше делал трассу было максимум 10-12 хопов. Если сервера в Ирландии - вообще караул, 38-40 хопов, 20% потерь.
Автор: pedropilla
Hello friends, I'm trying to understand this problem, every 15min there is ICMP loss and high latency in my OLT, the network is OK and I can detect this problem from a router connected to the mgmt interface so I think it is some internal routine from OLT, can anyone help me on this? Thanks.
output
Автор: tfron
Всем привет. В разделе мониторниг в абилсе можно пропинговать абонента, но отсылает только 5 пакетов. Не всегда получается отследить проблему. Можно сделать хотябы 15 запросов, может кто знает?(версия 0.55b)
Автор: Nikos
ДД. Использую abills на debian 8, pppoe подключение, последнее время появилась странная проблема с сеткой - независимо от кол-ва сессий (пробовал оставить одну, изменений никаких), Очень низкая скорость и "странный" пинг. Идет от 100 к 1, потом опять 100.
64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=76 ttl=128 time=100 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=77 ttl=128 time=98.9 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=78 ttl=128 time=97.8 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=79 ttl=128 time=96.9 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=80 ttl=128 time=95.9 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=81 ttl=128 time=94.9 ms ..... 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=154 ttl=128 time=10.9 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=155 ttl=128 time=9.92 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=156 ttl=128 time=8.84 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=157 ttl=128 time=7.84 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=158 ttl=128 time=5.92 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=159 ttl=128 time=4.77 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=160 ttl=128 time=2.77 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=161 ttl=128 time=0.795 ms 64 bytes from 10.20.30.75: icmp_req=162 ttl=128 time=100 ms Это с сервера к клиенту. Кто то сталкивался, что это может быть куда копать? Свитч менял, пробовал даже включить ноут в сервак - картина таже.
