Как правильно добавить пользователя вручную (пишу API)?
Здравствуйте!
Пишу api на php для добавления пользователя. Скрипту передаются логин, пароль, ip, mac, email, имя пользователя.
Пробую добавлять пользователя путем прямого insert в mysql в таблицы users, email, nethost, realname, notes (может ещё что пропустил). В интерфейсе юбилинга пользователь появляется, в проверке пользователя на целостность показывает по всем полям OK, но вот у созданного пользователя не меняется тариф, тупо ничего не происходит. Также, если посмотреть через конфигуратор самого старгейзера, то пользователь там не появляется.
Может быть где-то нужно какой-то кеш обновить или скрипт запустить чтобы юзер попал в старгейзер?
Відредаговано Karfax
  В 24.12.2020 в 15:37, Karfax сказав:
Expand
Забудьте так делать.
Используйте sgconf, sgconf_xml
Почитайте Описание XML-RPC API
Відредаговано S_ergey
  В 24.12.2020 в 15:47, S_ergey сказав:
Expand
Посмотрел как работает модуль миграция - там даже есть тип миграции - просто создаётся куча mysql запросов и всё.
Что же не так?
Expand
И ЧСХ про это все даже в FAQ прямым языком написано http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=faq
Но кто ж это все читать будет? да? ;(
Expand
Не "может", а для начала хоть немного бы просветились базовой архитектурой решения, под которое вы пытаетесь "писать".
Все эти ваши танцы с бубном заведомо и изначально мертворожденны и нежизнеспособны.
И да, эта задача делается ровно в 2 строки, либо коллбеком в remoteAPI, либо точно таким же примитивным One-Punch скриптом.
  В 24.12.2020 в 17:18, Karfax сказав:
Что же не так?
Expand
Все не так.
Можете начать, для начала, с изучения вот этих вот ссылок:
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=arch
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=codingguidelines
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=development
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=ubrouting
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=nyanorm
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=onepunch
и конечно же http://ubilling.net.ua/api_doc/
Відредаговано nightfly
  В 24.12.2020 в 17:42, Karfax сказав:
А ещё: где можно почитать описание функций типа zb_UserGetAllData?
Expand
я ссылки выше привел чисто по приколу, да?
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
