пайка Пропоную послугу пайки, сварки оптоволокна ( ВОЛС)
By rcv498
meet123@ukr.net или в личку.
Достоинства модели:
plug-and-play USB устройство;
эргономичный дизайн;
Характеристики
Рабочая длина волны, нм
1310 / 1550 (+/-20)
Совместимое волокно
9/125 мкм одномодовое волокно
Оптический адаптер
FC/PC
Ширина импульса, мкс
Мертвая зона отражения, м
3
Мертвая зона затухания, м
10
0.25, 0.5, 1.2
128k
±4 дБ
Макс. дистанция покрытия
240 км (150 миль)
Общие характеристики:
Габариты (W×H×L)
225 × 125 × 55 мм
Вес
950 грамм
Потребляемая мощность
Источник питания
By teremok
Абонентський кабель FTTH001-SM-18, 1000м 2600
Кабель оптичний UT004-SM-16-1kN, 5,65грн метр
Кабель оптичний UT008-SM-16-1kN, 7.15грн м
Кабель оптичний UT002-SM-16-1kN 5.58грн м
Касети 024 по 25грн
Анкерний затискач Н26 25грн
Патчкорд SC/UPC - SC/UPC simplex 3M 33грн
Вита пара ЗЗЦМ внутреняя UTP CAT-5 Cu 4*2*0,51 305м медь 3200грн
Витая пара Finmark наружный UTP CAT-5 Cu 4*2*0,50 305м 3400грн
By FatF
By Lanprof
Шукаю бригаду в м. Київ для виконання періодичних задач по монтажу оптоволоконних ліній, СКМ, підключенню абонентів.
By mih
Вітаю шановне товариство.
Є задача сфокусувати у sm волокно випромінювання умовного діода на 10W або лазера на частотах 650-850nm.
Шукаю інформацію та людей з досвідом.
Самі розумієте де буде використовуватись.
