Помогите новичку PLEASE
Помогите пожалуйста кто может!!!
компилировал ядро, после компиляции нужно переписать файл конфигурации загрузчика...в Control Centre в меню конфигурации LILO добавилось новое ядро Linux_compile, но у меня стоит GRUB и поэтому в меню загрузки мое ядро не добавлено... Я пробовал переписать GRUB.conf вручную (смотрел как прописаны другие ядра)... При загрузке моего ядра kernel panic говорит не можно смонтировать root раздел не найден driver к UNIX socket... Я пробовал обойтись без GRUBа, поставил систему с LILO в качестве загрузчика, после перезагрузки только черный экран и надпись GRUB_... Кто знает как прописать ядро в GRUBе или поставить систему без него помогите PLEASE.....
А что такое супер пупер внем собирал оно и так нормально пашет или
так просто посмотреть что будет?
Ошибку kernel panic может дать неправильно собранное ядро.
вот мой lilo.conf мож поможет но уменя ALT
# cat /etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot-bmp.b
vga=788
default=linux-up
message=/boot/splash/message
lba32
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz-up
label=linux-up
root=/dev/hda6
initrd=/boot/initrd-up.img
read-only
label=failsafe
root=/dev/hda6
append=" failsafe"
vga=normal
read-only
other=/dev/fd0
label=floppy
unsafe
image=/boot/vmlinuz-2.4.20-alt5-w4l
label=2420-alt5-w4l
root=/dev/hda6
read-only
optional
vga=788
initrd=/boot/initrd-2.4.20-alt5-w4l.img
Одно ядро стандартное второе с подержкой W4L.
я как раз для W4L и собирал  :loop: но у меня в LILO тоже мое ядро прописано но GRUB его не чешет :(
Насколько я знаю, надо использовать либо Lilo либо Grub.
Это разные загрузчики.
Есть еще и другие всякие.
Если ставишь Lilo, то надо прописать ядро в /etc/lilo.conf , потом надо собственно дать команду lilo , чтобы перепрописать загрузчик в MBR.
А проблема все-таки в неправильно собранном ядре была изначальная.
Не надо менять сразу много параметров. Что-то лишнее выключил.
Да и вообще в Линухе ядра пересобирать надо крайне редко.
Модули загружаемые есть для всяких устройств и прочего.
Если все же надо пересобирать, то лучше всего выкачать исходники с
Kernel.org
Потому что в исходниках, что с дистрибутивом идут, часто нехватает файлов.
Здраствуйте! Меня интерессует такой вопрос!!! Можно ли проводить домашнюю
локальную сеть по вентиляцыонной шахте??? Какие могут быть последствия?
Вот как мне нравятся такие люди. :)
Как на заборе, нашол пустое место - и написал что-то.
Вы впервые на форуме? Ознакомьтесь с правилами.
Какое отношение имеют ваши проводки по вентиляции к обсуждению по настройке загрузчика в Linux ?
Это обсуждалось уже. Ищите в поиске! и как минимум в других подфорумах.
