Несколько Ip адресов на один логин
День добрый. Собственно сабж. есть-ли такая возможность?
можно ещё так азываемый Usernet патчик использовать, это когда выделяется целая подсеть....
  • 6 months later...
А есть ли возможность одновременного включения нескольких IP для одного логина? А то при указании нескольких IP доступ открывается только для первого... ;)
есть =)
Не совсем просто , но есть.
Способ , который работает у меня:
так как таких клиентов не много пишем таких отдельными скриптами.
итак есть у меня 3 IP (192.168.5.2, 192.168.5.3, 192.168.5.4)которые работают по 1 логину - делаем файл (копию OnConnect для каждого IP, в котором переменные $1,$2,$3 (т.е. логин, IP,ID ) прописываем явно. т.е. не IP=$3 ,а IP=192.168.5.2, ID=888. Скрипт должен запускаться после коннекта первого IP либо ставить его "всегда онлайн", а остальные запускаем вручную после загрузки СТГ.
У меня всего 4 таких клиента, так что ручками нет проблем стартонуть это хозяйство.
Если все запутанно и непонятно - можно в ПМ.
По поводу, что там не прокатило через запятую - проверьте чтоб небыло пробелов - т.е. запись должна быть типа "192.168.5.2,192.168.5.3" БЕЗ ПРОБЕЛА.
Как вариант - можно в OnConnect создать группу адресов, которым будет разрешаться Инет, если подключается хоть один из них. Простая проверка. Но только это гемор + дыра в безопасности.
Я бы перегрузил эту задачу на клиентов - пусть ставят себе роутер и делают за ним что хотят.
Либо раздал бы всем этим машинам - разные IP в сети и решил бы проблему корпоративным пакетом.
Например для этой группы машин создал бы отдельный Pipe и загнал бы всех туда. Пусть они свой логический канал и разрывают. :)
Если всех усадить на безлим и сделать так, как я предложил выше - можно попробовать.
Просто создать корпоративный пакет для всей группы машин и всё. И всех их загнать в один Pipe.
Я не говорил про подсчет траффика. Это действительно только для анлимных пакетов. Для них может СТГ и не нужен, но помимо них еще множество других клиентов. Опять же это не панацея, а частное решение.
А кто мешает для них завести отдельную базу и vpn-radius?
Множественные одновременные IP для stargazer сейчас решаются с геморроем
Просто возможность привязки нескольких IP к одному логину довольно удобна в случае, когда у клиента один комп дома, а один работе и включены одновременно (роутер в такой ситуации не поставиш).
Пришел домой, подключился и работаешь.
Пришел на работу подключился и работаешь.
Естественно, без AlwaysOnline и с авторизатором. Без проблем.
А не даст ли во втором случае что "Логин уже используется" ? Ведь разговор идет о двух одновременно подключенных IP ?
Даст. Один пользователь не может быть дважды авторизованным с разных IP-адресов. В т.ч. с использованием AlwaysOnline
А не планируется ввести такую возможность?
