Від Agro24
Продам шлюз OpenVox 1600, 12 каналов в отличном состоянии. Использовался аккуратно и бережно. 3 модуля по 4 канала каждый. Данная компания давно зарекомендовала себя как производитель качественного оборудования для SIP телефонии. С данным шлюзом вы сможете организовать мощную офисную АТС, или настроить качественную IP телефонию для небольшого контакт центра. Есть возможность расширить количество модулей до 20 путем приобретения дополнительных модулей.
OpenVox 1600, характеристики:
12 GSM каналов
1 SIM карта на 1 GSM канал
Quad-Band GSM/GPRS 850/ 900/1800/1900 MHz
Установка быстрого набора
PIN изменение
2 LAN порта
Источник питания: 1U ATX, 12V/12A
Максимально потребляемая мощность: 180W
Цена 1000 $
Детали по тел. +38098671705, Владислав
Від ultrasam
Продаю остатки стока, все шлюзы новые. Возможны любые формы оплаты.
от 3х единиц дополнительная скидка.
При обращении уточняйте, что вы по объявлению из Local-форума!
Моб: +38(066)222-5006, +38(096)281-5006 +38(073)222-5006
Skype: Обратите внимание! Логин заканчивается точкой! "dmitri.klimenko."
Goip 4 (четырех портовый гоип, гоип4) - 290$
Goip 8 (восмерка гоип, гоип 8) - 550$
SimBank 32 (гоип симбанк 32, SMB32) - 540$
Від z00m
Продам GSM плата OpenVox G400E + OpenVox GSM-101 GSM Модули ( новое )
OpenVox G400E GSM плата G400E - 1 шт + 4ре модуля OpenVox GSM-101 GSM Модуль G400P4 OpenVox G400E - плата для установки в PCI Express слот сервера. Плата предназначена для установки в сервер, и с помощью дополнительных GSM модулей, обеспечить коммутация GSM линий на сервер с установленным ПО. Программное обеспечение может быть как свободно-распространяемое так и проприетарное. Главное что бы оно поддерживало драйверы устройства. В базовой комплектации, плата не имеет модулей. И поддерживает от 1 до 4-х GSM модулей, устанавливаемых на нее, в зависимости от необходимого количества каналов, которые нужно обеспечить для приема/передачи. Чаще всего плату используют в случаях, когда необходимо собрать все в одном устройстве, так как использование VoIP GSM шлюзов обойдется дешевле и практичнее, так как их можно установить на расстоянии от сервера, в зоне более уверенного приема сигнала. Характеристики: 4 канала GSM 1 SIM-карта на канал Quad-Band GSM/GPRS 850/ 900/1800/1900 МГц Быстрая настройка вызова Обнаружение DTFM Передача данных по GSM Передача данных по GPRS Подавление эхо Светодиодные индикаторы: 4 (состояние сети) Возможность подключения внешней антенны Энергопотребление: до 30 Вт Поддерживаемые операционные системы: Linux версии выше 1.0 Минимальные системные требования Процессор: 1000 МГц Оперативная память: 128 Мб 1 свободный слот PCI-E Сертификаты: CE, FCC Рабочая температура: от 0 до 50°С Температура хранения: от -40 до 125°С Вес: 0.12 кг. Размер: 179 х 99 х 18 мм. Гарантия: 5 лет. цена 12200 грн/штука есть 1 штука оплата: - наложенный платеж - нал находится все в г. Одесса ( тел: 073.ноль.2.15.14.2 )
Від alexb33
Поможем настроить оборудование.
Маршрутизацию звонков под вашу задачу.
Исходящие/входящие/переадресации
Настрою интеграцию с Вашим провайдером или готовой АТС / IP ATC
Транк подам SIP/H323
Все оборудование стоит в колокейшене.
Звоните в рабочее время / пишите сообщения.
Стоимость аренды одного GSM канала 149грн.
Від maxmax
Шасси VS-GW1202 (на 4 или 8 сим карт) - $100
Шасси VS-GW1600 (на 4-20 сим карт) - $150
Модуль VS-GWM400 (на 4 сим карты) - $400
Таким образом получаются розничные цены:
VS-GW1202-4G (на 4 сим карты с возможностью расширения до 8ми) - $500
VS-GW1202-4G (на 8 сим карт) - $900
VS-GW1600-4G (на 4 сим карты с возможностью расширения до 20ти) - $550
VS-GW1600-8G (на 8 сим карт с возможностью расширения до 20ти) - $950
VS-GW1600-12G (на 12 сим карт с возможностью расширения до 20ти) - $1350
VS-GW1600-16G (на 16 сим карт с возможностью расширения до 20ти) - $1750
VS-GW1600-20G (на 20 сим карт) - $2150
