Как сделать прокси для ІР ТВ?
Есть небольшая локальная сеть и m3u плейлист от провайдера. Можно ли на серваке установить прокси, чтобы каждый клиент сети смотрел разные каналы из этого плейлиста?
Нашел что-то похожие. Подойдет? https://proxy-sale.com/blogs/obshchie-stati/chto-takoe-udp-proksi.html
Ни один вменяемый провайдер, и даже пират-тв не дадут вам расбанчить их плейлист на толпу, технически не более чем на 3-5 девайсов обычно разрешают что легальные сервисы, что пираты. А вообще да, теперь немного жеще с пиратским телевизером будет после кодирования. Им теперь могут смело вминить кроме нарушения авторских прав, еще и вмешательство в телеком сети, т. к. незаконное раскодирование каналов = вмешательство. 361 ст. УК вроде бы. Так что думайТЕ)))
Відредаговано Ромка
  • Like 2
51 минуту назад, Ромка сказал:
Ни один вменяемый
Получается, что xtra.tv невменяемые)
одновременно доступен просмотр на одном мобильном устройстве - официальная инфа о их приложении в гуглеплее.
1 час назад, johny сказал:
Женя, а когда это xtratv спустились с небес и начали по земле продавать телек? Что-то я видать пропустил... Хотя конкретно ими никогда и не интересовался... Получается что самые невминяемые из всех остальных ОТТ провайдеров, хотя они то изначально и не ОТТ...
Відредаговано Ромка
9 часов назад, Ромка сказал:
у них приложуха под ведроид и ипхон есть. тарифы вроде такие же как на спутнег.
10 часов назад, Ромка сказал:
При пользовании их тюнером (или как у меня САМ модулем), дополнительно и "бесплатно" при помощи приложения можно смотреть по "интернету" на дроиде. И если раньше картинка была что то между #ерово и очень #ерово, то сейчас идет более менее адекватно, в том числе и HD каналы. SD каналы меня не интересуют в принципе).
ps. на картинке просмотр 1+1HD на запущенном приложении на тв приставке.
Відредаговано johny
дополнено
19 часов назад, Чучундра сказал:
за небольшую сеть и плейлист от провайдера можно влететь в большие деньги
И даже если эта сеть у меня дома между спальней и гостиной? Думаю дома я могу делать что хочу.
Интересует чисто технический аспект. Можно ли это сделать с помощью прокси и какого?
1 час назад, vit75 сказал:
Чисто Технически без проблем .
1 минуту назад, vit75 сказал:
Как технически? Какой софт нужно?
Ну например Астра
Відредаговано skybetik
Астра, я так понимаю для направления со спутника в сеть, а что для ретрансляции IPTV в сеть?
Будет ли ограничение на к-ство каналов?
В 29.01.2020 в 16:46, vit75 сказал:
Здесь есть хорошее решение http://denms.ru/iptv/1000826-zmp   Сам пользуюсь версией  v 1.0.2 . Смотрю все каналы бесплатно.
Создаешь батник .bat  в той же папке с содержанием zmp --host 192.168.хх.хх --port 7575 --playlist http://адрес-плейлиста.m3u --rostvcache 4320
ссылки на потоки будут выглядеть так :
http://192.168.хх.хх:7575/p/aHR0cDovL3phYmF2YS1odGxpdmUuY2RuLm5nZW5peC5uZXQvaGxzL0NIX01UVkhJVFMvYncyMDAwMDAwL3ZhcmlhbnQubTN1OA==/stream.ts
Для раздачи по торрент стриму пришлось поднять astra  на том же серваке иначе напрямую торрентстрим не мог взять поток в zmp . В итоге раздаю несколько каналов по торрентстриму без проблем.  адрес для торрентстримера отдаю через astra  http://192.168.xx.xx:8005/http/192.168.xx.xx:7575/p/aHR0cDovL3phYmF2YS1odGxpdmUuY2RuLm5nZW5peC5uZXQvaGxzL0NIX01UVkhJVFMvYncyMDAwMDAwL3ZhcmlhbnQubTN1OA==/stream.ts
Если провайдер не кодирует потоки то обычной бесплатной Astra v.4.4.182 достаточно.
Відредаговано vk144
редактирование
    • Від Quella
    • Від Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • Від forella
    • Від boroda
      Подскажите, какие приложения использовать для просмотра Иптв на старых самсунгах, LG, Philips  и прочих ТВ?
      Может кто-то знает контакты разработчиков приложения SmartUP, чтобы настроить его под себя и устанавливать абонентам? (не могу найти)
      Спасибо за любую информацию.
    • Від Denis693
      Продажа от 10 каналов.
      Viber:  380987947872
      или в ЛС
