Контроллер генератора dse 6120
Автор: neponimayu
Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
Автор: alexlans
Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
Доступні такі діі:
типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан
Автор: Aлександр
Основной контроллер охранной панели MAP 5000. Поддерживает до 1500 адресов, до 500 разделов. до 993 пользователей. Две шины BDB для подключения модулей расширения (макс. длина внутренней шины - 3м, внешней - 1000м). 8 контролируемых входов, 1 неконтролируемый тамперный вход, 2 свободно программируемых релейных выхода с выдачей питания 28в/1А для подключения устройств оповещения, 2 свободно программируемых релейных выхода типа "сухой контакт", выход дополнительного питания AUX 28в/1А, интерфейсы USB, Ethernet. Диапазон напряжения питания: 19...29 VDC. Диапазон рабочих температур: -10...55°С. Габаритные размеры: 146х216х55 мм
Новое
Цена 20 000 грн. за 1шт
тел. 068-063 03 83
Автор: orko19991
В наявності, нал, безнал.
Питання у:
Tel.viber.telegram - +38 067-323-17-30
Email - orest.shaynoga@gmail.com
Skype - orko1991
Автор: Ласковый
SCSI контроллер Tekram DC-395UW работоспособность непонятна. В комплекте шлейф. Цена ста гривен.
