Freesco- что за зверь?
http://freesco.sourceforge.net/ кто что думает по этому поводу?
FREESCO разрабатывался в традициях Open Source как альтернатива изделиям, предлагаемым Cisco, 3-Com, Accend, Nortel и т.д. Все эти компании предлагают добротные изделия, но по достаточно высокой цене. На покупку оборудования и поддержку, вы будете тратить много средств, а использовать лишь незначительную часть возможностей этих изделий. Большинство этих продуктов используют закрытое програмное обеспечение, которое не позволяет изменять его под свои нужды. А так же затрудняет обнаружения ошибок при возникновении проблем. Работающие в IT индустрии знают, что руководство всегда ищет пути уменьшения затрат на модернизацию систем.
В этих случаях вам помогут системы Open Source подобные FREESCO.
FREESCO базируется на операционной системе Linux и содержит большинство утилит полноценной операционной системы, но при этом размещается на единственной 1.44Mb дискете.
С FREESCO, Вы можете построить:
простой мост между сегментами Ethernet (максимум 10)
маршрутизатор между сегментами Ethernet (максимум 10)
маршрутизацию с использованием обычного телефонного соединения или ISDN
маршрутизацию выделенной линии
Ethernet маршрутизатор
сервер удаленного доступа до 10 модемов (с мультипортовыми модемами).
сервер времени
DHCP сервер
HTTP сервер
FTP сервер
DNS сервер
SSH сервер
сервер печати (требуется TCP/IP программное обеспечение клиента)
Эти сервисы могут использоваться в любой комбинации. Ядро FREESCO также включает брандмауер(firewall) и трансляцию адресов(NAT), для защиты вашей сети.
FREESCO использует лучшие из "маленьких" *nix программ, таких как:
thttp (http://www.acme.com/)
lpr daemon (by Steve Flynn)
Pure-FTPd (http://www.pureftpd.org/)
Dropbear (by Matt Johnston)
и другое необходимое программное обеспечение. В отличие от многих коммерческих продуктов, установка FREESCO очень проста. Имеется конфигурационная утилита, которая делает установку и обслуживание системы, легкой и быстрой. Если вы имеете всю необходимую информацию, такую как: IP адрес, адрес шлюза, и знаете что хотите от системы, установка может быть выполнена менее чем за 10 минут.
Как только завершите конфигурирование, все, что потребуется - перезагрузка и физическое соединение с сетью. FREESCO обеспечивает Web-интерфейс управления который позволяет управлять системой из любого web-браузера, из любого места сети.
Поддержка FREESCO производится в форуме. Там вы можете задать любой вопрос, имеющий отношение к установке и использованию, или просмотреть обуждения по другим вопросам, которые были помещены другими FREESCO пользователями. Обычно ответ Вы получите в течение 24 часов от модератора или от другого FREESCO пользователя. И главное, вы не должны платить за поддержку, это - достоинство сообщества Open Source.
Мы надеемся, что вам понравилась FREESCO! Посещайте наш сайт почаще для получения новых версий и обновлений.
Некоторая техническая информация:
Минимальные требования, 386sx 16МГц с 8Mb памяти, рекомендуется 16Mb или более;
Режимы работы: Ethernet, сервер дозвона(dialup), выделенная линия, мост(bridge), сервер удаленного доступа (RAS), сервер печати. Некоторые из этих сервисов будут работать даже во время переключения между режимами dialup и ethernet;
Ядро Linux версии 2.0.39 ;
Поддержка до десяти сетевых карт;
Поддержка до пяти принтеров;
Поддержка до десяти модемов, кроме четырех стандартных модемов, поддерживаются 4-х или 8-и портовые мультикарты;
FREESCO v0.3.x может работать полностью из памяти. Для этого необходимо по крайней мере 20Mb;
FREESCO v0.3.x может использовать до 16Mb рамдиска для пакетов, загрузившись с дискеты;
Ident, DHCP, DNS, Печать, SSH, FTP, HTTP серверы;
RAS (Сервер Удаленного Доступа) для входящих и нульмодемных соединений;
PPPoE, и PPtP клиенты;
Динамический DNS: DynDNS, Zonedit или DHS;
Ограниченная поддержка SCSI накопителей на жестких дисках;
FREESCO v0.3.x может быть установлен на любом FAT16/32 разделе IDE устройства, на первичном или вторичном канале и первичном или вторичном устройстве;
может также быть установлен на раздел EXT2 с дополнительным ext2 пакетом доступном на FREESCOsoft;
v0.3.2 + ядро имеет 16 КБ для таблицы маскарадинга и заплату утечки icmp так же как mppe для PPtP клиента;
ISA PnP добавлено в v0.3.2. Так что сетевые карты и PnP-модемы могут определяться автоматически.
http://freesco.linux.kiev.ua/
Кто пользовался оставте свои коментарии.
Как по мне так альтернатива платному Микротику.
у микротика отличный стек для работы с wifi а остальным особо не интересен. freesco умеет полинг как микротик?
  frig сказав:
я с данной системой не работал а выводы сделал по описанию. Помойму в фриско нет вобще инструментов для работы с вайфай.
а все остальное без проблем организуется на любом однодискетном роутере. благо вариантов кроме freesco предостаточно.
  frig сказав:
Сколько читал форум ничего подобного не находил. Можно хоть 2 варианта написать. Вот мне например нужен НАТ+файервол+шейпер+ ВПН-сервер+ днс. =)
