Freeradius
Від DenimMark
Добрий день.
Хтось використовує https://freeradius.org/ в якості dhcp сервера для роздачі IP абонентам по MAC адресі? Чи потрібно окремо якийсь dhcp сервер?
Є якісь ньюанси ? Під які ОС?
Дякую.
Від co-operator
Доброго времени суток! Прошу помощи в следующем вопросе. При настройке связки Mikrotik + FreeRADIUS возникла такая проблема: примерно через 30-40 сек после начала сессии, с микротика прилетает атрибут Acct-Status-Type = Stop. Лиза и запись в адрес-листе ALLOW удаляется. Session-Timeout = 600.
Від Oleg2018
При тестовой проверке в дебаг режиме вываливается pap: WARNING: Authentication will fail unless a "known good" password is available и в результате запрос игнорирует. Понимаю что не воспринимает пароль. Все делал строго по инструкции. Кто сталкивался и как решал?
Від 005836
Помогите пожалуйста.
ОС freebsd 12/freeradius3/mikrotik os 5.24
Настраивал Ubilling + Mikrotik pppoe по радиусу
В дебаг режиме радиус говорит
Від X_NU
Добрый день.
На нас сервер установил Freeradius 3.14 для модуля Freeradius-DHCP.
Сделал автоконфигурацию:
cd /usr/abills/misc/
./autoconf PROGRAMS=freeradius FREERADIUS=3
Проверил данные в файле /usr/local/etc/raddb/mods-enabled/sql - все настройки из файла config.pl подтянулись.
При запуске:
radiusd -X
выдаёт ошибку:
Could not link driver rlm_sql_mysql: Cannot open "/usr/local/lib/freeradius-3.0.14/rlm_sql_mysql.so"
Make sure it (and all its dependent libraries!) are in the search path of your system’s ld
/usr/local/etc/raddb/mods-enabled/sql[1]: Instantiation failed for module "sql"
Что я делаю не так?
В документации по настройке описана 2-я версия Freeradius:
http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:modules:dhcphosts:freeradius_dhcp:ru?s[]=radius&s[]=dhcp
