Настройка Brocade 6710
Добрый день всем форумчанам!
Нужна помощь профессионалов (платная) с настройкой свитча Brocade VDX6710-54-R
не подымается 10gb uplink используем универсальные sfp+ dac кабеля коммутация в серверной
Такая ошибка, http://prntscr.com/rn9tsn
Возможно огранизовать удаленный доступ к оборудованию, или подвоз в офис в Харькове!
По всем вопросам пишите в личку
Насколько я помню, не каждый sfp+ dac кабель идет с Brocade VDX. Завтра посмотрю маркировку.
19 часов назад, vovchokig сказал:
Cпасибо
6 минут назад, olnet сказав:
Покажите конфиг интерфейса
interface TenGigabitEthernet 1/0/11
 speed 10000
 description SERVER-ROUTER-A-ix0
 no fabric isl enable
 fabric trunk enable
 switchport
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 2,7-9,11-12,15-16,20,71,150-154
 switchport trunk tag native-vlan
 spanning-tree shutdown
 no shutdown
Te 1/0/11    connected     Trunk      10G      10G-SFP         SERVER-ROUTER-A-ix0
sw0# show media interface tengigabitethernet 1/0/11
  Interface        TenGigabitEthernet 1/0/11
  Optic is not Brocade qualified, optical monitoring is not supported
  Identifier     3    SFP
  Name           cu
  Vendor Name    CISCO-MOLEX INC
  Vendor OUI     00:09:3a
  Vendor PN      74752-9094
  Vendor Rev     A0
    • Автор: KGroup
      Добрый день!
      Нужно допилить ликпей на юбиллинге.
      Проблема в следующем...
      Произвожу оплату через кабинет абонента - все ок
      Оплата проходит и тут сразу проблема - к примеру пополняю на 1 грн., и автоматически сразу же снимает эту 1 грн с счета.
      Может кто подскажет?
      Готов оплатить работу.
      Спасибо!
      зы...
      Просьба не писать "умные фразы" о инструкциях, мануалах и т.д.
    • Автор: nemo_d
      Добрый день.
      Есть небольшой офис.
      По витой паре заходит два провайдера: 100 Мбит/с (основной) и 1Гбит/с (резервный), оба с белыми айпишниками.
      Сейчас на входе стоит MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT
      1. Есть необходимость определиться с 24 портовым коммутатором - подскажите пожалуйста, на что стоит смотреть(какой-нибудь CSS326-24G-2S+RM)?
      2. Так же, подскажите пожалуйста, какую-то толковую инструкцию по настройке роутера по следующей схеме:
      - бекапный сервер качает бекапы в основном через резервный канал,
      - все остальные работают через основной канал,
      - если пропадает основной канал, переключаемся на резервный,
      - если пропадает резервный, бекапный сервер качает через основной канал(урезав скорость до разумного минимума).
      - пропадание/восстановление канала должно как-то сигнализироваться(почта?)
      Отдельный момент:
      извне к бекапному серверу через один из двух каналов, по белому айпишнику подключается другой сервер, роутер должен понимать через какой канал пришел запрос и через этот же канал отдавать ответ. Уточняю, т.к. после сторонней настройки была ситуация, что после восстановления резервного канала, на него приходил запрос, а ответ все так же уходил через основной.
      Спасибо за помощь.
    • Автор: smartlid
      После увиденного на broadband.gov.ua, хочу рассказать о небольшом лайфхаке как просто повысить скорость на спидтест и не только
      Все знают про то как работает TCP, и что даже небольшое увеличение пинга сильно снижает скорость, для исправления этого есть tcp window, который по стандарту всего пару кб чего совсем не хватает, поэтому переходим в sysctl.conf на вашем сервера и ставим:
      net.ipv4.tcp_notsent_lowat=2000000 net.core.default_qdisc=fq net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr net.ipv4.tcp_window_scaling=1 net.ipv4.tcp_sack=1 net.ipv4.tcp_fack=1 net.ipv4.tcp_dsack=1 net.ipv4.tcp_ecn=2 Это небольшой отрывок от моего конфига, с ним скорость к серверу в Франции с пингом 40ms выше, чем буквально по городу с пингом 1ms, тест с 4G, и даже при хорошем 1 Гбите скорость выше - у других серверов в этом регионе скорость максимум 300-400 Мбит, у моего весь гигабит выдает, есть ещё множество интересных настроек sysctl, nginx, и сети в целом которые очень повышают производительность
    • Автор: BALTAR
      Делаем монтаж и настройку сложных wirelles пролётов на любом ШПД оборудовании.
      Поможем с подборкой оборудования на ваш линк.
      Работаем в Юго-восточной части Украины
    • Автор: Иван Дураков
      Следую инструкциям на ютубе по установке. Создаю тариф - он не создаётся.
      Ошибок не выдаёт, просто страница релоадится и ничего не происходит.
      Как можно узнать причину, чего ему нужно? Может дебаг включить, но как?
