Продам роутер Keenetic Viva (KN-1910)
Від ulq
Есть роутер keenetic viva, в котором 4 порта. В квартире пять розеток и один кабель уже не помещается.
Кроме того, один из кабелей идёт на розетку с двумя портами, где в планах подключить два компьютера. И вот как это сделать я не знаю.
Прикинул несколько способов.
1. Прокинуть второй кабель. Это было бы идеально, но минус порт и, что самое главное, кабель уже в стене и провести ещё один не получится.
2. Разветвлить по 4 провода на гнездо. Но тогда нужно занимать ещё один порт роутера и скорость будет до 100 мб. В целом, она пока больше и не планируется, но на будущее возможность не хочется убирать.
3. Сделать разветвитель со стороны розетки, просто припаяв к каждому проводку витой пары ещё по два проводка, параллельно подключить. Вроде скорость не должна теряться, но предполагаю, что будут проблемы с определением компьютера какими-то службами/сервисами.
4. Поставить свитч уже между розеткой (сделав её на одно гнездо) и компьютерами. Но свитч — устройство простое. Вдруг будут те же проблемы.
5. Поставить между розеткой и компьютерами роутер. Какой-то начальный кинетик. Вроде как решает все проблемы.
Как вы считаете, как мне лучше это сделать? Может не учёл какой-то способ, подскажете?
Від yama
wiki
Дано :
1) кабель Cat. 5 4 пары прямой с прямой обжимкой , то бишь одинаковой на двух джеках
2) два ПК с встроенными сетевыми картами на Realtek PCIe GBE Family Controller ( Asus M5A78L-M/USB3 и GIGABYTE GA-H110M-S2H )
3) Win 7 Sp1
4) zyxel keenetic viva
автоматически при установке всех драйверов "из коробки" мат платы Гигабит не отображается ни на веб интерфейсе роутера ни в диспетчер задач Виндовса
Путем не сложных манипуляций в ОС в настройках адаптера - принудительном выставлении скорости 1 Gbit\дуплекс и диспечер задач и веб морда роутера показала 1 Gbit через пару дней опять 100 Мбит . Настройки НЕ слетели ! на втором ПК GIGABYTE GA-H110M-S2H подобная манипуляция не помогла
Вопросы :
реально проблема в 5 метрах кабеля ? Стоит переобжать прозвонить или сразу купить 6-ю категорию ? если да то где можно с нарезкой взять хорошую внутреннюю витую пару кат. 6 ? джеки обычные подойдут или тоже надо особенные ?
Спасибо за ответы. Если можно без иронии. Понимаю что вопрос примитивный . Просто хочеться взять от оборудования все.
