Вільний доступ до систем спостереження Ваших кліентів: 0day vulnerability (backdoor) in firmware for HiSilicon-based DVRs, NVRs and IP cameras
Від vit75
Кто пользовался автоматическим холодным обзвоном с андроид-телефонов. Желательно с интерактивным меню.
Какие есть бесплатные проги?
Где брать базы? Реально сейчас парсить ОЛХ и пр?
Від dxservice
Продам DVR видеорегистраторы 8-канальные аналоговые,
В основном TVT TD-2308SE-C, HDMI VGA 4 Audio. Есть и другие аналогичные.
Видеорегистраторы в полностью рабочем состоянии, установки и пароль сброшены на заводские, без жесткого диска.
Без проблем, без глюков, работает стабильно
Цена розница - 600 грн
Цена опт (>1) < 550 грн
Від dmitriy_r
В наличии восемь камер и регистратор.
Регистратор.
16-канальный IP-регистратор Hikvision DS-7716NI-K4
Цена: 7999 грн.
В наличии 1 штука.
Камеры:
4 Мп Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (4 мм)
Цена: 3400 грн.
В наличии 6 штук.
Камеры:
4 Мп Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (6 мм)
Цена: 3400 грн.
В наличии 2 штуки.
Продажа в связи с отказом клиента. Все новое, не распечатывалось.
Від Інтелект Груп
16-КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР NVR-16-2-STD
1300 грн.
Наиболее важные особенности:
- Программа CMS, обеспечивающая предварительный просмотр на компьютере
- Установка на полке / в шкафу
- Поддержка 16 IP-камер
- Подключение по Ethernet
- Возможность общения со смартфоном
- 24 часа в сутки и ночью
- Для внутренних установок
Описание:
Рекордер обеспечивает запись изображений в реальном времени с IP-камер на жесткий диск. Прозрачное меню и отличная производительность позволяют пользователю легко использовать его. Воспроизведение изображения возможно на мониторе, телевизоре через разъемы BNC, VGA или HDMI или через интернет-сеть на компьютере через бесплатную программу (возможность одновременного воспроизведения на нескольких мониторах), ноутбук, планшет, смартфон.
Технические характеристики:
Модель NVR-STD-16-2
Формат сжатия H.264 HD High Profile
Видео 1x VGA (192x1080 / 60Hz) 1x HDMI (1920x1080 / 60Hz)
Разрешение изображения 16CH 2592x1944, 2688x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Обнаружение движения ДА
Разрешение записи 5МП (2592x1944) 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536) 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 7704x480)
Количество кадров во время записи 25 кадров в секунду на канал
Разрешение воспроизведения 4Ch 1080P / 1CH 4MP / 1CH 5MP
Емкость диска 2x SATA HDD, максимум 8 ТБ на разъем
Режимы в haxaplex Просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование, передача по сети
Режимы записи Ручной, Таймер, Движение активировано (сигнал тревоги)
Режимы воспроизведения Различные скорости воспроизведения, ручной и однокадровый
Резервное копирование USB 2.0, SATA, интернет-сеть
Запись до тревоги 10 сек. до тревоги
Модель NVR-STD-24-2
Режим тревоги Обнаружение движения, потеря видеосигнала, полный жесткий диск
Протокол данных Ethernet (10/100 м), LAN, WAN, ADSL, DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
Удаленный просмотр данных До 10 пользователей одновременно (программное обеспечение CMS, поддерживающее 64 камеры)
Сотрудничество с операц. системами iOS / Android / Blackberry
Настройка изображения Цвет, насыщенность, контрастность, яркость
Протокол связи PELCO-P & PELCO-D PTZ
Соединители данных 1xRJ45, 2xUSB, 1xIR инфракрасный, 2xUSB 2.0
Напряжение питания 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность 40 Вт (без HDD)
Язык меню Польский, китайский, английский, немецкий, русский, французский, португальский, турецкий, испанский, итальянский
Жесткий диск в комплекте Отсутствие
Вес 5,5 кг
Размеры Высота: 50 мм
Ширина: 354 мм
Глубина: 263 мм
Температура (рабочая) -10 ~ + 60 ° C RH90% макс.
Температурахранение -20 ~ + 60 ° C RH90% макс.
Від bagumka
Видеорегистратор Dahua DVR0804LE-AS является регистратором начального уровня, имеющий возможность записи видео- по 8 каналам видео и 4 каналам синхронного звука.
Запись информации ведется на одном жестком диске SATA. Данной моделью поддерживаются все сетевые функции. В наличии имеется AV-видеовыход для подключения к телевизору и VGA к монитору соответственно.
К видеорегистратору DVR0804LE-AS возможно подключение до 8 тревожных датчиков и 3 релейных выхода.
— 8 каналов видео + 4 канала аудио.
— Сжатие: H.264.
— Запись - D1/4CIF(704×576/704×480) - 6 кад/сек (25 кад/сек - первый канал); 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) - 25 кад/сек
— Установка дисков: 1 HDD SATA.
— 2 порта USB 2.0 для внешних устройств.
— Интерфейс Ethernet (RJ45).
Операционная система: Встроенная LINUX.
Ресурсы системы: Пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети.
Способ управления: Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть.
Видеовходы: 8 BNC(1.0Vp-p, 75Ω).
Стандарт видео: PAL(625 линий, 25 кад/с).
Видеовыход: 1 TВ, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA.
Аудиовходы: 4 BNC(200-2800мВ, 30KΩ).
Выход: 1 канал, BNC(200-3000мВ, 5KΩ).
Разделение экрана: 1/4/8.
Разрешение: 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600.
Авто переключение: Поддерживается.
Разрешение записанного видео: D1/4CIF(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144).
Активация записи: Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп.
Реакция на события: Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал.
Управление воспроизведением: Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера.
Резервное копирование: Карта памяти (флешка) / USB HDD / USB CD-RW/DVD-RW / SATA CD-RW/DVD-RW / eSATA / загрузка по сети.
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги.
Удаленное управление: Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий.
Жесткий диск: 1 порт SATA, максимальный объем жесткого диска 2TB.
Занимаемое место: Аудио: 28.8 Mб/ч, Видео: 56~500 Mб/ч.
USB: 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования.
Цена: 1000 грн. (Наложенный платеж)
Доставка: Новая почта
В подарок дам BNC балуны:
