grobsem 0 Опубликовано: 2020-12-22 04:05:14 Share Опубликовано: 2020-12-22 04:05:14 Доброго дня. Биллинг перестал обращаться к NAS’ам Mikrotik. Кнопка ресет в биллинге отрабатывает, записи в stargazer.log есть, но на НАСах ничего не происходит, в логах пусто. При этом если в биллинге зайти в меню «Сервера доступа (NAS)», и нажать кнопку «расширенная настройка mikrotik», то на микроте в логах появляется записи коннекта с биллинга system, info, account user ubill logged in from 10.1.X.X via api system, info, account user ubill logged out from 10.1.X.X via api Пробовал перезагрузжать сервер, судя по процессам он начал делать mass reset root@uBilling:/usr/home/ubilling # ps -x | grep stargazer | grep -v grep 942 - Ss 0:14.39 /usr/sbin/stargazer 943 - S 0:00.15 stargazer: stg-exec (stargazer) 3337 - R 0:00.02 /usr/local/bin/php /etc/stargazer/OnConnect 175009768 10.100.82.179 0.000000 11317 1111111111 Все скрипты лежат в /etc/stargazer/ Никаких работ на биллинге перед поломкой не проводилось. С момента загрузки ОС в логах /var/stargazer/allconnect.log ничего не пишет. В логах ОС ничего криминального, с сетью все норм, NASы пингуются, в БД ошибок нет. В wiki про микротик в качестве НАСов все перечитал, до поломки все было настроено и работало норм. Подскажите, куда копать, может еще есть какие то логи где можно посмотреть, почему биллинг перестал коннектится к NASам при ресете. p.s. про кучаген знаю, но моя версия биллинга не поддерживает, надо обновляться, а это все долго и не просто, проблема есть сейчас и ее нужно решить. Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muator 3 Опубліковано: 2020-12-22 06:14:28 Share Опубліковано: 2020-12-22 06:14:28 Добрый! Скорее всего обновили миктортик из-за этого не работает. Откатится назад и будет работать... Или перейти на КучаГен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-12-22 07:56:59 Share Опубліковано: 2020-12-22 07:56:59 У нас NASов 10 шт., то что обновлять версии выше 44,5 нельзя знаю, точно дело не в этом, да и не обновляли микротики. Биллинг ни к одному из NASов на данный момент не коннектится при ресете. При нажатии кнопки "расширенная настройка микротика" в логах на НАСах видно, что биллинг успешно залогинелся на микрот, проблема именно в "ресете". p.s. про кучаген знаю, но сейчас надо понять в чем проблема, чтобы поскорее решить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 149 Опубліковано: 2020-12-22 10:49:06 Share Опубліковано: 2020-12-22 10:49:06 А пересоздать NAS не пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-12-22 15:07:12 Share Опубліковано: 2020-12-22 15:07:12 Пробовали добавлять новый. Безрезультатно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2020-12-22 22:51:02 Share Опубліковано: 2020-12-22 22:51:02 По поводу 44.5. Давно микротиковцы профиксили этот баг, можете смело обновлять до последней версии, проверено. Похожая ситуация была, когда менял пароли на микротике и в новых паролях использовал пробелы. Что вы делали с системой до появления этой проблемы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pautiina 29 Опубліковано: 2020-12-25 13:35:53 Share Опубліковано: 2020-12-25 13:35:53 В 22.12.2020 в 06:05, grobsem сказал: Доброго дня. Биллинг перестал обращаться к NAS’ам Mikrotik. Кнопка ресет в биллинге отрабатывает, записи в stargazer.log есть, но на НАСах ничего не происходит, в логах пусто. При этом если в биллинге зайти в меню «Сервера доступа (NAS)», и нажать кнопку «расширенная настройка mikrotik», то на микроте в логах появляется записи коннекта с биллинга system, info, account user ubill logged in from 10.1.X.X via api system, info, account user ubill logged out from 10.1.X.X via api Пробовал перезагрузжать сервер, судя по процессам он начал делать mass reset root@uBilling:/usr/home/ubilling # ps -x | grep stargazer | grep -v grep 942 - Ss 0:14.39 /usr/sbin/stargazer 943 - S 0:00.15 stargazer: stg-exec (stargazer) 3337 - R 0:00.02 /usr/local/bin/php /etc/stargazer/OnConnect 175009768 10.100.82.179 0.000000 11317 1111111111 Все скрипты лежат в /etc/stargazer/ Никаких работ на биллинге перед поломкой не проводилось. С момента загрузки ОС в логах /var/stargazer/allconnect.log ничего не пишет. В логах ОС ничего криминального, с сетью все норм, NASы пингуются, в БД ошибок нет. В wiki про микротик в качестве НАСов все перечитал, до поломки все было настроено и работало норм. Подскажите, куда копать, может еще есть какие то логи где можно посмотреть, почему биллинг перестал коннектится к NASам при ресете. p.s. про кучаген знаю, но моя версия биллинга не поддерживает, надо обновляться, а это все долго и не просто, проблема есть сейчас и ее нужно решить. Заранее спасибо. http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi Надеюсь, Вы все внимательно прочитали! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
