Продам Flatpack 1500 (37В-60В регулировка) 27А
Продам Flatpack 1500 (37В-60В регулировка) 27А -750грн
Есть заводская регулировка напряжения 37В-60В.
Есть заводская регулировка по току.
Вход - 100В-220В
Выход - 37В-60В
068-544-5000
Валерий
Вот такие варианты есть по флетпакам:
1. 0В-78В (доработан)
2. 0В-60В (доработан)
3. 37В-60В (28А)
4. 37В-60В (33А)
5. 11В-30В (50А)
6. 0В-30В (50А)(доработан)
Відредаговано nevis
    • Від Mykola_
    • Від Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Від Dufrens
      Доброго дня. В руки потрапив блок живлення для Edge Core постійного струму. Може хтось знає де можна купити до нього роз'єм живлення(зелений на фото)?
    • Від vit75
