BDCOM S2528GX ищу прошивки
Имеется коммутатор BDCOM S2528GX но абсолютно не понятно где искать софт на него. Как вообще определить какая версия последняя и какая нужна.
6 минут назад, Sоrk сказал:
попробуйте тут - http://bdcom.mega.dp.ua/
Был здесь, у меня текущая 2.1.1B Build 28530 а тут 2.1.0A 5721 , не уверен что можно ее использовать
BDCOM(tm) S2528GX Software, Version 2.1.1B Build 28530
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-6-10 17:41:19 by SYS_28530, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.0, Serial num:XXXXXXXX
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Вот что дает show ver
Добрый день.
Обновляли последний раз отсюда http://ic-line.ua/download
https://www.dropbox.com/sh/ow527imrih5wk0k/AAAZ1Dy0XwK6qzILkeXT--AKa/BDCOM/SWITCH/BDCOM S2500 Series/S2528GX/Firmware?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
стояла 2.1.1B 28530
обновили до
BDCOM(tm) S2528GX Software, Version 2.1.1B Build 54577
delete Switch.bin
Теперь закачаем новый файл прошивки в устройство:
copy tftp flash 192.168.XX.XXX
Source file name? Switch54577.bin
Destination file name? Switch.bin
И выполним перезагрузку устройства чтобы выполнился запуск с новой версии:
reboot
Готово, процедура обновления прошивки завершена.
    • By tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • By forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • By Emanon
    • By CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • By ГрозаИнтернета
