Контакты Интертелекома
Автор: mnv
В моем регионе Интертелеком прекратил работу. Осталось два модема.
Первый - переделанный Sierra AirCard (PCMCIA). На него надет пластмассовый "переходник", откуда торчит USB-кабель. Работает с Виндой) (есть драйвер). Ранее был в CDMA Украина, потом был перешит под Интертелеком. Есть доступ в ASSA.
Второй - это какой-то Хуавей. Куплен на Розетке, там еще старый тарифный план, где нет месячной абонплаты, а только дневная. Не помню, какой там тариф, при необходимости гляну. Доступ в ASSA есть. на счету даже есть какие-то деньги. Этот модем использовался как резервный, включался время от времени.
Полагаю, что кому-то в Одессе или области эти модемы могут пригодиться. Фотки, доступы и балансы покажу интересующимся.
Если чего, пишите на mnvbox@gmail.com. Или перешлите кому-то, кому могут пригодиться два модема от Интертелекома. Мало ли что...
Автор: virtus
Недавно наткнулся на страничку на сайте Интертелекома:
Подробной информации не нашел. Кто знает подробности ?
Пруф http://www.intertelecom.ua/view/akcia/gepon
Автор: netsat2007
Домашний интернет ШПД
Скоростной домашний интернет на основе технологии фиксированного широкополосного доступа(ШПД) с использованием шумоподобных сигналов! Высокая помехоустойчивость, стабильная скорость , увеличенная дальность подключения от базовой станции ,встроенный WiFi – всё это объединилось в новой услуге от «Интертелеком» совместно с Первым Инвестиционным Союзом - «Домашний интернет ШПД».
Относительно низкая рабочая частота(1900-2000МГц) по сравнению с другими системами ШПД, гарантирует стабильную высокоскоростную передачу данных, обеспечивая надежность и хорошее качество сигнала без прямой видимости и точной направленности антенны к базовой станции.
доступные области для подключения(Житомирская,Киевская, Черкасская, Черниговская,Харьковская,Ивано-Франковская)
Схема доступа к устройству "Домашний интернет ШПД"
Оборудование для подключения С помощью новой технологии Домашнего интернета, осуществляется передача трафика по альтернативному каналу связи, что гарантирует качественный интернет, который можно использовать при подключении устройств по технологии Ethernet 100Mbt (роутер, стационарный компьютер РС), а так же портативных устройств (ноутбук, смартфон, планшет) по технологии Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Комплект «Домашний интернет ШПД»
Антенна активная с встроенным роутером под операционной системой OpenWRT Адаптер питания POE 24v. Кабель витая пара для соединения . Комплект крепления на мачту Комплект "Домашний интернет ШПД"- лучший выбор для организации домашних и офисных Wi-Fi зон, организации канала связи для стационарных устройств в самых труднодоступных точках страны . Благодаря особенностям технологии ШПД Вы получите высокое качество и стабильность скорости передачи данных.
Характеристики комплекта:
Ширина диаграммы направленности : по вертикали 36 º, по горизонтали 38º Излучаемая мощность: (ERP) 23 dBm Рабочий диапазон частот: 1900-1920МГц(передача), 1980-2000МГц(прием) Поляризация: поддержка разнесенного приема с кроссполяризацией ±45 º Потребляемая мощность: до 8 Вт Способ питания: PoE (24V) Сетевой интерфейс: 1 порт LAN на 10/100 Мбит/с. Встроенный Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (радиус зоны покрытия на открытом пространстве до 20 м) Максимальная длина соединительной линии между сетевым адаптером и антенной- 50 м. Функции беспроводного режима - 64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK Габариты (ВхШхГ) 160х560х170 мм. Вес 0,85 кг. Степень защиты IP55 Комплект "Домашний интернет ШПД" чтото новенькое?
Автор: BALTAR
Появилась задача подобрать CDMA-EV-DO Rev B-USB модем для его дальнейшего использования в паре с Mikrotik RB951Ui-2nd. Те что есть в продаже-отсутствуют в списке поддерживаемого оборудования http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#3G_cards_and_modems
Если вдруг кто знает какие то модели перешитых модемов, или как присобачить неподдерживаемый модем к Mikrotik-пишите.
Всем спасибо!
Автор: MeddNess
Здравствуйте. Попал в неприятную ситуация, кинули на деньги. Есть несколь ip, которые числятся в пуле Интертелекома. Есть точное время в которое мошенник ими пользовался. Если есть кто-то из работников Интертелекома может помочь, просьба отписать в личку. Спасибо.
