logic 523 Опубликовано: 2021-01-18 12:07:19 Share Опубликовано: 2021-01-18 12:07:19 може підскажите як вилічити глюки netis wf2780... і так промлемка - роутер настроєний мостом після мікротіка , після перегрузки швидкість хвилин 20 показує до40мб потім падає до 2-5. ніхто нічого не качає, по каюбелю показує все добре , чпокає мозок тільки віфі ...прошивки міняв - нічого не допомагає ... роутеру місяці 4....на 4pda хтось описував що запхав прошивку від D-Link DIR_825AC -но толком ніхто не відписує чи краще стало чи таке саме гуано... може є рідна посвячена прошивка на якій віфі буде робити нормально без лагів Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2021-01-18 13:01:43 Share Опубліковано: 2021-01-18 13:01:43 (відредаговано) 54 минуты назад, logic сказал: може підскажите як вилічити глюки netis wf2780... і так промлемка - роутер настроєний мостом після мікротіка , після перегрузки швидкість хвилин 20 показує до40мб потім падає до 2-5. ніхто нічого не качає, по каюбелю показує все добре , чпокає мозок тільки віфі ...прошивки міняв - нічого не допомагає ... роутеру місяці 4....на 4pda хтось описував що запхав прошивку від D-Link DIR_825AC -но толком ніхто не відписує чи краще стало чи таке саме гуано... може є рідна посвячена прошивка на якій віфі буде робити нормально без лагів Если совсем безвыходь - пробовать нормальный бп ему подать и радиатор на чип приколхозить. У реалтеков довольно горячий нрав, который может плохо сказываться на вайвай. Відредаговано 2021-01-18 13:02:52 nedoinet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 146 Опубліковано: 2021-01-18 13:03:21 Share Опубліковано: 2021-01-18 13:03:21 Решение проблемы с роутерами данного производителя, одно - в окно. Только не забудьте посмотреть нет ли кого внизу. Второй вариант - сжечь! 3 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-18 13:20:37 Автор Share Опубліковано: 2021-01-18 13:20:37 16 минут назад, NETOS сказав: Решение проблемы с роутерами данного производителя, одно - в окно. Только не забудьте посмотреть нет ли кого внизу. Второй вариант - сжечь! жалко 800грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-18 13:52:02 Автор Share Опубліковано: 2021-01-18 13:52:02 + пишуть що на DIR_825AC точно така сама плата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otchem 92 Опубліковано: 2021-01-18 14:27:48 Share Опубліковано: 2021-01-18 14:27:48 openwrt на него есть ? если есть тогда половина проблем решена, вторая половина проблем блок питания 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-18 14:48:00 Автор Share Опубліковано: 2021-01-18 14:48:00 (відредаговано) 31 минуту назад, otchem сказав: openwrt на него есть ? если есть тогда половина проблем решена, вторая половина проблем блок питания нема Відредаговано 2021-01-18 14:59:48 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2021-01-18 15:00:38 Share Опубліковано: 2021-01-18 15:00:38 Просто если не хватает одного микротика - нужно больше микротиков (с) Взяли бы микрот вместо этого УГ и было бы всё збс! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otchem 92 Опубліковано: 2021-01-18 15:02:21 Share Опубліковано: 2021-01-18 15:02:21 (відредаговано) 14 минут назад, logic сказал: нема ну тогда всё очень плохо, я там посмотрел ветку на 4pda, оказывается не у одного вас такая проблема Відредаговано 2021-01-18 15:02:36 otchem Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-18 15:05:29 Автор Share Опубліковано: 2021-01-18 15:05:29 2 минуты назад, otchem сказав: ну тогда всё очень плохо, я там посмотрел ветку на 4pda, оказывается не у одного вас такая проблема дадада... таж не просто так тут написав 4 минуты назад, Туйон сказав: Просто если не хватает одного микротика - нужно больше микротиков (с) Взяли бы микрот вместо этого УГ и было бы всё збс! у міктора з віфі тоже танці з бубном ... но 5 неробить то яблокофони не коннектяться Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otchem 92 Опубліковано: 2021-01-18 15:07:43 Share Опубліковано: 2021-01-18 15:07:43 (відредаговано) 4 минуты назад, logic сказал: дадада... таж не просто так тут написав попробуй для начала как написали выше с блоком питания пошаманить, на их как правило экономят сильно, подкинь другой главное чтобы по вольтажу подошел и не меньше чем стандарт по силе Відредаговано 2021-01-18 15:09:41 otchem Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2021-01-18 16:02:27 Share Опубліковано: 2021-01-18 16:02:27 (відредаговано) 5 часов назад, logic сказал: дадада... таж не просто так тут написав Разберите сие счастье, через 20 минут работы банально попробуйте пальцем чип. Если дюже гаряче - клейте радиатор. У многих дешман-китаев проблема перегрева и как следствие отвала/хреновой работы вайвая, фиксится колхозом охлаждения. Или не фиксится вообще, когда полный брак. Відредаговано 2021-01-18 20:08:23 nedoinet 3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superb 54 Опубліковано: 2021-01-18 19:13:38 Share Опубліковано: 2021-01-18 19:13:38 У них проблемы с блоками питания бывают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2021-01-19 06:45:42 Share Опубліковано: 2021-01-19 06:45:42 + за бп и охлаждение Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-19 12:37:04 Автор Share Опубліковано: 2021-01-19 12:37:04 (відредаговано) ітак, походу виловив глюк цього гіменца... полазавши по форумам оказалось що в тоталлінк , длінк і нетіс ставили повністю однакові кишки і всюди однакові глюки з віфі.... десь описували що потрібно создати гостеву точку на 2,4 , дефолтну скрити сід .на 5ггц лишити дефолтну... другий день польот нормальний ... що замітив - веселіше чипляються телефони до 5 , раніше тіко до 2,4 чиплялось ...НО, коли вчипилось до 5 то хер саме переключиться на 2,4 і навпаки.. з бп і охолодженням ще не грався Відредаговано 2021-01-19 14:39:39 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2021-01-19 13:50:21 Share Опубліковано: 2021-01-19 13:50:21 Может тупой вопрос, а вы прошивки разные пробовали менять? Из родных, имею в виду. Тут зачастую новее не значит лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-19 14:38:54 Автор Share Опубліковано: 2021-01-19 14:38:54 тупе питання Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
collerok 13 Опубліковано: 2021-01-20 07:23:12 Share Опубліковано: 2021-01-20 07:23:12 У тебя клиенты есть от єппла на нем? Ноут или мобилка Не раз встечал на єтих балалайках от рилтека не совместимость с єппл техникой по 5ггц каналу, что скорость упирается в 4-5 мбита. Решается в свежей прошивка. П.с 825ac тоже болеет этой болячкой В 18.01.2021 в 16:27, otchem сказал: openwrt на него есть ? если есть тогда половина проблем решена, вторая половина проблем блок питания Опенврт на него, технически есть, но! рилкек упорно портизанят выложить драйвера под вайфай, что делает опенврт безполезным для данного девайса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2021-01-20 19:03:08 Share Опубліковано: 2021-01-20 19:03:08 А кто-то говорил, что нормальные эти нетисы. В общем, из бюджетного Тплинк рулит 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-20 20:14:43 Автор Share Опубліковано: 2021-01-20 20:14:43 годину тому, Володя сказав: А кто-то говорил, что нормальные эти нетисы. В общем, из бюджетного Тплинк рулит Та тут одну плату використовують три фірми і всюди однакові болячки... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nordstream 1 254 Опубліковано: 2021-01-21 08:17:15 Share Опубліковано: 2021-01-21 08:17:15 Хз.... стоит эта железяка дома с июня прошлого года и никаких глюков замечено не было. 4 смарта дома и 3 ноута. Смарты обчно все на 5-ке цепляется (редко на 2-ку но сразу видно по скорости). Ноуты те на 2-ке висят стабильно. На 5-ке на смартах давит уверенно 120-150 Мб, на 2-ке 30-40 Мб. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2021-01-21 08:56:10 Автор Share Опубліковано: 2021-01-21 08:56:10 38 минут назад, nordstream сказав: Хз.... стоит эта железяка дома с июня прошлого года и никаких глюков замечено не было. 4 смарта дома и 3 ноута. Смарты обчно все на 5-ке цепляется (редко на 2-ку но сразу видно по скорости). Ноуты те на 2-ке висят стабильно. На 5-ке на смартах давит уверенно 120-150 Мб, на 2-ке 30-40 Мб. яка прошивка? може якісь порти додатково закриті? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nordstream 1 254 Опубліковано: 2021-01-21 09:55:27 Share Опубліковано: 2021-01-21 09:55:27 57 минут назад, logic сказал: яка прошивка? може якісь порти додатково закриті? По прошивке не скажу. На работе сейчас. В том что порты закрытые сомневаюсь. Роутер жена настраивала. Скорее всего там стандартно как на нетисах - зашла сразу на первой веб-морде поменяла сиды сетей и пароли воткнула новые. И всё. Вечером отвечу точно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
