И снова здравствуйте!
Ссылка для скачивания: https://stg.net.ua/files/stg-2.409.tar.gz
Важная информация
В связи с тем что управление доменом stg.dp.ua находится у третьих лиц, и отдавать его они никак не хотят (древние терки примерно 15-летней давности), старый сайт существует лишь по столько по скольку. Почта на домене stg.dp.ua и stargazer.dp.ua умерла, по этому писать на старые адреса мне или stg34 смысла нет. Мне можно писать на stg@madf.info.
На новом сайте есть HTML-версия документации (https://stg.net.ua/doc/index.html) и XML-RPC API (https://stg.net.ua/doc/api/index.html).
Новый сайт: https://stg.net.ua
Багтреккер: https://stg.codes
Репозиторий: https://git.stg.codes
Зеркало на GitHub: https://github.com/madf/stg
В планах — модернизация проекта, перевод его на современный стандарт C++ (11, 14, 17 а может и 20), переход на CMake для сборки, предоставление REST или JSON-RPC API для упрощения построения веб-интерфейсов. Возможно простенький встроенный веб-интерфейс на замену конфигуратора под Windows. Часть работ уже ведется в репозитории в ветке master.
А тепер, собственно, о релизе:
General:
  • Новый сайт (https://stg.net.ua), багтреккер (https://stg.codes), репозиторий (https://git.stg.codes) и зеркало проекта на GitHub (https://github.com/madf/stg).
  • Документация приведена в порядок и выложена на сайт в виде HTML.
  • Поддержка FreeBSD10, FreeBSD11 и FreeBDS12. А так же, потенциально, следующих версий.
  • Удалены устаревшие и тестовые плагины.
  • Проект convertor переименован в sgconv.
Compilation:
  • Добавлена возможность переопределить стандартные утилиты ar и ranlib при сборке с помощью переменных окружения AR и RANLIB. * Добавлена возможность собрать только библиотеки.
  • Добавлена возможность сборки на платформе Darwin (Stargazer теперь можно запускать на Mac OS X, но это больше для разработки).
Libraries:
  • В библиотеку шифрования добавлена поддержка потокового шифрования/расшифровки.
Plugins:
  • (Linux) Добавлен плагин захвата трафика nfqueue, на замену устаревшему ipqueue.
  • (FreeBSD) В плагин divert добавлена возможность отключения форвардинга трафика.
  • В плагин InetAccess добавлена возможность включать журналирование ошибок протокола.
  • В плагин InetAccess добавлена возможность перечитывания некоторых парамеров по SIGHUP.
  • В плагин XMLRPC добавлен метод получения списка авторизаторов используемых пользователем.
  • В плагин XMLRPC добавлено управление политиками тарификации.
  • В плагине sgconfig реализована возможность обработки нескольких параллельных запросов одновременно.
  • В плагин SMUX добавлена возможность реконнекта.
stargazer:
  • Добавлена возможность передавать произвольный набор параметров в скрипты OnConnect/OnDisconnet, в том числе через rscriptd (см. параметры ScriptParams и UserParams).
  • Добавлена возможность отключать журналирование сессий (см. параметр DisableSessionLog).
  • Добавлена возможность фильтровать журналирование изменений параметров (см. параметр FilterParamsLog).
  • Добавлена возможность использовать ежедневное списание абонплаты с фиксированной суммой.
  • Добавлены политики тарификации (временный запрет на смену тарифа вниз, вверх или вообще).
sgconf/sgconf_xml:
  • Добавлена возможность получить список авторизаторов используемых пользователем.
  • Разрешено использовать точку в логинах админов и пользователей.
  • Добавлено управление политиками тарификации.
По сравнению с stg-2.409-rc5 изменения только в системе сборки (переопределение AR и RANLIB), документации и установочных конфигах.
Для пользователей СУБД Firebird и PostgreSQL нужно обновить версию структуры БД до 2 и 8 соответственно.
Пользователям Firebird нужно воспользоваться файлами:
  1. projects/stargazer/inst/var/01-alter-02.sql
  2. projects/stargazer/inst/var/02-alter-03.sql
Пользователям PostgreSQL нужно воспользоваться файлами:
  1. projects/stargazer/inst/var/01-alter-02.postgresql.sql
  2. projects/stargazer/inst/var/02-alter-03.postgresql.sql
Если структуру БД не обновлять — система будет работать корректно, но функции ежедневных тарифов и политик тарификации будут работать в „демо-режиме“, до первой перезагрузки.
Пользователи файловой базы и СУБД MySQL получат обновление автоматически при запуске новой версии Stargazer.
stg-2.409.tar.gz
help.pdf
  • Like 7
  • Thanks 3
    • By ProstoName
    • By ppv
    • By camchatix
      Привіт!
    • By ppv
      та
    • By ppv
      Потрібно було витерти одну мережу, всі абоненти з неї були перенесені в іншу. Але світить що 6 IP зайняті, хоча вона повністю вільна.
      ID    Мережа/CID           RВсього IP        Використано IP ▾           Вільно IPСервіс
      6      172.16.70.0/23        506                    6                                       500
      Підкажіть як правильно це підчистити щоб видалити мережу.
