kid79 0 Опубликовано: 2020-12-17 09:07:50 Share Опубликовано: 2020-12-17 09:07:50 Доброго дня. Подскажите как правильно организуется нат на пул адресов. к примеру есть бордер внутренний адрес к примеру 97.245.9.1/25 на брасе 97.245.9.2/25, адреса от 3 до 126 повешены на Lo ip addr add 97.245.9.3/25 dev lo . . . ip addr add 97.245.9.126/25 dev lo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens5f0 -m set --match-set allownat_ip src -j SNAT --to-source 97.245.9.2-97.245.9.126 --persistent пока все вроде так? а надо ли на брасе заворачивать 97.245.9.0/25 в блэкхол, если надо то почему? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубліковано: 2020-12-17 10:22:05 Share Опубліковано: 2020-12-17 10:22:05 Зачем вы вешаете адреса на lo? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 143 Опубліковано: 2020-12-17 11:07:51 Share Опубліковано: 2020-12-17 11:07:51 1 hour ago, kid79 said: Доброго дня. Подскажите как правильно организуется нат на пул адресов. к примеру есть бордер внутренний адрес к примеру 97.245.9.1/25 на брасе 97.245.9.2/25, адреса от 3 до 126 повешены на Lo ip addr add 97.245.9.3/25 dev lo . . . ip addr add 97.245.9.126/25 dev lo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens5f0 -m set --match-set allownat_ip src -j SNAT --to-source 97.245.9.2-97.245.9.126 --persistent пока все вроде так? а надо ли на брасе заворачивать 97.245.9.0/25 в блэкхол, если надо то почему? Kayot неоднократно писал как организовать нат, там Вроде пару строчек. Ищи на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kid79 0 Опубліковано: 2020-12-17 12:05:46 Автор Share Опубліковано: 2020-12-17 12:05:46 может ткнете в тему? а то роюсь по форуму не могу найти. в кратце стоят сетевки интел х-520-da2 echo 33554432 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize ethtool -K ens3f1 gro off ethtool -K ens3f1 gso off ethtool -K ens5f0 gso off ethtool -K ens5f0 gro off ethtool -G ens3f1 tx 2048 ethtool -G ens3f1 rx 2048 ethtool -G ens5f0 rx 2048 ethtool -G ens5f0 tx 2048 ifconfig ens3f1 txqueuelen 10000 ifconfig ens5f0 txqueuelen 10000 в iptables не более 12 правил в input forward :INPUT DROP [12753133144:861388552662] :FORWARD DROP [11699723355:641049085385] :OUTPUT ACCEPT [5965867352:1117127714868] -A INPUT -i ens3f1 -m state --state INVALID -j DROP -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -i ens1f0 -j ACCEPT -A INPUT -i ens3f1 -j ACCEPT -A INPUT -i ens5f0 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -A INPUT -i ens5f0 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT -A FORWARD -m ratelimit --ratelimit-set speed_out --ratelimit-mode src -j DROP -A FORWARD -m ratelimit --ratelimit-set speed_in --ratelimit-mode dst -j DROP -A FORWARD -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -A FORWARD -i ens3f1 -o ens5f0 -m set --match-set allow_ip src -j ACCEPT -A FORWARD -i ens5f0 -o ens3f1 -m set --match-set allow_ip dst -j ACCEPT -A FORWARD -i ens3f1 -o ens5f0 -m set --match-set allownat_ip src -j ACCEPT COMMIT # Completed on Wed Dec 16 11:44:11 2020 # Generated by iptables-save v1.6.0 on Wed Dec 16 11:44:11 2020 *nat :PREROUTING ACCEPT [182877371:15840148483] :INPUT ACCEPT [1128577:71796218] :OUTPUT ACCEPT [13437:805844] :POSTROUTING ACCEPT [6789844:714945074] -A POSTROUTING -o ens5f0 -m set --match-set allownat_ip src -j SNAT --to-source 97.245.9.2 белые адреса ходят с notrack sysctl.conf net.ipv4.tcp_max_orphans = 65536 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15 net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216 net.ipv4.tcp_timestamps = 1 net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 net.core.somaxconn = 65535 net.core.netdev_max_backlog = 1000 net.core.rmem_default = 65536 net.core.wmem_default = 65536 net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.conf.ens3f0.proxy_arp = 0 net.netfilter.nf_conntrack_max = 4194304 net.nf_conntrack_max = 4194304 net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout = 120 net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 600 perf top особо ничего не выдает сейчас из за роста цен аренды выделенных ип адресов, пришлось отказаться от 1000 ип и перевести их на серые, резко просела скорость. по поводу почему повесил адреса на lo а какая разница где им висеть? если с соседа они все равно будут видны через ip nei sh ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубліковано: 2020-12-17 14:29:40 Share Опубліковано: 2020-12-17 14:29:40 2 hours ago, kid79 said: по поводу почему повесил адреса на lo а какая разница где им висеть? если с соседа они все равно будут видны через ip nei sh ? У вас же NAT? Не маскарад. Зачем вообще их куда-то вешать на хосте? Вам надо только сетку завернуть куда-нибудь, что бы в пинг-понг не играть с провайдером. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубліковано: 2020-12-17 22:45:42 Share Опубліковано: 2020-12-17 22:45:42 13 часов назад, kid79 сказал: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens5f0 -m set --match-set allownat_ip src -j SNAT --to-source 97.245.9.2-97.245.9.126 --persistent iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o eth0 -j SNAT --to-source 97.245.9.2-97.245.9.126 --persisten И один айдрес алиасом повесить в 97.245.9.2-97.245.9.126 этом диапазоне на внешний интерфейс, дальше там оспф или че надо крутите для реальных ипов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2020-12-17 22:55:10 Share Опубліковано: 2020-12-17 22:55:10 10 часов назад, kid79 сказал: net.netfilter.nf_conntrack_max = 4194304 echo 33554432 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize 1. Вот поэтому нагрузка большая, нельзя слепо копировать чьи-то настройки. Размер хеш-таблицы должен быть в 4-8 раз меньше conntrack таблицы. Да и нужна ли вообще таблица на 4м записей? 2. По поводу адресов - нормальная практика завернуть нужную сеть или список адресов маршрутом на бордере на этот сервер. Вешать их на lo тоже можно, но смысла никакого + какая-то допнагрузка от бегающих arp'ов и самих интрфейсов/адресов. Это практика из старых книжек по микротику и win-server, в linux такое извращение не нужно. 3. В блекхол НАТ-сеть заворачивать не нужно и не получится, заворачивают туда клиентские сети динамически подключающиеся/исчезающие на терминаторах. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kid79 0 Опубліковано: 2020-12-18 08:55:57 Автор Share Опубліковано: 2020-12-18 08:55:57 всем спасибо за отклик. KaYot отдельно, как всегда по полкам и по делу. с таблицей и хешем конечно психанул, на данный момент количество соединений conntrack -C 60312 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2021-11-08 13:34:43 Share Опубліковано: 2021-11-08 13:34:43 Чем все закончилось, вышло норм настроить ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
