BDCOM 3616 10G
vovchokig
Уважаемые форумчане. Нужен совет по модулях SFP+
В одной стойке есть D-Link DGS-3130-30S со свободными 3-мя 10G портами , BDCOM 3616 - 2TE(который сейчас подключен гиговым линком к DGS-3130-30S) , ну и дальше мелочь.
С DGS-3130-30S также имеется линк на BDCOM 3612 - 2TE на расстояниии 5 км, и тоже гиговым линком.
Но скорости растут, и клиентов стало больше, поэтому в пике уже под гиг. Надо модернизировать.
Вопрос , как поднять линк на 10G в пределах серверной, и на 5 км , между бдкомами и длинком. Какие SFP+  точно будут работать с описаным железом?
Відредаговано vovchokig
Да здравствует срач: AOC vs DAC vs SFP+SR !
А по теме: данный bdcom кушает китайские sfp+ без каких-либо проблем. Так что на 5 км купить 20км пару модулей и, при необходимости, патчи. В пределах же стойки предпочитаю многомодовые  патчи и модули.
  • Like 1
  В 18.01.2021 в 18:07, passer сказав:
Expand
Спасибо.
  В 18.01.2021 в 16:41, vovchokig сказав:
Expand
Omni sfp+ будут работать, как с днолинком, так и с bdcom. По поводу патчей, мультимодов, ответили высше.
  • Like 1
Expand
У медных DACов и оптических AOCов есть серьезные преимущества
1) Вендоронезависимость. Такой кабель железом видится не как пара SFP, а как именно пассивная часть, и он будет работать в любом свиче или сетевой карте без подбора нужных модулей/прошивок/патчей драйверов и прочего геморроя.
2) одно готовое устройство, монтаж и обслуживание предельно простые
Я слышал истории про DAC-кабеля дающие ошибки на большом трафике, но как по мне это люди напоролись на какие-то кривые китайские копии.
У меня несколько стоек собрано на DAC cisco, лет 5 полет отличный, на всех портах ровно 0 ошибок. Да и проданы их были сотни, ни одного нарекания.
Потому в пределах стойки(0.5-5 метров) я всегда топлю за DAC. Между стойками уже проще SFP+ SR и патчкорд, но можно и AOC-кабель, по факту тоже самое в сборе.
Ну а на больших расстояниях задача стандартная и в случае ТС будет работать на любых SFP+.
Відредаговано KaYot
  • Like 1
  В 18.01.2021 в 20:54, KaYot сказав:
Потому в пределах серверной я всегда топлю за DAC(или AOC если длина больше 5 метров) кабеля, ну а на больших расстояниях задача стандартная и в случае ТС будет работать на любых SFP+.
Expand
У меня с DAC и 10G Brocade VDX 6720 , были проблемы, пока нашел нужные.
  В 18.01.2021 в 20:59, vovchokig сказав:
Expand
Я думаю это приколы брокейда. Тоже долго подбирал sfp модуль чтоб соединить turboiron и pon c-data.
При этом любое другое железо теми же модулями соединялось и с брокейдом, и с ОЛТом.
  В 18.01.2021 в 22:09, KaYot сказав:
Expand
Brocade не все модуля жует.
  В 19.01.2021 в 06:39, deltatelecom сказав:
Expand
Дело не в самих модулях, а в какой-то половой несовместимости конкретных железок.
Те же модуля ставлю в брокейд и длинк - работает. В брокейд и циску - работает. В олт и длинк - работает, в олт и циску - работает. В олт и брокейд - нет линка.
  В 19.01.2021 в 07:44, KaYot сказав:
Expand
Капризное железо))
Expand
Брал DAC, в депсе идеально работает без проблем с 3616 3612.
  В 02.04.2021 в 11:18, drooms сказав:
Expand
Удобно будет прокладывать DAC на 5км?
    • Від mch412
      Добрий день, товариство!
      Є давно працююча система ZTE C300 v1.2.5p3 з патчами і зоопарк ОНУ. Час від часу маємо таку проблему ОНУ массово відвалюються на певній гілці і не можуть синхронізуватися з Головою. ОНУ на гілці не більше 80-90штук. Гілки що виснуть можут бути різні.
      Допомогає лише повне перезавантаження плати.
      У когось є ідеї як уникнути такої поведінки системи?
      show card
      Rack Shelf Slot CfgType RealType Port    HardVer SoftVer         Status
      1    1     0    PRWG    PRWH     N/A     140400                  INSERVICE
      1    1     1    PRWG    PRWH     N/A     140400                  INSERVICE
      1    1     2    GTGO    GTGOG    8       140600  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     3    GTGO    GTGOG    8       140600  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     4    GTGO    GTGOG    8       120301  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     5    GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     6    GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     7    GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     10   SCXM    SCXM     N/A     090700  V1.2.5P3        INSERVICE
      1    1     11   SCXM    SCXM     N/A     090700  V1.2.5P3        STANDBY
      1    1     20   HUVQ    HUVQ     4       120300  V1.2.5P3        INSERVICE
      #show patch-running
      Loc    FileName                       PatchTag   OperateTime         PatchState
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-02-14 21:25:40 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-02-14 21:25:42 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-02-14 21:25:44 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-02-14 21:25:46 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-02-14 21:25:50 ACTIVE
      1/1/2 gtgogv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-02-14 21:25:55 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-03-25 14:53:57 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-03-25 14:53:59 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-03-25 14:54:01 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-03-25 14:54:04 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-03-25 14:54:08 ACTIVE
      1/1/3 gtgogv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-03-25 14:54:12 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r0.pat          2.0        2024-08-27 09:35:16 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r1.pat          2.0        2024-08-27 09:35:19 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r2.pat          2.0        2024-08-27 09:35:21 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r4.pat          2.0        2024-08-27 09:35:23 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r5.pat          2.0        2024-08-27 09:35:27 ACTIVE
      1/1/4 gtgogv125p3t13_r26.pat         2.0        2024-08-27 09:35:31 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-04-07 07:54:19 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-04-07 07:54:21 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-04-07 07:54:23 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-04-07 07:54:25 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-04-07 07:54:29 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r7.pat          2.0        2025-04-07 07:54:31 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r10.pat         2.0        2025-04-07 07:54:35 ACTIVE
      1/1/5 gtghgv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-04-07 07:54:37 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r0.pat          2.0        2025-04-18 13:20:38 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r1.pat          2.0        2025-04-18 13:20:40 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r2.pat          2.0        2025-04-18 13:20:42 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r4.pat          2.0        2025-04-18 13:20:44 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r5.pat          2.0        2025-04-18 13:20:48 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r7.pat          2.0        2025-04-18 13:20:50 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r10.pat         2.0        2025-04-18 13:20:54 ACTIVE
      1/1/6 gtghgv125p3t13_r26.pat         2.0        2025-04-18 13:20:57 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r0.pat          2.0        2024-08-29 12:24:46 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r1.pat          2.0        2024-08-29 12:24:48 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r2.pat          2.0        2024-08-29 12:24:50 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r4.pat          2.0        2024-08-29 12:24:52 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r5.pat          2.0        2024-08-29 12:24:56 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r7.pat          2.0        2024-08-29 12:24:58 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r10.pat         2.0        2024-08-29 12:25:02 ACTIVE
      1/1/7 gtghgv125p3t13_r26.pat         2.0        2024-08-29 12:25:04 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r0.pat           2.0        2025-01-18 02:44:04 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r1.pat           2.0        2025-01-18 02:44:07 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r2.pat           2.0        2025-01-18 02:44:09 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r3.pat           2.0        2025-01-18 02:44:11 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r4.pat           2.0        2025-01-18 02:44:13 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r5.pat           2.0        2025-01-18 02:44:17 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r6.pat           2.0        2025-01-18 02:44:19 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r7.pat           2.0        2025-01-18 02:44:21 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r9.pat           2.0        2025-01-18 02:44:25 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r10.pat          2.0        2025-01-18 02:44:30 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r12.pat          2.0        2025-01-18 02:44:34 ACTIVE
      1/1/10 scxmv125p3t13_r14.pat          2.0        2025-01-18 02:44:39 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r0.pat           2.0        2025-04-08 12:25:13 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r1.pat           2.0        2025-04-08 12:25:15 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r2.pat           2.0        2025-04-08 12:25:17 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r3.pat           2.0        2025-04-08 12:25:19 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r4.pat           2.0        2025-04-08 12:25:21 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r5.pat           2.0        2025-04-08 12:25:25 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r6.pat           2.0        2025-04-08 12:25:28 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r7.pat           2.0        2025-04-08 12:25:30 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r9.pat           2.0        2025-04-08 12:25:34 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r10.pat          2.0        2025-04-08 12:25:39 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r12.pat          2.0        2025-04-08 12:25:43 ACTIVE
      1/1/11 scxmv125p3t13_r14.pat          2.0        2025-04-08 12:25:47 ACTIVE
      1/1/20 hutqbv125p3t13_r0.pat          2.0        2024-05-27 04:33:13 ACTIVE
    • Від Mykola_
    • Від Vens
      На новозбудованій мережі треба варити оптоволокно, муфти та бокси.
    • Від exogadget
      Вітаю,
      шукаю провайдера для підключення до інтернет оптикою з утриманням доступу на протязі 6-8 годин при відключенні світла, 100Мб.
      Адреса: Київ, Володимирська 48а
      Воля, Укртелеком, Київстар прохання не пропонувати.
    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.
