изменение оборотов вентиляторов Dell C6100
Всем доброго дня!
Подскажите как можно убавить обороты вентиляторов сервера Dell C6100, слишком шумный, а температура процов менее 40 гр...
А смысл?
У меня по 4 ноды под нагрузкой 40%, так сзади кипяток дует.
Изменено пользователем Den_LocalNet
5 минут назад, Den_LocalNet сказал:
у меня в работе 2-е ноды, "кипятка" нет, а температура у процов менее 40 гр.
Прочістити все дуже ретельно
Змазку спреем в підшипникі
Прочістити всі контакти + liquimoly спрей
Замінити термопасту всюди
Перевірити всі термодатчіки
Перевірити всі налаштування в BIOS
Якщо після цього результат не зміниться субьективно на 40-60% - то памятати, що взагалі HP / Dell взагалі ніколи не були тихими.
Сподіваюсь, все стоіть в гермозоні.
Якось так Ж-)
2 часа назад, Sergei_Shablovsky сказал:
практически все сделано
это таз на 4-е ноды, в какой из нод "ковыряться"? все были сброшены в дефолт.
в том и проблема, что нет. В помещении 20-23 гр.
В данный момент температура:
 sysctl -a | grep temperature
dev.cpu.11.temperature: 33.0C
dev.cpu.10.temperature: 33.0C
dev.cpu.9.temperature: 30.0C
dev.cpu.8.temperature: 26.0C
dev.cpu.7.temperature: 32.0C
dev.cpu.6.temperature: 28.0C
dev.cpu.5.temperature: 33.0C
dev.cpu.4.temperature: 30.0C
dev.cpu.3.temperature: 28.0C
dev.cpu.2.temperature: 32.0C
dev.cpu.1.temperature: 27.0C
dev.cpu.0.temperature: 33.0C
В 19.01.2020 в 12:08, a_n_h сказал:
Всем доброго дня!
Передививсь свої сервера, ті що навантажені 20%-50% температрура ядер 33-40, ті що 50%-90% температура 49-52.
В приміщенні 22-23
15 минут назад, nsm сказал:
В приміщенні 22-23
а обороты вентиляторов? в нете рекомендуют менять вентиляторы...
    • Автор: a_n_h
      В продолжении темы:
      кто-то может продать более тихие вентиляторы для для сервера Dell C6100...
    • Автор: UStas_rinet
      Продам сервера, в наличии три штуки.
      Model: Dell C6100
      RAM: 384Gb
      CPU: 8xL5640
      В серверах последние биосы и фирмвари.
      Цена 1333$ штука при самовывозе из г. Ровно до 17.06.2018 включительно или оплате на карточку.
      Цена 1600$ штука при символической оплате на карту и наложенном платеже или при покупке после 17.06.2018.
    • Автор: Fallen angel
      Dell PowerEdge C6100 (XS23-TY3) в 2U корпусе:
      — 4 сервера (ноды)
      — 8 шестиядерных процессоров Intel Xeon L5639 2.26 Ghz HT (2.6 Ghz с TurboBoost). Всего на платформу 48 ядер / 96 потоков.
      — 192 гб DDR3 ECC Registered (По 48 гб на ноду)
      — 24 SATA HDD/SSD 2.5" hot-swap (по 6 на ноду)
      — 2 блока питания по 1100W (Redunant Reserved)
      Каждая нода такой конфигурации:
      2x Xeon L5639 2.66Ghz Six-Core CPU’s with 12MB Cache, (8 CPU’s Total)
      48 GB DDR3 ECC Reg.
      2x Gigabit Ethernet 1000Mbps
      1x On-board IPMI 2.0 Remote Management Port
      1x 16x PCIe LOW PROFILE EXPANSION SLOT
      1x 8x MEZZANINE DAUGHTERCARD SLOT
      1x LSI 1068E SAS Hardware RAID (0, 1, 0+1 raid levels support)
      2200$
      — 4 сервера (ноды)
      — 8 четырехядерных процессоров Intel Xeon L5520 2.26 Ghz HT (2.48 Ghz с TurboBoost). Всего на платформу 32 ядрa / 64 потокa
      — 96 гб DDR3 ECC Registered (По 24 гб на ноду | 6 x 4 Gb)
      — 12 SATA HDD/SSD 3.5" hot-swap (по 3 на ноду)
      2x Xeon L5520 2.48Ghz Quad-Core CPU’s with 8MB Cache, (8 CPU’s Total)
      6x 4 GB DDR3 ECC Reg.
      1500$
      Сервера полностью в рабочем состоянии, протестированы. Все сервера без дисков! Рельс нету, при монтаже не подошли под стойку,и после где-то благополучно затерялись. Оплата наличка / приват24 по обратному курсу.
      Добрый день!
      Продам сервера 2U на 4 ноды. Конфигурация каждой ноды:
      CPU: 2x Intel Xeon L5520 Quad Core RAM: 24GB DDR3 RAM ECC Registered NICs: 2x Gigabit Ethernet + 1 Dedicated IPMI
      Стоимость сервера 1300$
      Есть 8 штук.
    • Автор: dimka890
      Всем првиет. Мучает вопрос. Можно ли взять шасси Dell c6005 с 3 нодами на сокет F и без переделок воткнуть в него ноды от Dell c6100 xs23-ty3 (на 1366 сокете)? Желательно в кол-ве 4 штук. И если нужны переделки, то какие?
