Dynamic shaper Down speed Kbit/s / Up speed Kbit/s or change of Tariffs КучаГен
Автор: Andy_K.
Уважаемые! Прошу снисхождения к глупым вопросам...
Суть: установил UBilling на свежую FreeBSD-13 AMD64. Пытаюсь настроить NAS (сейчас при экспериментах, буду использовать Mikrotik). Делаю по инструкции с WiKi , на этапе конфигурации FreeRadius3, после ввода команды
mysql -u root -p stg < ./docs/multigen/dump.sql выдается ошибка:
ERROR 1060 (42S21) at line 144: Duplicate column name 'modifier' После ввода следующей команды
mysql -u root -p stg < ./docs/multigen/radius3_fix.sql выдается аналогичная ошибка:
ERROR 1060 (42S21) at line 2: Duplicate column name 'acctupdatetime' Дальше продвинуться не могу. Поиском по форуму ни чего не нашел. Если проигнорировав эти ошибки запустить
radiusd -X выдает кучу ошибок:
rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server rlm_sql_mysql: Couldn't connect to MySQL server root@localhost:stg rlm_sql_mysql: MySQL error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) rlm_sql_mysql: Socket destructor called, closing socket rlm_sql (sql): Opening connection failed (0) rlm_sql (sql): Removing connection pool /usr/local/etc/raddb/sql.conf[20]: Instantiation failed for module "sql" Система чистая, только что установленная, ни чего больше не устанавливалось.
Забыл упомянуть: все делается под рутом или от другого пользователя, через su. Пробовал от другого пользователя с обычными правами, но снова требуются права рута.
Автор: co-operator
Доброго времени суток! Прошу помощи в следующем вопросе. При настройке связки Mikrotik + FreeRADIUS возникла такая проблема: примерно через 30-40 сек после начала сессии, с микротика прилетает атрибут Acct-Status-Type = Stop. Лиза и запись в адрес-листе ALLOW удаляется. Session-Timeout = 600.
Автор: co-operator
Здравствуйте! Почитал документацию по UHW_MLG. Собственно с одним гостевым пулом проблем не возникло. Но как реализовать несколько гостевых пулов на разных интерфейсах одного и того же NAS'a? Пытаюсь делать $include authorize0 и $include authorize1 с разными пулами в каждом. Всем выдаёт IP только из одного пула. Подозреваю, что дело в атрибуте Fall-Through.
Автор: strushke
Всем привет! Все таки решил перейти на radius и вот вам новые вопросы с траблами.
Во-первых, версия
1.0.7
Во-вторых,
мануал говорил, что в freebsd 12 можно просто переходить ко включению поддержки в ubilling, но это не так
Нужно не забыть перетащить настройки и дамп базы для freeradius 3.
В-третьих,
Надо ли говорить, что radiusd -X стартует и ждет нормально, в то время как на radtest отвечает
Ignoring request to auth address * port 1812 bount to server default from unknown client 127.0.0.1... поскольку, при создании сети, скажем, 10.0.114.0
и добавлении NAS с адресом, к примеру, 10.0.114.1, в конфиге clients.conf не появляется ничего.
И еще маленькая деталь: уже в разделе настройки mtik на скрине я увидел, что при создании сети есть пункт Radius, а у меня такого пункта нет, хотя все опции в alter точно по мануалу.
Конечно, тут про мтик рано говорить, но такое название, чтобы не городить топиков в дальнейшем с вопросами про mtik
Автор: sm_root
Преамбула:
Версия Ubilling: 1.0.1 rev 7032
В качестве NAS используется Mikrotik.
Развернуто все в тестовой среде на FreeBSD 12.0. Чистая установка ubilling с дистрибутива без NAS. Создано пару пользователей, тариф, сети. Связка ubilling + mikrotik NAS настроена и работает, у клиента интернет есть, скрипты на NAS отрабатывают.
Задача:
Настроить multigen в тестовой среде, обкатать, сделать это все на продактовой среде.
Проблема:
Делаем строго по мануалу http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=multigen
Остановились на шаге
До данного шага никаких ошибок не было, все настраивалась по мануалу верно.
Собственно сама ошибка при выполнении radtest testlogin testpassword 127.0.0.1 0 dec0071981b1:
и ошибка при radiusd -X
