C300 Проблема после изменения 1.2.5 > 2.1.0
gumis78
привет всем, низкий поклон и заранее извиняюсь за мой русский - но это гугл-переводчик :)
оборудование:
SCXN
ETGO/ETTO
ONU: F401,F460, Huawei HS8145V
описание проблемы:
после обновления прошивки с 1.2.5 до 2.1.0 почти все порты ETGO/ETTO показывают один и тот же симптом. Отключает ONU случайным образом. Через некоторое время они снова в сети, но другие снова и снова в офлайне. Некоторые в сети, другие в автономном режиме, затем те, кто не в сети, а другие в автономном режиме
Сталкивался ли кот с такой проблемой?
неважно, какая версия ону - все они реагируют одинаково
Надеюсь помочь здесь, на форуме
Привет
Krzysiek
  В 13.01.2021 в 20:24, Кеша сказав:
Jest coś w kwestii licencjonowania usług komunikacyjnych. Przynajmniej tak, aby ręce nie wspinały się tam, gdzie nie wiedzą.
Expand
Я не уверен. У меня есть несколько AUT, для некоторых нет проблем, а для некоторых есть. То же программное обеспечение, та же основная конфигурация, те же модели ONT.
Я на 90% убежден, что это ошибка ONU - но 1.2.5 заблокировал это явление, а 2.1.0 нет - это может быть дело одной команды
  В 14.01.2021 в 22:06, silver1501 сказав:
Naprawdę trudno będzie z google translate!)
Pytanko :
1. Dla czego robili upgrade?
2. Wiem że na 2.1 jest vendor lock. Jakie ont na portach? Wszystkie ZTE? Czy różne?
Expand
1. 1.2.5. nie mam oprogramowania dla karty ETTOK i ETTOB
2. Czytałem właśnie o kwestii licencji - ONU mam ZTE F401, F460, F427, Huwei HS8145 i HN8145 - jednak mam 13 x OLT C300 - na 6 mam już 2.1.0 w tym na jednym tylko onu HS8145, na jednym mix ZTE/Huawei w ilosci okolo 2500 ONU, na pozostałych mix ZTE/Huawei  i nic sie takiego nie dzieje ... problem wystepuje na 4-5 OLT - wywala losowo - nie istotne czy ZTE czy Huawei i tez nie na kazdym porcie - ewidentnie wyglada tak jak by któreś onu na porcie syfiło na PON ...
Mamy pomysł aby wypinać klientów po kolei i tak ustalic co to za ONU robi problem - ale przy tej ilosci która jest na oltach - to jest potrzeba duzo czasu i serwiantów
  В 15.01.2021 в 10:08, zulu_Radist сказав:
Jedna łatka to za mało. Powinna być ich paczka.
Expand
Tam gdzie dziala prawidłowo 2.1.0 jest  v210_p018.spat - ale ta sama nie pomogla tam gdzie jest problem ... tak samo nie pomogla  v210_p034.spat
  • 5 weeks later...
Rozwiązany. Po wielokrotnej zmianie firmware na karcie SCXN po prostu sie pogubiła. Synchronizacja z działającym karta na działającym OLT pomogła.
Ale mam kolejny problem. Karta ETTOB - po włożeniu do OLT ruszyła. Dopisała się i po aktualizacji do 2.1.0 działała aż do wyłączenia OLT. Teraz świeci na pomarańczowo a show cards pokazuje tylko HWONLINE - nie da sie nic zrobic ... jest jakis sposób żeby ją uruchomić ??
