Проблема с коммутатором Raisecom 2128EA-MA-AC
Появилась проблема на коммутаторах Raisecom 2128EA-MA-AC. 4-8 часов работает, потом на 17 мин теряется управление (ping, web) отсутствует, при этом PPPoE сессии работают (если сбрасывать они поднимаются). Помогите решить проблему!
Фаил с командой "show tech" прикрепил ниже.
show tech.txt
1 час назад, deltatelecom сказал:
Софт какой стоит?
Product name: ISCOM2128EA-MA-AC
ROS  Version ROS_4.15.1197.ISCOM2128EA-MA-AC.002.20160919.(Compiled Sep 19 2016, 14:45:52)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.7.ISCOM2128EA-MA-AC.0.20160922
FPGA Version
Hardware ISCOM2128EA-MA-AC. Version Rev.B.0
LIST OF FREE BLOCKS:
         number      size        addr
               1         208  0x83312dc0
              25         224  0x8378bb90
                              0x83faadd0
                              0x83e75070
                              0x83e2e6d0
                              0x8375c8e0
                              0x83fa0350
                              0x83e6f8f0
                              0x83e19350
                              0x83f2d530
                              0x83e33e50
                              0x83e6a170
                              0x837621b0
                              0x83de9700
                              0x83e14a40
                              0x83767930
                              0x83e1e1a0
                              0x837b4e00
                              0x83e7a7f0
                              0x83e7ff70
                              0x83a10c30
                              0x83f2cb20
                              0x83b5b520
                              0x83f6e550
                              0x83e28f50
                              0x83e237d0
               2         240  0x836a6890
                              0x836a7b20
               3         256  0x835ac040
                              0x835ccd90
                              0x835cc9f0
               1         272  0x83f370f0
               3         288  0x835e3d70
                              0x835a02e0
                              0x835e4a60
               1         320  0x835af640
               1      144176  0x83fc9e70
LIST OF MEMORY SECTIONS ADDED TO THE PARTITION:
        start addr     size
        0x817100c0    42848544
        0x83fed1e0       28192
OPTIONS:
        ALLOC_ERROR_EDR_WARN
        ALLOC_ERROR_LOG
        BLOCK_ERROR_EDR_WARN
        BLOCK_ERROR_LOG
        BLOCK_ERROR_SUSPEND
SUMMARY:
  status       bytes       blocks    avg block  max block
current
 free             152688         37       4126     144144
 alloc          42722720      39493       1081          -
 internal           1120          5        224          -
cumulative
 alloc         482856848    1811305        266          -
peak
 alloc          42790208          -          -          -
The Memory utilization: 99.64%
Подскажите вот это может влиять на поведение коммутаторов, если да то как лечить, перепрошивка это не лечит.
1 час назад, Wandererdl сказал:
Да. У Вас чётко и ясно написано - забита память. Для начала попробуйте отресетить и переконфижить. И посмотрите на результат.
1 час назад, ISK сказал:
Подскажите как сделать полный сброс я такой ин-фы не нашел. На ноль все равно не получается, перешивал, коммутатор лежит на станции в него не чего не включено, а  The Memory utilization: 80% и больше. Может существует команда для очистки Memory.
Edited by Wandererdl
9 минут назад, Wandererdl сказал:
Всё просто:
Raisecom# erase
yes
Raisecom# reboot now
ну или просто удалить файлик по имени startup-config...
P. S.: У самого рядом 2600G лежит...
Edited by ISK
P. S.
9 минут назад, ISK сказал:
Всё просто:
Raisecom# erase
yes
Все сделал, изменений не каких:
ystem current configuration:
!ROS  Version ROS_4.15.1365_20171229
!command in view_mode
!command in config_mode first-step
!command in aclmap_mode
!command in ipv6 aclmap_mode
!command in enable_mode
enable encrypt-password UXa8l/RJFAzKwpC0qvy5VA==
user name manager encrypt-password cn8NCOdQY9UidAiwsE0e/w== privilege 15
!command in region_mode
!command in ip igmp profile mode
!command in service_mode
!command in port_mode
!command in vlan configuration mode
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip address dhcp 1
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
!command in aclgroup_mode
         number      size        addr
               4          80  0x8365d450
                              0x83703b00
                              0x83660190
                              0x8366e9a0
               7          96  0x82b6e7e0
                              0x836697a0
                              0x83640b70
                              0x830a5810
                              0x82b9e490
                              0x82bd9e00
                              0x82c43a60
               3         112  0x83661730
                              0x8365c7e0
                              0x837040b0
               2         208  0x83670420
                              0x82f30060
               4         240  0x8366ca90
                              0x83660540
                              0x8366a500
                              0x8363f5a0
               2         256  0x83661be0
                              0x8365f700
               3         336  0x837041b0
                              0x83704660
                              0x83704b10
               1         368  0x836688b0
               1         432  0x836623a0
               1         448  0x8366bd20
               1         640  0x82e21460
               1     7059904  0x837317e0
        start addr     size
        0x817858c0    40270112
        0x83ded1e0       28192
OPTIONS:
        ALLOC_ERROR_LOG
        BLOCK_ERROR_LOG
        BLOCK_ERROR_SUSPEND
SUMMARY:
current
 free            7066016         30     235533    7059872
 alloc          33230960      11231       2958          -
cumulative
 alloc          37376048      39725        940          -
peak
 alloc          33232496          -          -          -
The Memory utilization: 82.46%
    • By Flaafi
      Подскажите, пожалуйста, какая последняя прошивка на raisecom Iscom2128ea-ma-ac? В первую очередь интересует возможность сохранения в веб-интерфейсе.
