ONU ZTE F660 (v2,v2.1) в режиме роутера и OLT Huawei 5683T не получается подружить.
Від xserver
Software
BIOS: version 07.69
BIOS compile time: 04/07/2021
Від Rostyk.07
Як відомо з попередньої теми, мій Huawei B525s - 23A скидає налаштування після відключення живлення не зміг зробити. Шукаю заміну.
Чи варто брати Nokia 4G05-B?
**allegro.pl/oferta/nokia-4g05-b-router-4g-lte-na-karte-sim-z-antena-zewnetrzna-agregacja-300mb-13830823421
Від hp11
Продається маршрутизатор операторського рівня. Був становлений у якості ядра мережі, продається у зв'язку зі зміною топології.
Має можливість встановлення додаткових плат розширення.
Продається у комплекті, вказаному на фото.
Встановлені розширення: має два блоки живленя з безшовним перемиканням, дві плати управління F1-2XGMR4-PREM (підтримує по 2 модулі 10G кожна), два розширення балансування блоків живлення FISP (два блоки встановлені, підтримує ще 2 блоки), плата розширення з 2ма 10G роз'ємами F1-42XG, плата 24 SFP роз'єми 10/100/1000 F1-424F, плата 24 ethernet роз'єми 10/100/1000.
Ціна: 19 999 грн. Торг.
Оголошення на OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/marshrutizator-brocade-fast-iron-sx800-IDWoK5E.html?bs=olx_pro_listing
Brocade FastIron SX - призначені для використання в мережах, де необхідні продуктивність, висока щільність портів, відмовостійкість та резервування всіх елементів обладнання.
Ця лінійка включає дві моделі FastIron SX 800 і FastIron SX 1600.
модель FastIron SX 800 має 8 інтерфейсних слотів, резервування по живленню (N+1), в тому числі для модулів з підтримкою PoE, резервування модуля, що управляє (Management module), резервування модуля комутації (Switch Fabric)
Програмне забезпечення для цього комутатора має розширений функціонал та підтримку протоколів маршрутизації RIPv2/OSPF
/BGP-4/PBR/GRE/PIM а також IPv6 та ін. Апаратна архітектура комутатора дозволяє забезпечити мінімальну затримку трафіку, якість обслуговування, безпеку та відмовостійкість.
Завдяки розширеній підтримці Metro функціоналу (VLAN stacking (Q-in-Q), Metro Ring Protocol (MRP I and II), Virtual Switch Redundancy Protocol, Super Aggregated VLANs (SAV), Topology Groups), даний комутатор може використовуватися для агрегації користувача Ethernet трафіку (MTU), c 10 Гб аплінками та XFP трансиверами з дальністю до 80 км.
Від lyric
Доброго времени суток, нужна помощь с выбором оборудования.
Задача: есть корпоративный ноутбук, с которым можно работать только на территории Украины. Т.к. ноут корпоративный - VPN-клиент на него поставить нельзя.
Есть идея купить на территории Украины VPS и поднять там OpenVPN сервер. В качестве клиента использовать роутер, устанавливающий соединение с этим OpenVPN сервером и пускающим весь трафик туда. Нюанс в том, что хотелось бы иметь возможность использовать разные аплинки: кабель (тут все просто, как я понимаю - просто использовать WAN-порт), Wi-Fi и LTE (последнее необязательно, хоть и желательно).
Сам ноут планирую подключать кабелем к LAN-порту.
Ну и до кучи нужно запрещать выход в инет для подключенных к LAN клиентов иначе, как через OpenVPN (напрямую не должен улететь ни один пакет).
Буду рад, если накидаете конкретные модели, на которых возможно реализовать описанную схему.
Від shik
Продам маршрутизатор Juniper MX480. Використовувався для тестування в проектах. Ціна 3500$
В комплектацію входить:
1. Модуль router Engine - RE-S-1300-2048-R
2. 2*БП 1440Вт DC!!!
3. Лінійна карта Juniper DPCE-R-4XGE-XFP
Більш детально:
Item Version Part number Serial number Description
Chassis JN10C7FFAAFB MX480
Midplane REV 05 710-017414 TR2102 MX480 Midplane
FPM Board REV 02 710-017254 WR5974 Front Panel Display
PEM 0 Rev 02 740-017343 QCS0805A02U DC Power Entry Module
PEM 1 Rev 02 740-017343 QCS0805A08H DC Power Entry Module
RE 0 REV 17 740-015113 9009086944 RE-S-1300
CB 0 REV 18 710-021523 ABBP2461 MX SCB
FPC 0 REV 13 750-018124 KE6373 DPCE 4x 10GE R
CPU REV 06 710-013713 KD7100 DPC PMB
Fan Tray Left Fan Tray
Блоки живлення:
MX-3> show chassis power
PEM 0:
State: Online
DC input: OK (1 feed expected, 1 feed connected)
DC input: 48.0 V input (53500 mV)
Capacity: 1440 W (maximum 1440 W)
DC output: 265 W (zone 0, 5 A at 53 V, 18% of capacity)
PEM 1:
State: Online
DC output: 0 W (zone 1, 0 A at 53 V, 0% of capacity)
PEM 2:
State: Empty
Input: Absent
PEM 3:
State: Empty
Input: Absent
System:
Zone 0:
Allocated power: 790 W (650 W remaining)
Actual usage: 265 W
Zone 1:
Allocated power: 0 W (1440 W remaining)
Actual usage: 0 W
Total system capacity: 2880 W (maximum 2880 W)
Total remaining power: 2090 W
Версія ПЗ:
Model: mx480
JUNOS Base OS boot [12.3R5.7]
JUNOS Base OS Software Suite [12.3R5.7]
JUNOS Kernel Software Suite [12.3R5.7]
JUNOS Crypto Software Suite [12.3R5.7]
JUNOS Packet Forwarding Engine Support (M/T/EX Common) [12.3R5.7]
JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX Common) [12.3R5.7]
JUNOS Online Documentation [12.3R5.7]
JUNOS Services AACL Container package [12.3R5.7]
JUNOS Services Application Level Gateways [12.3R5.7]
JUNOS AppId Services [12.3R5.7]
JUNOS Border Gateway Function package [12.3R5.7]
JUNOS Services Captive Portal and Content Delivery Container package [12.3R5.7]
JUNOS Services HTTP Content Management package [12.3R5.7]
JUNOS IDP Services [12.3R5.7]
JUNOS Services LL-PDF Container package [12.3R5.7]
JUNOS Services NAT [12.3R5.7]
JUNOS Services PTSP Container package [12.3R5.7]
JUNOS Services RPM [12.3R5.7]
JUNOS Services Stateful Firewall [12.3R5.7]
JUNOS Voice Services Container package [12.3R5.7]
JUNOS Services Example Container package [12.3R5.7]
JUNOS Services Crypto [12.3R5.7]
JUNOS Services SSL [12.3R5.7]
JUNOS Services IPSec [12.3R5.7]
JUNOS Runtime Software Suite [12.3R5.7]
JUNOS platform Software Suite [12.3R5.7]
JUNOS Routing Software Suite [12.3R5.7]
