Куплю OLT BDcom
  • Відповіді 373
  • Створено
  • Остання відповідь
    • Від Emanon
    • Від Alina1989
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
