Куплю KX-TDA100D, шасси без плат
Привет коллеги, нужна помощь.
Вышла из строя KX-TDA100D. Запускается, можно подключиться консолью и т.д. но не видит платы, принципиально. Платы горят красным, добавление в консоли план на слоты ничего не дает.
Может у кого завалялась именно эта базовая плата (Panasonic KX-TDA100D), может не нужна давно, я уверен есть такие случаи. Куплю недорого, чтобы восстановить работу старого но перспективного предприятия. Прошу в личку по делу, или тут прокоментить как выйти из ситуации при том, что инфраструктура под нее заточена (амфенолы, системные телефоны определенной модели и т.д.), помогите пожалуйста решить проблему.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Какие платы, сколько?
Переключатель SYSTEM INITIALIZE/NORMAL в курсе зачем он??
10 часов назад, deltatelecom сказал:
Про переключатель в курсе. Сброс (инициализацию) делал. После установки платы ничего не происходит. Настройки по-умолчанию, то есть при установке платы она должна переходить в INS автоматически.
Их всего две: CLCOT8, MCSLC24. В данный момент одна плата только подключается CLCOT8 для теста и ничего не происходит.
Изменено пользователем Pasha_admin
    • Автор: zaraza_zp
      Абсолютно рабочая Мини АТС PANASONIC KX-TEM824. В отличном состоянии!
      На борту 6 внешних и 16 внутренних линий.  Расширяется до 8 внешних и 24 внутренних линий.
      Программируется через usb, com-порт и Системный телефон.
      USB кабель и кабель питания в комплекте. Диска нет, но ПО без проблем качается с сети.
      Цена 1200грн.
    • Автор: AntonTernopil1
      Продам ATC Panasonic KX-TDA100UA, Panasonic KX-TDA200UA. Платы: SLC 16, PRI 30, MPR
      Предлагайте стоимость
      0962063400
    • Автор: Pasha_admin
      Привет всем.
      Ищу/куплю системные телефоны Panasonic KX-DT321. Нужны 2 штуки. Очень желательно безнал с НДС, но и другие варианты рассматриваются также. Обязательно в хорошем состоянии, не поцарапанные, не битые, нужны в офис.
    • Автор: Suvoroff99
      АТС Panasonic KX-TDE100UA.
      Установлены Модули (PRI30 / DHLC8 / SLC16 / IPCMRP).
      Цена 22000 грн за комплект в сборе. (См фото)
      +380673073106
      +380500585131
      Виталий
    • Автор: Disabled
      Продам новую плату расширения. Цена - 11000грн
      Описание Panasonic KX-TDE0101UA
      PANASONIC KX-TDE0101UA - плата центрального процессора MPR имеет 2 порта Ethernet 100Base-T (1 порт для администрирования), 2-канальная голосовая почта, поддержка 128 IP-телефонов, 64 IP-транка (SIP и H.323)
      Плата процессора Panasonic KX-TDE0101 предназначена для модернизации системы TDA до уровня IP-системы TDE.
      Плата MPR подходит для TDA100/ TDA200 и устанавливается вместо платы процессора. Максимальное количество плат Panasonic KX-TDE0101XJ в АТС: 1
      Процессорная плата Panasonic KX-TDE0101UA заменяет ПЯТЬ плат TDA, поскольку имеет встроенные:
      - Шлюз для IP-транков (больше не нужна TDA0490) и для системных IP-телефонов MGCP (не нужна TDA0470), Ethernet-порт для удаленного программирования по IP-сети и для CTI-приложений (заменяет плату TDA0410),
      - 2-канальный модуль голосовой почты ,
      - Большой объем памяти и функцию многосторонней конференции (не нужна плата TDA0105),
      - Встроенный в CPU шлюз поддерживает SIP-транки и SIP-телефоны, передачу факсов по T.38, а также принцип соединения IP-абонентов peer-to-peer.
      Характеристики Panasonic KX-TDE0101UA
      Модель - KX-TDE0101UA
      Предназначение - Плата процессора IPCMPR + SD карта
      Совместимость - для KX-TDE100/ 200
